Dzisiaj jest niedziela 22 kwie 2018, 04:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1595 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 107  Następna
Post: sobota 05 lis 2016, 02:43
jacekV pisze:
szeri88 pisze:
LQ150X1LG96 - matryca wydaje się być idealna do naszych zastosowań, jasność 1050 cd/m². Czy ktoś jej używa? Kontroler będzie odpowiedni, da się go "przerobić" zgodnie z opisem z tego wątku?
Jestem na etapie poszukiwania "wsadu" walizki... dlatego odgrzebuję posta.
Czy ktoś zakupił w/w zestaw ? lub ma sprawdzone LCD o dużej jasności >800 cd/m2 najchętniej 16:9 ?
Kupił kupił ale nie miał okazji przetestować. Jak się uda to w weekend zrobię mały test.
Post: sobota 05 lis 2016, 09:30
szeri88 pisze:
Brawo dla tego pana :-) Czekamy z niecierpliwością na pierwsze wrażenia z testów matrycy w pełnym słońcu.
Post: sobota 05 lis 2016, 20:24
A może zamiast szukać najmocniej świecących LCD, które i tak ze Słońcem nie wygrają, zastosować transfleksyjną matrycę LCD? Np. z Panasonica CF18/19 - jest tego trochę na rynku.
Mam takie matryce w kilku urządzeniach i prawują się rewelacyjnie na zewnątrz - im mocniej Słońce na nie świeci, tym lepiej widać.
Post: niedziela 06 lis 2016, 20:27
Piotrowy pisze:
szeri88 pisze:
Matryca odpalona, lecz brak odpowiednich warunków do przeprowadzenia rzetelnego testu. Matrycę uruchomiłem na biurku, prąd pobierany zgadza się z danymi producenta, także z tą jasnością chyba nie oszukują. Przeprowadzę testy przy słonecznej pogodzie i podzielę się wynikami na forum.
Post: poniedziałek 07 lis 2016, 15:51
Niestety nie miałem innej matrycy do porównania, ale wydaje mi się, że jest całkiem fajnie.
Post: piątek 25 lis 2016, 13:03
Znalazłem taki wyświetlacz:
Dopasowałem do niego ten model http://www.panelook.com/HSD100IFW1-A04_ ... 12537.html wtyczka 30 pin
Czy będzie dobry do podglądu ?
Czy taki kabelek powinienem zakupić? http://www.banggood.com/30Pin-Driver-Bo ... uytogether ?
Prosze jeszcze o informację który driver będzie odpowiedni żeby ją uruchomić jeżeli ta matryca będzie ok.
Post: piątek 25 lis 2016, 13:28
Jeśli działa, to jakoś się będzie nadawał, ale będzie ciemny. Lepiej poszukaj czegoś innego.
Moja ma trochę więcej http://www.panelook.com/LTM170EX-L21_SA ... _8034.html , ale dużo większy kontrast. Szału nie ma ,ale da się latać. Do podglądu dla widzów, super.
Mój kanał na YT
Post: środa 14 gru 2016, 06:53
Witam.
Mam pytanie do bardziej zorientowanych. Kupiłem gogle quanum v2 pro i podpiąłem je do mojej bazy walizkowej bezpośrednio do fox 800 poprzez rozdzielacz video (ten z Delty), obraz mam bez opóźnień. Na matryce z kontrolerem V29 sygnał audio i video idzie przez nagrywarkę DVR Recorder.
Jak włączę monitor to mam obraz i dźwięk w bazie i obraz goglach - jest ok. Jak wyłączę monitor to mam obraz w goglach ale bez dźwięku. I tu nasuwa się pytanie, czy można wyprowadzić dźwięk na głośniki w bazie bez konieczności włączania monitora? po prostu lecę na goglach ale słyszę silnik samolotu.
Post: środa 14 gru 2016, 15:48
Tak. Tylko potrzebujesz głośników + jakiś wzmacniacz w walizce (zamiast tego z matrycą).
Post: środa 14 gru 2016, 21:51
np. takie małe coś i masz od razu regulacje głośności, podłącz taki wzmacniaczyk do głośników które masz przy matrycy i bedzie działać niezależnie
Post: czwartek 15 gru 2016, 05:33
Super. Jeszcze tylko muszę zamontować wyłącznik wzmacniacza, żeby głośniki nie działały z dwóch źródeł jednocześnie przy lataniu na goglach i włączonej matrycy dla widzów. Chyba że potencjometr jest również OFF
Dzięki za info.
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 09:39
Witam :) Mam mały problem, a mianowicie przekombinowałem z kontrolerem po podpięciu zasilania świecą się ledy na czerwono. Podpiętego pendriva widzi tylko na krótką chwilę. Zapewne to uszkodzony kontroler, ale nie znam się na tyle. Jakaś podpowiedz, co mogę z tym zrobić?
Pozdrawiam - Adam. Miłośnik sprzetu elektronicznego, początkujący majsterkowicz. Prywatnie prowadzę katalog biur rachunkowych. :)
Post: środa 01 mar 2017, 10:20
Jaki masz kontroler? i jaki plik chcesz załadować do niego?
Jeżeli chcesz załadować plik to musi być dokładnie do tego kontrolera, inaczej efekt będzie podobny do twojego.
Jeżeli podczas ładowania pliku przerwałeś operacje, to może sie uszkodzić pamieć.
Trzeba by było ją wylutować i zaprogramować.
Jak zachowuje się procesor? gwałtownie się grzeje i parzy?
Post: czwartek 30 mar 2017, 08:02
Orientujecie się może czy wtyk do invertera na płytce to micro jst? Wlutowałem się od spodu z braku wtyczki do invertera ale średnio mi odpowiada takie połączenie.
Post: czwartek 27 kwie 2017, 13:06
Matryca Sharp LQ141F1LH52
Czy nada się do tego projektu?
Matryca ma złącze jak na zdjęciu:
Ale jest zintegrowany inwerter do podświetlania i wspólne złącze do tego wszystkiego:
Da się podłączyć jakąś przejściówką do tego złącza na drugim zdjęciu?
________________
Cobra
