Dzisiaj jest sobota 17 sie 2019, 22:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1668 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112  Następna
Post: poniedziałek 20 sie 2018, 14:21
No raczej każdy poleci Ci tutaj kontroler v.29. Ma on blue screen, ale na poziomie niedokuczliwym.
Matryca dowolna, ze złączem LVDS.
W tym wątku znajdziesz polecane matryce, ale większe niż 10".
________________
Cobra
Post: wtorek 21 sie 2018, 14:55
CHodzi o to ze kazda matryca ponad 10" bedzie za wielka do mojej walizki
Więc nic sie nie znajdzie ? nikt z was nie ma doswiadczenia z tymi matrycami 10"??
Post: wtorek 21 sie 2018, 17:51
Ale w czym problem. Bierzesz pierwszą z brzegu matrycę z netbooka (10.1'') 1366x768 (WXGA), sterownik z tego wątku i po krzyku. Prawie wszystkie matryce z netbooków są na LVDS (co można sprawdzić na Panelook.com). Soft do takiej matrycy 1366x768 jest (SI6L, SI8L, DO8L). Do V59 też. Na alledrogo taka matryca to od 30 zeta za używke lub od 80 za nową.
Post: wtorek 21 sie 2018, 18:07
Wybierz sobie kontroler,. np. v.29 albo v.56
Ściągnij firmware'y do tego kontrolera. W nazwach firmware'ów znajdują się oznaczenia matryc które najczęściej zawierają przekątną matrycy, np. B154EW08-V1 jest matrycą o przekątnej 15", M170EG01V9 - 17"
Jak znajdziesz matrycę o rozmiarze który Cię interesuje to sprawdź jej parametry na panelook.com
Znajdziesz tą jedną jedyną którą chcesz mieć to szukaj jej po internetach, serwisach aukcyjnych i innych portalach ogłoszeniowych.
Post: wtorek 21 sie 2018, 21:58
chłopaki naprawde dziekuje ale temat Ground Station jest mi obcy dlatego licze na waszą pomoc, bezpośrednie linki itp :)
Miś znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/matryca-lcd-10-1-sam ... 31452.html
jaki kontroler do tego zakupić?
Post: środa 22 sie 2018, 09:25
Ale tu nie ma co się znać, przeczytaj jeszcze raz dokładnie co analogowy napisał i tak zrób, z zachowaniem kolejności.
Właśnie dlatego, że matryce musisz kupić taką do której są sterowniki w jednym albo drugim kontrolerze, nie pierwszą z brzegu z allegro.
Smart 650W Battery Discharger
Post: środa 22 sie 2018, 18:08
No wiec tak...zrobiłem faktycznie jak napisał analogowy ale przed tym zaiwaniłem z kanciapy szefowej stary monitor 14.1 toshiba....wszystko fajnie tylko kabel wyrwany i dziwne ze brak mu AV
oznaczenie jakie ma to
LTD141LM1SG
Taką matryce dokładnie znalazłem na panelook
http://www.panelook.com/LTD141LM1SG-1_T ... 12461.html
w firmware v29 takiej nie ma ale jest podobna tez 14.1 i taka sama rozdzielczość
AGENCY_LAMV29_P16_LTD141EM6K_1400X1050
w firmware v56 taka sama sytuacja
AGENCY_LAMV59_P16_LTD141EM1X_1400X1050
Co o tym myslicie ?
Edytuj posty!
Dobra po zawodach...podłączyłem ją do zasilania i przez srodek idzie czarny pas....martwy nawet nie podswietlony
Post: czwartek 23 sie 2018, 12:15
Tok poszukiwań wygląda tak:
1. Wyszukujesz sobie matrycę
2. Szukasz firmware do tej konkretnej matrycy, jak nie ma to...
3. Wchodzisz na panelook.com i sprawdzasz jaką rozdzielczość i interfejs ma ta matryca.
Przykładowo ta co znalazłeś ma 1024x600 - Interface Type 40 pins LVDS (1 ch, 6-bit) , Connector
4. Teraz szukasz firmware co ma w oznaczeniu rozdzielczość i odpowiedni interfejs. W przykładzie matrycy z ale powinno to być 1024x600_SI6L. Dla matryc 1ch ma być w oznaczeniu firmware "SI", dla 2 kanałów "DO". A "6L" to ilość bitów. Może być "6L" lub "8L" czyli 6 lub 8 bitów. Jak nie ma do softu do kontrolera V29 to szukasz do V59. Bedziesz potem wiedział jaki kupić.
5. Jak znajdziesz conajmniej dwie wersje firmware z właściwymi parametrami to masz 95% szans na sukces. Jak nie ma, albo jest tylko jeden soft który mógłby pasować - to lepiej poszukać innej matrycy.
6. Teraz szukasz na aliexpress, banggood ect gotowego kabelka do sterownika z wtyczką taką jaką ma matryca. Jak nie znajdziesz gotowca, to będziesz musiał sam rzeźbić.
7. Szukasz właściwego invertera do podświetlania. Zależy czy matryca ma podświetlanie LED czy CCFL, jakie napięcie potrzebują LED'y lub ile ma świetlówek. Tu przydaje się datasheet matrycy.
8 Kupujesz matryce, sterownik, kabel i inverter, łączysz do kupy, wgrywasz właściwe firmware i powinieneś się cieszyć działającym monitorem.
Drogi na skróty nie ma, nikt za Ciebie tego nie zrobi.
Post: czwartek 23 sie 2018, 18:25
miś wielkie dzieki....wlasnie skonczylem prace i biore sie dalej za szukanie
wczoraj jeszcze przed spaniem znalazłem coś ciekawego...
Poniższa matryca ma firmware w v29 i v56 i chodz jest wieksza niz chcialem to uwazam ze dobra cena....oczywiscie uzywka....nie jest zbyt jasna :( ale widze na panlook ze jest na ccfl wiec coś mozna pomyslec
https://www.ebay.ie/itm/NEW-Hyundai-HT1 ... 2026964637
Brać czy nie? dobra cena ?
Post: czwartek 23 sie 2018, 21:28
Słaba ta matryca, kontrast słaby a jasność to jakiś żart... do oglądania w ciemnościach a nie na dworze na słońcu. I w cale nie taka tania, bo z wysyłką to 28 funciaków.
Post: piątek 24 sie 2018, 17:23
no faktycznie jasnosc nie powala
Miś byłbyś taki pomocny jak do tej pory i polecił jakąs matryce od 10 do 12 cali.... plissss
a czy matryce z jasnoscia 350 to juz w miare ok ?
Post: piątek 24 sie 2018, 21:01
Pod koniec przyszłego lub jeszcze przyszłego tygodnia wystawię w ogłoszeniach moje matryce. Będą od 10, 12, 13,14, 14.1, 15.4 15.6, może do 17.1.
Będziesz sobie mógł wybrać, bo wybór jest spory. Mam stanowczo za duże zapasy.
Post: sobota 25 sie 2018, 03:28
350 jest już OK.
Post: piątek 19 paź 2018, 17:13
Panowie kilka dni temu przyszedł do mnie oczekiwany od chyba 3 tygodni monitor 10 cali z AlieX no ale dzis dopiero go podłączyłem.
Na krawędziach monitora widać takie zaciemnienia (cień) które sie powiekszają a naprzykład przy rozłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania te cienie sie pomniejszają... próbowałem kilka opcji zasilania...12v 1A, 12V 2A...z bateri 3s Lipo i chyba 10 innych opci...
Próbowałem z taśmą na wszystkie sposoby, z kablami lepszymi i gorszymi i dupa zimna...
Obraz z hdmi, z 5.8ghz czy 1.3ghz widac naprawde elegancko no ale cienie są raz mniej ciemne a raz bardziej, wszystkie opcje w menu sprawdzone( fajnie ze ma opcje bluescrena on i off)
Dostaje juz białej gorączki
Macie moze jakies rozwiązanie?
20181018_202706.jpg [ 218.65 KiB | Przeglądany 1630 razy ]
Post: sobota 20 paź 2018, 09:27
melon84, a napisałeś o problemie do sklepu w którym kupiłeś monitor ?
"Jak mądrze zadawać pytania"
cron
