Z tego co pamiętam to tylko przy pomocy klawiatury lokalnej. Z pilota chyba się nie dało.itrea pisze:Wszedłem do Menu serwisowego aby wyskalować obraz i nie wiem po co, ale nacisnąłem BURNMODE.
Ekran zmienia kolory: czarny, biały, niebieski, czerwony, zielony. i tak w kółko.
I nie mam pojęcia jak z tego wyjść :D
DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Re: DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
A nie wystarczy przeflaszować od nowa firmware? EEprom powinien być przeczyszczany przy takiej okazji chyba .
Witam, potrzebuję kabelka do matrycy. W moim przypadku jest to LTM150XH-L01 . Da radę zrobić samemu ? Jest jakiś schemat co, gdzie, jak? Chyba, że ma ktoś na zbyciu, bo nie chcę zamawiać u Chinoli. Pozdrawiam.
Cześć, bawię się z matrycą LP154W01TL4D i chyba kupiłem wcześniej niż doczytałem. Otóż jako sterownik zakupiłem V29 Universal LCD Controller Board. I nie mogę znaleźć SW do tej matrycy (zakładam i powili się godzę że V29 jej nie obsługuje ale spytam jeszcze Was). Wgrałem jakiś 1280x800 SIL6 i efekt jak na zdjęciu. Może to tylko zły SW a może matryca jest uszkodzona co o tym myślicie ? ewentualnie jaki konkretnie wgrać SW ( klawiatura 7 przycisków).
http://imgur.com/a/JlYLR
Moze kabel jest zly, wgraj inny firmware, moze ten nie wgral sie poprawnie.HefiDL pisze:... LP154W01TL4D ..... V29 .... Może to tylko zły SW a może matryca jest uszkodzona co o tym myślicie ?....
Jak nic nie pomoze to matryca moze byc walnieta.
When injustice becomes law, resistance becomes Duty...
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
remzibi pisze:Moze kabel jest zly, wgraj inny firmware, moze ten nie wgral sie poprawnie.
Kabel :http://tnij.at/175138
Wgrałem wszystkie 1280x800 SIL6 i to samo :( no nic trzeba będzie poszukać matrycy pod ten sterownik.
Pany pomocy. Sterownik TSUMV56RUU-Z1 + matryca LTM150XH-L01. Jaki soft do tego zestawu ? Na razie lata mi chiński obrazek po ekranie.
https://photos.app.goo.gl/fApyqGEyseHyu2Y43
https://photos.app.goo.gl/0xjK5PZZlA5AgOAf1
Jak lata obrazek to soft dobry, tylko niewłaściwy język i wejście sygnału wybrane
No to w takim razie jak wybrać język i wejście skoro pilot i klawiatura nie działają.
Nikt nie pomoże? Nowe info jest takie, że klawiaturka ma 7 przycisków. Jak wcisnę obojętnie, który i trzymam to po naciśnięciu innego ekran zmienia się na losowe menu lub zmienia kanały. Obraz jest tylko fiksuje klawiatura i pilot nie działa.
Doczytałem, że mój tuner to LA.MV56U.A na chipie R842.
Ok. Działa z tym, że bez klawiaturki. Po jej odłączeniu działa pilot i na razie to mi wystarczy. Pozdrawiam
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... RmRmxCbWR3
Jak jest różnica pomiędzy V56 i V59, w jakości obrazu oczywiście
Pozdrawiam Darek
Jest gdzieś poradnik jak przerobić podświetlenie polecanej forumowej matrycy na ledowe? A może znajdzie się osoba która to zrobi odpłatnie?
A może jest już matryca o dużej jasności ż podświetleniem ledowym?
Wróć się do setnej strony. Tam jest link do ciekawej matrycy o jasności 1050 cd/m². Mam i używam, faktycznie jest bardzo jasna ale i prądożerna - bierze około 2 A.
Moja matryca też aktualnie bierze 2A i chciałbym zejść z tego prądu. Ledy będą pobierały dużo mniej. Matryca o której wspominasz na 100 stronie faktycznie ciekawa ale płacić 100$ za samą matrycę to tak srednio mi sie usmiecha ;)
Ja przerobiłem, z 2,6A teraz pobiera 1,3A. Dodatkowo jest dużo jaśniejsza i nie potrzebujemy invertera.toretto1995 pisze:Jest gdzieś poradnik jak przerobić podświetlenie polecanej forumowej matrycy na ledowe? A może znajdzie się osoba która to zrobi odpłatnie?
Ogólnie same plusy, a koszt znikomy. Jedynie trzeba kupić pasek ledów minimum 120szt. na metr i musi być stosunkowo wąski.
Gdyby ktoś był zainteresowany mogę podesłać zdjęcia
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
No jasne że jestem zainteresowany zdjęciami i opisem jak to zrobiłeś ? Masz może jakiś tutorial na którym się wzorowałeś lub możesz zrobić własny ?
Gdzie kupowałeś paski ? Jaki konkretnie model ?
