Dzisiaj jest środa 24 kwie 2019, 01:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 885 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  Następna
 Tytuł: Re: remzibi OSD
Post: środa 19 paź 2016, 20:34
bodziobsz pisze:
No tak sorry. więc dziś po 3 dniach walki odpaliłem LS20033 (z mojej starej cyclops nova osd) na naze32 rev6. Sprawa wygląda tak że na basefligt nic, na cleanflight najnowszy soft nic (próbowałem każdego ustawienia), polecono mi wgrać inav, i tak na sofcie 1.2 i 1.2.1 nic. Coś mnie tknelo żeby wgrać jeszcze starszy i na 1.1 w tym momencie wszystko hula (5 sat widzi), w środku pokoju :)
Za bardzo to sie nie rozgadales...
Nadal trzeba sie domyslac. Jak masz to podlaczone? Do ktorego portu w naze? Jak skonfigurowane? Jakie baudrate? Co jeszcze masz tam popodlaczane? Z ktorego firmware chcesz ostatecznei korzystac?
Post: środa 19 paź 2016, 20:41
No narazie mam tylko tak. Zasilanie z usb. Zasilanie GPS z tych 1wszych pinów. Gps pod 3 i 4 pin w naze. Baundrate 38400, ustawiony sygnał ppm, protokół Nmea, ground assistance na auto i tyle na razie mam tylko GPS podłączony nic więcej. Docelowo raczej ten inav zostanie.
Wysłane z S7
Post: środa 19 paź 2016, 20:54
bodziobsz pisze:
Eeee, bedziesz tak saczyl te informacje po kropelce?
Rzuć no jakies wyrazne zdjecie polaczen (szczegolnie od strony GPSa), dump calej konfiguracji, screnshoty z GUI (szczegolnie zakladka ports i configuration)...
GPS provider ustawiony? Port szeregowy ustawiony jak trzeba? Jakie komunikaty NMEA masz wlaczone w swoim GPSie? No i przede wszystkim testuj na otwartej przestrzeni, w pomieszczeniu za wiele satelitow nie zlapesz.
Post: środa 19 paź 2016, 21:30
pawelsky pisze:
Fotki:
Kod:
# dump
# version
# INAV/NAZE 1.1.0 May 11 2016 / 02:37:17 (1f49891)
# pflags
# Persistent config flags: 0x00000001
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature RX_PPM
feature VBAT
feature GPS
feature FAILSAFE
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map AETR1234
# serial
serial 0 1 115200 38400 0 115200
serial 1 2 115200 38400 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
set looptime = 2000
set emf_avoidance = OFF
set i2c_overclock = OFF
set gyro_sync = OFF
set gyro_sync_denom = 2
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = OFF
set rc_smoothing = ON
set input_filtering_mode = OFF
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 1000
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set disarm_kill_switch = ON
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set reboot_character = 82
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_dyn_model = AIR_1G
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = ON
set inav_accz_unarmedcal = ON
set inav_use_gps_velned = OFF
set inav_gps_delay = 200
set inav_gps_min_sats = 6
set inav_w_z_baro_p =  0.350
set inav_w_z_gps_p =  0.200
set inav_w_z_gps_v =  0.200
set inav_w_xy_gps_p =  1.000
set inav_w_xy_gps_v =  2.000
set inav_w_z_res_v =  0.500
set inav_w_xy_res_v =  0.500
set inav_w_acc_bias =  0.010
set inav_max_eph_epv =  1000.000
set inav_baro_epv =  100.000
set nav_disarm_on_landing = OFF
set nav_use_midthr_for_althold = ON
set nav_extra_arming_safety = ON
set nav_user_control_mode = ATTI
set nav_position_timeout = 5
set nav_wp_radius = 100
set nav_max_speed = 300
set nav_manual_speed = 500
set nav_manual_climb_rate = 200
set nav_landing_speed = 200
set nav_land_slowdown_minalt = 500
set nav_land_slowdown_maxalt = 2000
set nav_emerg_landing_speed = 500
set nav_min_rth_distance = 500
set nav_rth_tail_first = OFF
set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST
set nav_rth_altitude = 1000
set nav_mc_bank_angle = 30
set nav_mc_hover_thr = 1500
set nav_mc_min_fly_thr = 1200
set nav_fw_cruise_thr = 1400
set nav_fw_min_thr = 1200
set nav_fw_max_thr = 1700
set nav_fw_bank_angle = 20
set nav_fw_climb_angle = 20
set nav_fw_dive_angle = 15
set nav_fw_pitch2thr = 10
set nav_fw_roll2pitch = 75
set nav_fw_loiter_radius = 5000
set serialrx_provider = SPEK1024
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = OFF
set frsky_default_lattitude =  0.000
set frsky_default_longitude =  0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = 42HZ
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 50
set imu_dcm_kp_mag = 10000
set imu_dcm_ki_mag = 0
set pos_hold_deadband = 20
set alt_hold_deadband = 50
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = OFF
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = SET-THR
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set baro_use_median_filter = ON
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SERIAL
set magzero_x = -179
set magzero_y = -212
set magzero_z = -140
set acczero_x = 0
set acczero_y = 0
set acczero_z = 0
set accgain_x = 4096
set accgain_y = 4096
set accgain_z = 4096
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 0 0 900 900
aux 1 0 0 900 900
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set nav_alt_p = 50
set nav_alt_i = 0
set nav_alt_d = 0
set nav_vel_p = 100
set nav_vel_i = 50
set nav_vel_d = 10
set nav_pos_p = 65
set nav_pos_i = 120
set nav_pos_d = 10
set nav_posr_p = 180
set nav_posr_i = 15
set nav_posr_d = 100
set nav_navr_p = 10
set nav_navr_i = 5
set nav_navr_d = 8
set deadband = 5
set yaw_deadband = 5
set throttle_tilt_comp_str = 0
set default_rate_profile = 0
set gimbal_mode = NORMAL
set mag_declination = 0
set p_pitch = 30
set i_pitch = 20
set d_pitch = 70
set p_roll = 30
set i_roll = 20
set d_roll = 70
set p_yaw = 100
set i_yaw = 40
set d_yaw = 0
set p_level = 120
set i_level = 15
set d_level = 75
set max_angle_inclination_rll = 300
set max_angle_inclination_pit = 300
set gyro_soft_lpf_hz = 60
set acc_soft_lpf_hz = 15
set dterm_lpf_hz = 40
set yaw_lpf_hz = 30
set yaw_p_limit = 300
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 20
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
Gps provider i port szeregowy nie wiem niestety (nic nie zmieniałem,nie smiać się proszę :-P ), a te komunikaty nmea (jeżeli to o to chodzi) to jak podłączyłem gps kablem oti do kompa to w programie minigps dalem tylko to sbas i dałem set i to tyle.
I w pokoju narazie tylko testuje (8 satelit widzi) a te inne firmware i softy nie widzą gpsa wcale (ta ikona się nie zapala)
Post: środa 19 paź 2016, 22:05
No w koncu jakis konkret.
Sprawa pierwsza - zaczalbym od wylaczenia
set gps_auto_config
set gps_auto_baud
Druga sprawa to nie upieraj sie i nie testuj w pomieszczeniu, wystaw go za okno, oszczedzisz sobie czasu i nerwow.
Trzecia sprawa to gdzie masz podlaczony czarny przewod z GPSa?
Kolejna sprawa ostatnia, z tego co wiem ten GPS jest na 3.3V a podlaczasz go pod 5V, moze sie kiedys na to obrazic.
I sprawa ostatnia - z tego co sie orientuje to predkosc domyslna tego GPSa to 9600 a nie 38400. Jako ze nie masz na stale podlaczonej baterii to kazde odpiecie przewodu VBACKUP (czarny u Ciebie) spodowuje przywrocenie ustawien domyslnych. Sprobuj porozmawiac z nim na 9600...
Post: środa 19 paź 2016, 22:43
Wyłączyłem te 2 opcje, czarny jest z vcc, sprawdziłem datashet i rzeczywiście jest na 3,3v, już zmieniłem na te piny bo w naze widzę mam takie wyjście. Niestety wersja softu od 1.2 + nie wykrywa go wcale. Sprawdzałem na wszystkich Baundrate. Spróbuję jeszcze jutro w cli ustawić tak samo wszystko jak w działającej wersji 1.1 (ten dump z postu poprzedniego jest właśnie z tej działającej)
Post: piątek 21 paź 2016, 13:33
Ok juz wiem wszystko na zagranicznym forum dostałem info że Nmea od softu 1.2 inav w naze32 już nie jest wspierana. Także dzięki koledze Dzikuvx który wyłączył telemetrie i wrzucił Nmea teraz wsio działa.
Pytanie jak podpiąć teraz naze z remzibi. Jeżeli chciałbym wspoldzielic sygnał np to wystarczy tx i rx podpiąć do osd i naze na raz? Będzie to tak działało?
Post: piątek 21 paź 2016, 16:15
bodziobsz pisze:
Powinno wystarczyc podpiecie tylko TX z GPSa do RX Remzibiego (ew. w razie problemow wylacz autokonfiguracje w Remzibim)
Post: piątek 21 paź 2016, 17:36
Niestety nie idzie. Wiring wygląda tak:
-zasilanie gpsu z naze, podpiecie tx (nic) tx i rx (nic)
Dopiero jak podepnę zasilanie gpsu do remzibiego to wykrywa gpsa normalnie.
Może by trzeba jakiś rezystor na zasilanie tego gpsa z osd osd wrzucić lub cos? (tylko jaki) (nie chce go zasilać 5v)
Post: piątek 21 paź 2016, 17:49
bodziobsz pisze:
A GND podpiales? :)
Post: piątek 21 paź 2016, 18:12
A no nie :)
Juz wszystko hula jak trzeba ;) Dzieki wielkie raz jeszcze!
Post: sobota 22 paź 2016, 08:38
Jednak nie tak do końca. W takim połączeniu jak mam teraz czyli wspoldzielone Tx i Gnd, muszę odpalić 1wsze osd, poczekać aż wykryje gpsa i dopiero naze mogę odpalać (testowo jest ok), ale w finalnej wersji będzie wszystko z jednej bateri i tu będzie problem. Szukałem już jak ustawić na sztywno Baundrate w osd ale nie mogę nic takiego znaleźć. Bo z ustawień GPS przez program do obsługi osd na kompie nic takiego nie widzę niestety.
Wysłane z S7
Post: sobota 22 paź 2016, 09:43
bodziobsz pisze:
Szczerze mowiac nie bardzo widze powod dla ktorego mialoby sie tak dziac. Autokonfiguracje w iNav wylaczyles tak jak sugerowalem wczesniej?
P.S. Jaki baudrate wykrywa Ci Remzibi?
Post: sobota 22 paź 2016, 11:38
pawelsky pisze:
bodziobsz pisze:
A nie wyłączyłem. Dostałem tego softa z włączonym Nmea w naze i zapomniałem. Teraz autokonfiguracja wyłączona w naze i działa :) Pozdrawam! A Baundrate wykrywa remzibi 38400
Wysłane z S7
Post: sobota 07 sty 2017, 21:15
remzibi,
Hej, mam problem z Remzibi. Napisałem do Ciebie e-mail. Problem polega na na Tym , że po podłaczeniu kamery mam cały czas czarne tło i wyświetlane są wartości natomiast nie jest wyświetlany obraz z kamery. Bez kamery także cały czas jest tło czarne, ale to jest normalne. Co mogę zrobić, aby pozbyć się tego problemu??
cron
