No to wrzuc gerberyBurakko pisze:Tylko ja mam płytkę w diptrace.
Kogucik
Re: Kogucik
Re: Kogucik
Keeee ?
Re: Kogucik
https://oshpark.com/guidelinesBurakko pisze:Keeee ?
Re: Kogucik
Ale te gerbery to maja jakieś inne formaty pliku. Nie ma tam dip
Re: Kogucik
Bo to gerbery a nie dip.Burakko pisze:Ale te gerbery to maja jakieś inne formaty pliku. Nie ma tam dip
Wyeksportuj sobie z Diptrace do gerbera i bedziesz mial.
Re: Kogucik
Chyba dam sobie rade film pomógł. https://youtu.be/rtn1gLe3OEI
Edit -
Wykonałem płytkę w Dip i gerber działa super. Wysłana do OSHPark - OK. Płytka wyszła zagąpczaście. Cena tez nawet lepsza niż u nas licząc na dwustronną opcje. Zamówiłem testowo 12szt. Zobaczymy co przyślą.
Edit -
Re: Kogucik
To fajno że się rozwija. Pokaż jak dojdzie.
Jakich rozmiarów jest płytka btw?
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there, 'cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven, too?
Re: Kogucik
No to przepadles - OSHPark dziala jak narkotykBurakko pisze:Wysłana do OSHPark - OK. Płytka wyszła zagąpczaście.
Re: Kogucik
No powiedz zamawiałeś od nich ? tez jesteś uzależniony ? I czy serio 3 tygodnie od zamówienia jest w domku ?
Re: Kogucik
Zamawialem kilkanascie razy. Ostatnie zamowienie skladalem 6 kwietnia, dzisiaj dotarlo (czyli 2.5 tygodnia).Burakko pisze:No powiedz zamawiałeś od nich ? tez jesteś uzależniony ? I czy serio 3 tygodnie od zamówienia jest w domku ?
Re: Kogucik
Największe moje zastanowienie będzie jak wytną płytkę... czy są jakieś obiekcje co do rozmiaru i krztałtu
Re: Kogucik
Nie, zamawialem plytki z zaokraglonymi rogami i wyszly zgodnie z projektem (wewnetrzne narozniki oczywiscie z dokladnoscia do grubosci frezu).Burakko pisze:Największe moje zastanowienie będzie jak wytną płytkę... czy są jakieś obiekcje co do rozmiaru i krztałtu
Jedyne co to jak jestes esteta to mozesz chciec spilowac miejsca gdzie plytki sa odlamywane (takie male zabki widoczne na zdjeciu).
Re: Kogucik
I jeszcze jedno pytanie odnośnie oscylatora. W moim programie do wyrywania softu nie mam w fusebitach żadnego rodzaju taktowania procesora. A wyczytalem że jest to chyba 9.6Mhz jako dzielnik 8-ki. Może macie wiedzę na ten temat bo na moim telefonie ciężko się szuka czegoś na necie.
Paweł mam do ciebie jeszcz pytanie czy to chinczyki czy z USA idzie ?
Re: Kogucik
Burakko pisze:Paweł mam do ciebie jeszcz pytanie czy to chinczyki czy z USA idzie ?
Re: Kogucik
Szerokość pada lutowniczego diody wynosi mniej-więcej 4,0760929004788mm czyli 3528 i 3535 pasować będą idealnie :D
Po wgraniu na tiny wszystko się pozmieniało. Ale jakoś działa. Nie wiem jakie prędkości ustawić bo inaczej na led 5mm a inaczej na miniaturowym kogucie będzie to wyglądało. Wygląda to tak...
Jakieś sugestię ?
Jakieś sugestię ?
