remzibi OSD
Na "bliźniaczym" forum znalazłem informację o zwiększeniu częstotliwości pracy GPSa http://rc-cam.pl/viewtopic.php?p=46044 .
Chciałbym się upewnić, co do sposobu wprowadzenia zmiany:
1. W funkcji GPS Setup zmieniam częstotliwość na 10Hz.
2. W dodatkowych komendach widnieje zapis "$PMTK251,38400*27" co świadczy o wysyłaniu komendy wymuszenia prędkości komunikacji do 38400 (dzieki temu "rura" sie nie zapcha"
3. Wybieram Save
Ale w jaki sposób taką zmianę wprowadzić do OSD?
3. Wybieram Save
Uczmy innych jak myśleć a nie co myśleć. Wtedy unikniemy wielu nieporozumień.
Moze nie tak
Zrob nowy plik BIN . poustawiaj informacje na ekranie jak chcesz pod siebie . Zapisz ajkao costam.bin
Wejdz do GPS , ustaw nr 1 tam gdzie jest na czerwono a potem ustaw 10Hz i to wszystko .
Teraz skalibruj Pomiary napiec . Zrob save costam.bin
Jak bedziesz wgrywal plik BIN do OSD to przy okazji wgraja sie te wszystkie ustawienia GPS .
W nowym pliczku nie bedzie juz ustawien baudrate - bo nie sa potrzebne .
Dzięki za odpowiedź, niestety nie potrafię w pełni skonsumować tych informacji - nie są dla mnie czytelkne:
1.
Wchodzę w ustawienia GPS i ... nie mam nic na czerwono.
2.
Czy dobrze zrozumiałem pkt 2?
1.
O jakie nr 1 tam gdzie jest na czerwono chodzi?remzibi pisze:Wejdz do GPS , ustaw nr 1 tam gdzie jest na czerwono a potem ustaw 10Hz i to wszystko.
2.
Rozumiem, że aby zmiany w ustawieniach GPS zostały wgrane do OSD, wystarczającym jest (po ich zmianie, a dodatkowe komendy nie są potrzebne) wgranie BINa do OSD.remzibi pisze:Jak bedziesz wgrywal plik BIN do OSD to przy okazji wgraja sie te wszystkie ustawienia GPS .
Wgrałem soft 1.79 i faktycznie maxy działają poprawnie - super.
Przy okazji "podkręciłem" GPS i faktycznie nieco szybciej zmieniają się parametry.
Przy okazji, mam następną sugestię co do polepszania OSD:
wskaźnik wznoszenia/opadania w tej chwili prezentuje wartości całe. Warto aby jak przy pozostałych informacjach, można było wybrać format wyświetlanych informacji czyli z dokładnością do dziesiętnych.
Być może w tej chwili, bazując jedynie na GPSie wskazania i tak będą z pewnym przybliżeniem, tym nie mniej, po spięciu z jakimś czujnikiem ciśnieniowym (np. w FY-21AP) będzie bardzo pomocne.
u mnie działa, instalowałem z sterownika ściągniętego stąd chyba:
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?id=31
Odebrałem dziś przesyłkę z OSD Remzibiego i mam dwie (jak na razie) wątpliwości:
1. Kabel USB ma końcówkę jak na załączonej fotce no i ewidentnie kabelki biały i niebieski są odwrotnie - to ma tak być? Na wszystkich fotkach na które się natknąłem są tak samo jak na naklejce i kabelku od GPS'u a tu odwrotnie... Wolę zapytać niż od razu narozrabiać.
2. Do czego jest to złącze wetknięte we wtyczkę kabla USB (widoczne na fotce) - służy to do czegoś? No i jeszcze magiczny żółty kabelek, który był luzem (też widoczny na fotce) - co i nim się robi?
Ostatnio zmieniony wtorek 16 sie 2011, 16:16 przez Filonxxxl, łącznie zmieniany 1 raz.
Darek F., Białystok, GG: 1905575
Futaba T12FG Fasst, Futaba 9CAP+FrSky 2.4 GHz, RMilec 400-470MHz
Chciałem pomóc ale biorę i co widzę, rozmieszczenie kabelków takie same tylko kolory inne (zielony-czarny; niebieski-biały; biały-niebieski). Wydaje mi się, że należy zamienić kolor biały z niebieski, przynajmniej w moim podłączeniu kabelek koloru białego jest w środku, ale niech wypowiedzą się fachowcy.
