Sterownik led sterowany PWM?
Eman81krk
Post autor: Eman81krk »
Programowanie tego to jedno ale poskładanie tego to druga sprawa. Swoją drogą wpadłem na fajny pomysł.
Jak by no taki quad copter był w "kuli" z takich świecidełek to fajne efekty wizualne by można było w powietrzu osiągnąć :)
karwas
Post autor: karwas »
Też mi wpadły w oko te diody połaczone w magistrali.
Do paska ledowego podłącza się tylko 3 przewody.
Myślałem o zaadoptowaniu ich do mojego sterownika, ale jak tu napisac program aby umożliwić dowolne programowanie kolorów i to dla każdej diody osobno.
Nie mówię że się nie da, ale kombinacji torchę jest.
gazor
Post autor: gazor »
Jak korzystałem z TEGO . Są tak jak pisałem biblioteki do arduino. Same diody kupowałem TU
Mam podłączone do koptera. W/g TEGO projektu.
Rewelacja. :-D :-D
Szychor
Post autor: Szychor »
karwas ten pasek działa na zasadzie rejestru przesuwnego, są gotowe biblioteki arduino z opisem jak to działa.
karwas
Szychor pisze:karwas ten pasek działa na zasadzie rejestru przesuwnego, są gotowe biblioteki arduino z opisem jak to działa.
A to już wiem :-)
Zamówiłem już jeden pasek i będę testował.
Myślę tylko nad tyn jak zrobić dość prosty konfigurator do sterownika aby wykorzystać możliwości tych diod, a nie zrobić tylko kilka/kilkanaście programów do wyboru w konfiguracji.
Szychor
Hmm najprościej to chyba zroić jakiś program który będzie tworzył efekty a następnie po comie wysyłać to do eepromu lub pamięci flash i potem sobie można wywoływac dowolny efekt.
Burakko
Post autor: Burakko »
Kup sobie sterownik T1000 i problem zażegnany.
Assur92
Post autor: Assur92 »
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... XMega.html
Tak mi się skojarzył ten temat jak spojrzałem na artykuł i miałem racje. Dla tych co sami by chcieli powalczyć z tymi diodami :)
Radzik
Post autor: Radzik »
Ciekawie sterowane są ledy na tym filmiku:
Teoretycznie podłączone po dwie ale w przeciwnych kierunkach i dają się sterować z osobna.
Burakko
Znajdź mój temat "Kogucik" tam wszystko ci wytłumaczy opis. Ja robię już na 12 a nie na 8
andrej33
sterowniki
Post autor: andrej33 »
Jeśli chodzi o elektronikę to ja zawsze omijałem rzeczy made in China...Sterowanie do Led zamawiałem od polskiego producenta Enterius - http://www.enterius.pl i przynajmniej nie mam teraz problemów z zakłóceniami w jakości światła. Oprócz samego produktu mam też dostęp do instrukcji obsługi, karty katalogowej, deklaracji CE i certyfikatów. Rzetelna firma, może tu przedzwoń i popytaj. Potrafią dobrze doradzić w doborze konkretnego modelu.
Burakko
Wykonalem dziś projekt może was zainteresuje. Znalazłem procka i pomyślałem co będzie bezrobotnie leżeć. A obok kilka metrów diod RGB w taśmie. Diody typu 5050. Urządzenie działa tak: po pod pięciu kabla - + sygnał do odbiornika sterujemy kolorem diod. W zakresie pierwszych 5% wychylenia drążka diody pala się na błękitny kolor. Po przekroczeniu tej wartości zmieniają na zielony i po przez żółty do czerwonego w max pozycji. Jestem ciekawe jak 4 takie ustrojstwa przy silnikach w quadro będą wyglądać. Zasilanie procka jest z odbiornika ale zasilanie diod 12V z pakietu. Diody sterowane są masa z układu. Wiec wystarczy tylko jeden kabel +. Obciążenie na dany kolor to 500mA max napięcie to 50V. Pykne film jak to działa. Mam tez nadzieje ze zagada dobrze z aparaturą bo testy były prowadzone na testerze do serw.
Sorry za jakość ale jestem po nocy, syn mnie za ucho targał mówiąc czule "baba" i tak wyszło.
Eman81krk
A dopiero co wczoraj się zastanawiałem czy na sterowniku od karwasa jest możliwe takie właśnie świecenie ;) rozumiem że działa z każdym kanałem?
Ostatnio zmieniony środa 04 mar 2015, 21:07 przez Eman81krk, łącznie zmieniany 1 raz.
Burakko
Ale to nie jego sterownik tylko mój. Nie mam pojęcia czy na jego da się tak. A co do kanału to tak na każdym.
Eman81krk
Wiem że nie jego :) poprostu myślałem o tym samym. Fajnie by bylo jak by Twoj sterownik miał 4 wej/wyj tak żeby np widać było że skręcam lub lecę w danym kierunku.
