Sterownik led sterowany PWM?
Ostatnio zmieniony środa 04 mar 2015, 20:59 przez Burakko, łącznie zmieniany 3 razy.
Nie wiem gdzie to napisać, ale tutaj tez pewnie będzie dobrze. Niestety na ebayu i pewnie już na naszym allegro są podróbki diod WS2812B (to te z 4 wyprowadzeniami). Niestety te diody są w zasadzie nie do odróżnienia od oryginałów na pierwszy rzut oka. Różnica polega na jasności świecenia (jest zauważalnie mniejsza), i niestety nie da się nimi sterować od 1 bita jasności (z 255) każdy kolor zapala się dopiero po wysłaniu binarnie liczby większej od 64. Oryginalne diody zapalają się od 1 wysłanej binarnie na każdy kolor. Dopiero pod lupą widać też, że czip wewnątrz diody jest troszkę węższy niż ten w oryginale i trochę inaczej są połączone złote druciki. Niestety ja zostałem oszukany ale właśnie walczę z chińczykiem z ebaya.
Taniej nie znaczy lepiej. Czasem tak bywa. Szkoda ze te diody kosztują majątek.
Re: Sterownik led sterowany PWM?
Odświeżę :) bedę potrzebował coś co w sumie można nabyć na HK ale może da się to tu zrobić taniej i lepiej :)
Ring albo pasek 3 ledów RGB który będzie się świecił różnymi barwami w zależności jak szybko kręcić się będą silniki :) na HK jest coś podobnego do montowania w modelach z napędem EDF .. symuluje JETA :) da się zrobić w miarę prosto ?
Takie coś jak ja mam ?
jak użyjesz klawisza PageUp to zobaczysz linka i na poprzedniej stronie ver1.0. Można wywalić miganie i z zielonego w czerwony zrobić z czerwonego w niebieski
Nie widzę żeby to dawało podobny efekt do tego co zamieściłem :) Poza tym przydało by się żeby to z automatu samo dostosowywało natężenie i kolor świecenia do prędkości silników.(plus może jeszcze jakieś "przebłyski" strzał z rury hehe)
no to jest to. Zależności od wysterowania kanału zmienia kolor. Zobacz stronę 2 tam jest cały pasek bez migania
No ok ile taki bajer zaprogramowany ?
Musiał bym zobaczyć czy zostały mi jakieś procki. A chinczyki nie robią takich gotowych ?
Pewnie robią pytanie czy takie małe jak chcę :) no i trzeba długo czekać :)
Widziales fotki takiego jak zrobiłem. Jest micro
