DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
darek_op
Re: DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Post autor: darek_op »
Stałem sie posiadaczem takiej oto matrycy
Według mnie to typowa matryca LVDS (2 ch, 8-bit) 5V z podświetleniem 4 świetlówkami, ale wyprowadzenie ich zasilania bardzo mne zastanawia.
Tak to wygląda, cztery białe przewody i dwa czarne
I od strony niedziałającego sterownika
Kowal
Post autor: Kowal »
darek_op pisze:...z podświetleniem 4 świetlówkami, ale wyprowadzenie ich zasilania bardzo mnie zastanawia.
Tak to wygląda, cztery białe przewody i dwa czarne...
Pewnie "dla bezpieczeństwa" są poprowadzone dwie "masy"... :roll: Nie namawiam do rozbierania matrycy, ale na 99% tak jest :->
Pozdrawiam, Artur
miś
Post autor: miś »
Takie złącze to podświetlanie LED.
Tu masz PDF'a:
http://www.braemac.co.uk/Q2%20DATA%20UP ... TN01.1.pdf
4 paski LED, prąd pojedynczego paska 65mA, napięcie 38,4V.
darek_op
Dzięki za pomoc i informacje :-) , tylko czym to teraz zasilić. Gdzie kupić taką przetwornicę :shock:
miś
Post autor: miś »
Ja bym zrobił tak:
Od pinów 1,2,5,6 po jednym rezystorze 33ohm (w sumie 4szt), drugie końce rezystorów razem i do plusa wyjścia z przetwornicy.
Piny 3 i 4 do minusa przetwornicy.
A przetwornica to jakiś STEP-UP dający na wyjściu 40V (tyle trzeba ustawić jeśli jest regulowana) i o wydajności minimum 0.5A (z poprawką na chińczyka :mrgreen: )
remzibi
Post autor: remzibi »
darek_op pisze:Dzięki za pomoc i informacje :-) , tylko czym to teraz zasilić. Gdzie kupić taką przetwornicę :shock:
Tu masz opis krok po kroku, napisalem zeby korzystac :-D .
https://sites.google.com/site/lcd4hobby ... led-driver
Przetwornice kup na alledrogo.
Miernikiem sprawdz czy masy sa polaczone, powinne byc
When injustice becomes law, resistance becomes Duty...
Thomas Jefferson
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Ma ktoś na zbyciu kabelek i inverter do matrycy: ltm150xh-l06
http://www.banggood.com/10V-29V-15-22-I ... 56729.html
http://www.ebay.pl/itm/DF14-D8-20Pin-LV ... 0815716993
Chętnie odkupię.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
remzibi
toretto1995 pisze:Ma ktoś na zbyciu kabelek.....
Chętnie odkupię.
Ten kabelek LVDS mam i inverter tez mam .
Thomas Jefferson
remzibi
Tu facet zrobil fajne review zestawu FPV , co ciekawe prawidlowo wymawia moj nick :) .
https://www.youtube.com/watch?v=PcykvMzcBCg
Thomas Jefferson
TorFPV
Odrazu zaznaczę że nie mam klawiaturki z diodą. Po podpięciu pendriva z softem powinien się jakiś tam proces zrobić który trwa "x" czasu i potem matryca powinna się normalnie uruchomić tak ? Dobrze rozumiem ?
U mnie od razu włącza się matryca tak jak by softu nie wgrywało ?
Matryca wygląda tak:
Może to być wina złego softu ? Kabelek mam kupiony więc zakładam że tutaj nie ma błędu ?
YouTube
remzibi
toretto1995 pisze:...Może to być wina złego softu ? ....
To jest wina zlego softu, zmien pendriva na inny i sprobuj jeszcze raz wgrac prawidlowy soft.
Thomas Jefferson
darek_op
czy ma ktoś do sprzedania sterownik 59 i kabelek do matrycy taki jak na zdjęciu.
remzibi
darek_op pisze:czy ma ktoś do sprzedania sterownik 59 i kabelek do matrycy taki jak na zdjęciu.
Ten kabelek ma normalna zlaczke 30 pin, ty lepiej napisz do jakiej konkretnie matrycy ten kabelek potrzebujesz.
Mam na zbyciu V59.
Thomas Jefferson
darek_op
Do takiej
remzibi
darek_op pisze:Do takiej
Czyli najbardziej standartowy kabelek jaki moze byc, powinienem miec te kabelki pod koniec tego lub na poczatku przyszlego tygodnia.
Ta matryca bedzie ladnie dzialac z V59 .
A jak z inverterem ?
Thomas Jefferson
