Dzisiaj jest niedziela 24 lut 2019, 07:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 885 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 55, 56, 57, 58, 59
 Tytuł: Re: remzibi OSD
Post: sobota 10 lis 2018, 22:42
No to już nie mam żadnego pomysłu?
Pozdrawiam Darek
ZAGI-150 , Sky Cruiser 2400
Post: sobota 10 lis 2018, 22:47
darek_op pisze:
Jak to nie masz pomyslu? Miernik w lape i sprawdzic wszystkie polaczenia, kable, zobaczyc co tam sie dzieje.
Post: sobota 10 lis 2018, 23:31
Wszystkie połączenia są ok, co mogę jeszcze sprawdzić? Może faktycznie jest coś uwalone w OSD :-(
Pozdrawiam Darek
Post: niedziela 11 lis 2018, 00:59
darek_op pisze:
A nie robiles w nim jakichs przerobek?
Post: niedziela 11 lis 2018, 09:21
Wszystko jest tak jak z "fabryki", nic nie było zmieniane
IMG_20181111_091322[1].jpg [ 274.7 KiB | Przeglądany 1026 razy ]
IMG_20181111_091149[1].jpg [ 286.09 KiB | Przeglądany 1026 razy ]
Pozdrawiam Darek
Post: niedziela 11 lis 2018, 14:08
darek_op pisze:
No tak chyba nie do konca jak z fabryki, bo widze np. zwarcie do masy przy czerwonym przewodzie idacym do I2...
Post: niedziela 11 lis 2018, 21:01
Ale masz oko :shock: Faktycznie jest tam zalanie cyną :-( Spróbuję je usunąć ;-)
Edit - scalenie
Zwarcie usunięte, przejrzałem (miernikiem i naocznie) też pozostałe połaczenia i dalej nic. Nie łaczy sie z aplikacją i nie wykrywa NAZY :cry: :oops:
Pozdrawiam Darek
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 20:01
Sorki za post pod postem.
Testowania remzibiego ciąg dalszy.
Na sofcie od AP i na starej wersji 1.74 jest wszystko OK. Wykrywa GPS (z emulatora), przełącza PAL/NTSC, wyświetla parametry na ekranie.
Na sofcie od AP nie łączy się z aplkacją, natomiast na sofcie 1.74 połączenie następuje bez żadnych problemów.
Wnioski:
Chyba coś jest nie tak z softem w wersji 1.59 do NAZY. Ściągałem go ze strony https://sites.google.com/site/remzibiosd/7-artifical-horizon/d-naza-and-remzibiosd.
Może ktoś ma jakąś inną wersję softu do NAZY, bo z tą napewno jest coś nie tak :shock:
Pozdrawiam Darek
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 21:19
darek_op pisze:
Jak to mowia - u mnie dziala :)
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 21:55
Może masz jakąś inną wersję softu? Skąd można ściągnąć np. wersję 1.58
Pozdrawiam Darek
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 21:57
darek_op pisze:
Nie. Mam 1.59.
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 22:22
Możesz mi przesłać swoją wersję ?, może ta na stronie remzibiego jest uszkodzona
Pozdrawiam Darek
Post: wtorek 13 lis 2018, 09:20
darek_op pisze:
Tez pobieralem ze strony Remzibiego. Sprobuj wyczyscic EEPROM, moze to przez jakies smieci w nimi?
Post: wtorek 13 lis 2018, 20:38
No i w końcu sie udało :mrgreen: Jak wgrałem soft 1.74 to poprzez aplikację wrzuciłem czcionki 1.60 i nastepnie wgrałem soft od NAZY i wszysstko ruszyło :-D
Dzięki naprowadzaniu na właściwy trop przez pawelsky udało się dotrzeć do szczęśliwego finału.
Jeszcze raz wielkie podziękowania dla kolegi pawelsky :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam Darek
Post: sobota 01 gru 2018, 21:35
No i w końcu dzisiaj udąło się wszystko podłączyć, skalibrować i skonfigurować :-) Jutro może uda się przetestować w boju :-)
IMG_20181201_191707[1].jpg [ 213.79 KiB | Przeglądany 575 razy ]
Pozdrawiam Darek
