Kogucik
Re: Kogucik
A mnie wie...maliny no da się zaraz będzie chęć po ppm. Chestnut[\b] ile zrobił es tych płytek ?
Re: Kogucik
No to nie wiem. Próbujemy coś? Działamy? Kogucik włączany z apki na pewno zrobi większą furorę niż taki świecący stale :) Schemat podłączenia 12-stu diod już mamy. Jeszcze trzeba popracować nad wsadem.. :)
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there, 'cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven, too?
Re: Kogucik
Dziś sobie daruje. Może jutro. Znacie ta stronę gdzie wysylasz projekt w eagle i robią ci PCB ?
Re: Kogucik
OSHPark, sprawdzone wielokrotnie. Darmowa wysylka i po ok. 3 tygodniach masz plytki. Nie sa najtansi, ale najbardziej user friendly.Burakko pisze:Znacie ta stronę gdzie wysylasz projekt w eagle i robią ci PCB ?
Re: Kogucik
No dobra zainstaluje tego eagla i wyśle zobaczymy na ile wycenią chyba że ktoś tu na forum zrobi więcej płytek ?
5$ za cal kwadratowy to dużo ale przyznam że pcb robią ładne. Zrobiłem płytkę w diptrace nie jest źle. Problem w tym że nie mam jak wytrawić płytek. Znacie kogoś kto wykonuje 2 stronie PCB ?
Aś mnie podpuścił wolna noga to reset. Jedno-razowe programowanie ?
Re: Kogucik
ah, sorry, przysnęło mi się- "zrobiłem" -t.j. kolega rozrysował (biegły w eaglu) i wytrawił w sumie 9 sztuk, (na zapas) póki co- jedna lata na quadro, 2 kolejne czekają na wlutowanie diod, reszta w woreczku na później- choć myślę że ciężko uszkodzić takiego koguta solidnym kretem
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
Re: Kogucik
Ja mam juz zamówione płytki rozmiar mały wyszedł. Sterowanie z aparatury prawie gotowe
Re: Kogucik
Masz 6 nog, 4 na 12 diod, 1 na input, 1 na reset. O czyms zapomnialem?Burakko pisze:Aś mnie podpuścił wolna noga to reset. Jedno-razowe programowanie ?
Re: Kogucik
Ja w swoim projekcie mam do ledow używam 5 nóg. Powód prosty płytka. W tej wersji mam jednostronną o średnicy 14mm. Jej koszt w porównaniu do 2 stronnej jest o wiele większy. I od groma bardziej skomplikowany do lutowania. i o 2 oporniki mniej. Kombinuje na razie na mega32 jak zadziała to wgram do tiny. I tak nie mam jak po wlutowaniu przeprogramować. Więc jak coś nie tak pójdzie to kosz :D Za kilka godzin mam nadzieje skończyć bo teraz jestem w robocie.
Re: Kogucik
Na OSH park koszt jest taki samBurakko pisze:Jej koszt w porównaniu do 2 stronnej jest o wiele większy.
Re: Kogucik
Dałem do 2 programów ale żaden nie poradził sobie ze ścieżkami na tak małej płytce. Nawet dwustronnie liptoza. Na OSH chcą 5$ * 3,9 = 19,50PLN za cal kwadratowy. Troszke przesada. Chyba ze ktoś chce kupować maluśkiego kogucika za 60PLN ale raczej wątpie
Re: Kogucik
No to recznie, reczenie :)Burakko pisze:Dałem do 2 programów ale żaden nie poradził sobie ze ścieżkami na tak małej płytce.
Za 3 plytki 14mmx14mm zaplacisz $1.5 (z darmowa wysylka). Wychodzi mniej niz 2 PLN za plytke - majatek to to nie jest...Burakko pisze:Na OSH chcą 5$ * 3,9 = 19,50PLN za cal kwadratowy.
Re: Kogucik
No co ty a granica cięcia ? Na dodatek u nich placisz za wielokrotnosc 5$. Mniejsza z tym. Program napisany działa i mieści się w 1kB.
Re: Kogucik
Nie, nie placisz za wielokrotnosc 5$, placisz za tyle jaka masz powierzchnie. Ciecia, smecia i inne duperszwance sa wliczone w cene.Burakko pisze:No co ty a granica cięcia ? Na dodatek u nich placisz za wielokrotnosc 5$. Mniejsza z tym. Program napisany działa i mieści się w 1kB.
Jak nie wierzysz wrzuc sobie na OSHPark Eagla ze swoja plytka i zobaczysz jaka cene dostaniesz za 3 szt.
Re: Kogucik
Tylko ja mam płytkę w diptrace. W eaglu jakoś miernie mi idzie. Dodałem ze przy niskim wychyleniu kanału się wyłącza a dodając zmieniamy prędkość. Może być ? Oczywiście w pozycji half jest normalnie by nie kombinować z aparatura
Walczę w tym cholernym eagle ale czym dłużej go używam tym bardziej twierdze ze jest zjeba..y
