Dzisiaj jest poniedziałek 25 mar 2019, 11:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 885 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 59  Następna
 Tytuł: Re: remzibi OSD
Post: czwartek 18 lut 2016, 20:17
Szkoda, mam jeden egzemplarz, bardzo sobie chwalę.
Post: czwartek 28 kwie 2016, 20:32
Poszukuje konwertera do podłączenia OSD remzibiego do PC , może ktoś polecić jaki szukać chciał bym kupić ale nie wiem który będzie działać
Post: poniedziałek 16 maja 2016, 20:57
remzibi pisze:
Panowie i Panie, z racji i powodow roznych, postanowilem nie kontynuowac produkcji remzibiOSD.
Tak sobie pomyslalem - skoro zawiesiles projekt - rozwazales udostepnienie zrodel firmware? Mozna by zrobic port na Minima...
Post: poniedziałek 16 maja 2016, 21:11
Verid pisze:
remzibi pisze:
O szlag jaka przykrość.... :-(
Istnieje jeszcze szansa na zalapanie się na sztukę lub dwie? Chodzi mi o gotowe OSD...
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: poniedziałek 16 maja 2016, 21:14
remzibi pisze:
Zatem zestawy nie beda juz dostepne. Takie sa niestety realia do ktorych trzeba sie dostosowac.
Jesli ktos zyczy sobie sam zlutowac urzadzenie, to sa dostepne gole plytki OSD, GPSu oraz czujnika pradu.
niestety.
szkoda, zaczynalem przygode fpv latajac z Twoim OSD i multiwii horyzont w Heliku 450 potem 550.
:) to byly czasy
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
Post: wtorek 24 maja 2016, 23:48
remzibi pisze:
Panie Remzibi, dziękuję Panu za zaprojektowanie i wyprodukowanie wspaniałego OSD, za wsparcie i ogolnie za wkład w rozwój FPV. Życzę Panu powodzenia. Wielka szkoda.
Pozdrawiam,
Jerzy
Raptor FPV 2000 twin motor mod
Post: środa 07 wrz 2016, 19:35
Koledzy tak się bawiłem że narobiłem :) Chodzi o to że przy update fireware odłączyłem za szybko kabelek i teraz na osd jest ciemno. Czy idzie przywrócić go do życia. W programie daję połącz do com i jest ok a gdy dam START TEST - błąd osd : nie odpowiada. Czy ktoś już tak miał ?
Post: środa 07 wrz 2016, 20:00
Wgraj firmware
Post: środa 07 wrz 2016, 20:05
Próbuję ale jak kliknę Aktualizacja firware OSD to program nie puszcza bo muszę wykonać test połączenia.
EDIT - scalenie
OK poradziłem sobie Przez F5 MegaLoad - dzięki mkrawcz1 na nakierowanie :)
Post: środa 19 paź 2016, 10:33
Panie i panowie da się jakoś podłączyć to osd z naze32 rev.6? Pytam bo posiadam wersję 1 OSD i niej łapie mi GPS itd i np czy te dane da się przesłać do naze?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Post: środa 19 paź 2016, 10:37
Remzibi nic nie pisze o takiej możliwości na swojej stronie... :-/
Pozdrawiam, Artur
Post: środa 19 paź 2016, 10:56
bodziobsz pisze:
Dac sie da, pytanie ile energii chcesz na to poswiecic i jakie dane chcialbys na OSD uzyskac:
- Mozna dopisac kawalek kodu do do cleanflighta, czy czego tam z Naze uzywasz (podobna rzecz robilem dla jego protoplasty MultiWii)
- Mozna probowac wspoldzielic GPS pomiedzy Remzibiego i Naze.
- Mozna zrobic sobie adapter Mavlink-Remzibi korzystajac z API
- Mozna powalczyc z firmware Mavlinkowym dla Remzibiego
- Mozna rowniez kupic za grosze minimOSD a od Remzibiego wykorzystac tylko GPS
Post: środa 19 paź 2016, 13:28
No właśnie i tutaj chyba powalcze z tym rozwiązaniem z 1 linku. Ten minimosd całkiem ok, tylko mam problem bo nie mogę odpalić żadnego gpsa na naze. Posaiadm 2 sztuki. Oby dwa wczoraj odpaliłem z sukcesem na Remzibi lecz nie działają mi na naze. Jeden to LS20033 a 2gi org od remzibiego.
Post: środa 19 paź 2016, 20:19
bodziobsz pisze:
Dopoki nie opiszesz dokladnie co, jak i na jakim firmware robisz obawiam sie ze nie bedziemy Ci w stanie pomoc.
Post: środa 19 paź 2016, 20:30
No tak sorry. więc dziś po 3 dniach walki odpaliłem LS20033 (z mojej starej cyclops nova osd) na naze32 rev6. Sprawa wygląda tak że na basefligt nic, na cleanflight najnowszy soft nic (próbowałem każdego ustawienia), polecono mi wgrać inav, i tak na sofcie 1.2 i 1.2.1 nic. Coś mnie tknelo żeby wgrać jeszcze starszy i na 1.1 w tym momencie wszystko hula (5 sat widzi), w środku pokoju :) Jest tu ktoś może kto wie jak to zrobić żeby na najnowszym sofcie inav to teraz poszło? I 2ga sprawa jak rozdzielić ten sygnał na naze i remzibiego (tak będzie chyba najszybciej i najłatwiej?)
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161019/43480e5cc6e80fc224242f8f3bfc2e35.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161019/3ba69ffc57c52cbbf7d43a00b24d5c12.jpg[/img]
Wysłane z S7
