DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
uszy19922
Re: DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Post autor: uszy19922 »
Pany, poszukuje porządnej matrycy bardzo jasnej, przynajmniej jak te monitorki fox'owe z wbudowanymi odbiornikami. Rozmiar najlepiej 15", mam teraz matryce z laptopa Toshiba, nawet w cieniu na dworze nic nie widać. Chce zainwestować w coś lepszego, macie coś do polecenia? Najlepiej jakby nie było ogromnie prądo-żerne.
FPV Forever!! :)
Burakko
Post autor: Burakko »
Może zmień podświetlanie na tej matrycy która masz na jakieś wypaśne LED
uszy19922
Da rade w domowych warunkach zrobić takie coś? Skąd wziac podzespoły?
FPV Forever!! :)
Grzechu
Post autor: Grzechu »
Panoćki, ta polecana w tym temacie matryca
http://allegro.pl/matryca-samsung-ltm15 ... 22867.html
Na słońcu da coś zobaczyć czy tylko siedząc zakitranemu w aucie? :-)
A może ktoś poleci coś w mniejszym rozmiarze 10-12"?
MacPiston
Post autor: MacPiston »
Jak to jest z tą wymianą podświetlenia na LED? Ktoś to robił? Czy jest duża poprawa? No i jak to zrobić?
Mogway
Post autor: Mogway »
Może ktoś rozpracował opcje w menu serwisowym bo mam taką przypadłość że po włączeniu do 12 V po kilku sekundach załącza się podświetlanie matrycy. Po włączeniu, podświetlanie mrugnie i dalej świeci tak że można użytkować ten zestaw. Mam orginalny inverter i V59 normalnie nim steruje (w sensie regulacji jasności) jednak po naciśnięciu OFF wyłącza się wszystko na kilka sekund i znowu załącza się podświetlanie.
Wiem że można by kupić jakiś standardowy inv na 4 świetlówki ale może można sprawę uratować.
MTD, Eleres, AP Pitlab
cobra
Post autor: cobra »
Koledzy, dysponuje ktoś datasheetem do matrycy Sharp LQ141F1LH52? Nie jestem w stanie wyguglać.
Mam wolny kontroler, ale nie wiem czy ta matryca jest dostatecznie jasna, żeby w ogóle się bawić.
________________
Cobra
kuguar85
Post autor: kuguar85 »
Witam serdecznoe mam problem a mianowicie cos przekombibowalem z kontrolerem po podpieciu zasilania swieco sie led na czerwono i pendriwa tez tylko przez okolo 3 sekubdybwidzi czy to oznaka uwalonego kontrolera vzy moze jakos da sie to jakos ogarnac z gory dziekuje za pdpowiedz
darek_op
Post autor: darek_op »
Moja matryca w porównaniu do innych używanych przez kolegów na lotnisku mam mniejszą ostrośc obrazu i mniej żywe kolory
remzibi pisze:
darek_op pisze:...
Matryca ma symbol QD17EL07 ...
Wychodzi , ze to typowa matryca 1280x1024, 5V, LVDS 8bit 2 channel a wiec 10 par i zasilanie - to jest OK.
Soft do niej to:
miś pisze:Dla matryc 6-bit LVDS (softy SI6L) wystarczą 4 pary. Piąta jak będzie, to nie będzie przeszkadzać.
Dla matryc 8-bit LVDS (softy SI8L) musi być 5 par, inaczej blady obraz.
W paczce softów dla mojej matrycy nie ma takiego z z właściwa rozdzielczościa i SI8L, są tylko:
Kod: Zaznacz cały
TUNER840_PNL_QD17TT02_VER1_1440X900_SI6T_3V_SUN_7KEY_EXTERN_LOGO_IR_KW_G32_LL140915_LAMV29
TUNER840_PNL_QD17TT02_1440X900_SI6T_3V_7KEY_EXTERN_LOGO_IR_KW_G32_LL140915_LAMV29
TUNER840_PNL_QD17EL07_1280X1024_DO8L_5V_7KEY_EXTERN_LOGO_IR_KW_G32_LL140915_LAMV29
w ostatniej pozycji wszystko pasuje tylko że zamiast SI8L jest symbol DO8L.
Czy to jest jakać istotna różnica w sofcie i może powodować zmniejszenie ostrości i kolory odbiegające od rzeczywistości :?:
Rurek
Post autor: Rurek »
darek_op pisze:w ostatniej pozycji wszystko pasuje tylko że zamiast SI8L jest symbol DO8L.
No oczywiście że jest różnica, zresztą sam ją widzisz w porównaniu do innych matryc kolegów :lol:
Szukaj softu który ma właściwą rozdzielczość i właściwą ilość bitów adresowania. Model(marka/producent) nie musi się zgadzać, dość powiedzieć że najbardziej rozpowszechniona wśród nas matryca czyli LTA/LTM 150 nie ma toczka-w-toczkę softu dedykowanego z nią w nazwie. Ważne że pasuje i działa jak natura chciała.
miś
Post autor: miś »
Darek, jak masz matrycę 8 bit 2 channel (10 par) to jak najbardziej do niej muszą być softy DO8L.
darek_op
czyli dla potomnych
Dla matryc 6-bit LVDS 1 channel (softy SIngle channel6L) wystarczą 4 pary. Piąta jak będzie, to nie będzie przeszkadzać.
Dla matryc 8-bit LVDS 1 channel (softy SIngle channel8L) pięć par , inaczej blady obraz.
Dla matryc 6-bit LVDS 2 channel (softy DOuble channel6L) , osiem par przewodów
Dla matryc 8-bit LVDS 2 channel (softy DOuble channel8L) , 10 par przewodów
Czy dobrze rozumiem zapis :-D
analogowy
Post autor: analogowy »
Wygląda na to, że dobrze kombinujesz.
Tutaj opis jak wybrać odpowiedni plik .bin https://github.com/a-c-t-i-n-i-u-m/lvds-firmware
EDIT - scalenie
Czy ktoś z Was ma doświadczenia z programowaniem kostki SPI w kontrolerze LAM V59 ?
Jakim programatorem / softem można wgrać firmware V59_dump ?
zygi75
Post autor: zygi75 »
Zainteresował mnie ten temat więc zakupiłem kontroler do matryc na układzie TSUMV59XU-Z1. do kontrolera podłączyłem matryce 10'1 (M101NWT2). Rozdzielczość matrycy 1024X600. Bardzo bym prosił o wsad który obsłuży moja matrycę. Wszystkie wsady które wygrywałem nie chcą wymusić rozdzielczości 1024X600.za każdym razem pokazuje się na zółtym pasku 1024X768 lub 1366X768. Kontroler jest podłączony na laptopa bez matrycy za pomocą kabla D-SUB. Laptop ma wbudowana grafike Intela w której mam ustwiona rozdzielczość 1024X600 (obraz niewyraźny ). Nadmienię że wgrywałem wsady w których w opisie jest 1024X600.Z góry dziękuję za pomoc.
zdzban
Post autor: zdzban »
Włącz menu i zobacz czy obraz jest cały czy nie jest przeciągniety czy pomniejszony, jeżeli obraz menu jest prawidłowy to wydaje mi sie że masz prawidłowy soft wgrany do kontrolera a wina jest wysyłanie sygnału i dlatego ci pokazuje taką rozdzielczość. Wydaje mi się że kontroler odczytuje częstotliwość z dostanego sygnału i dlatego masz na pasku taką podaną wartość
