smootny pisze:slobo pisze:Czy remzibi OSD można zastosować do Wiicoptera ? Czy wszystko funkcje OSD będą aktywne ?
Mnie natomiast interesuje info czy to osd można stosować w helikach ??
O ile sie nie myle to Wiicopter jest open-source - wiec mozna jak najbardziej dopisac tam :
Println("$I,",pitch,",",roll,",");
Jakos tak to chyba powinno byc . Pitch i roll w stopniach (-180:180 degree) , predkosc baud rate nie wazna (38400 i wiecej) OSD samo wykryje i poprawnie wyswietli . Wazna jest czestotliwosc wysylania , 10Hz daje juz duza plynnosc .
Zreszta podobne linki mozna wstawic do kodu kazdego urzadzenia open source zmuszajac go do wspolpracy z OSD , czy odwrotnie .
Jesli wspolpracuje z GPS to oczywiscie mozna wysylac tez komunkaty o formacie $A,,,,,, - podajac wszystkie wskazania zwiazane z GPS .
Oraz wlasne komunikaty na ekran w formie - np. [ $MxxyyLLEEpull up ] . Aby oswoic sie z tym protokolem komunikacji , napisalem dedykowany programik na PC (IMU_sim)emulujacy "nasze" urzadzenie i sprawdzajacy jak bedzie zachowywac sie OSD po wyslaniu okreslonej komendy . Wszystko do pobrania z linku w pierwszym poscie . Szczegoly opisane w plikach readme.txt .
OSD dziala i w heli i w tri , quadro itp. copterach , lodkach , samochodzikach , czolgach i czym tam jeszcze sie ludzkosc modelarska przemieszcza :) .
