remzibi OSD
Re: remzibi OSD
Często przy krecie ulega uszkodzeniu kwarc 27MHz. Ale może być też pęknięcie ścieżki albo innego elementu.
Re: remzibi OSD
Podłączyłem bez kamery i widać na ekranie osd. Co prawda z 5 razy mruga obraz, ale potem jest stabilny. Z połączoną kamerą był tylko jej sygnal bez osd. Przypuszczalnie nie przepuszcza sygnału video w PAL, bo osd załącza sie w NTSC. Próbowałem przytrzymać 2s, ale nie zmienia się na pal. Jak to robić? Dusilem 1s 2s i dłużej i nic. Osd podłączone na krótko tylko do zasilania i do nadajnika ts351.
Edit: Może trochę nie jasno to opisałem. Po krecie OSD podłączałem do nadajnika razem z kamerą, ale osd nie wyświetlało parametrów ani też nie przepuszczało sygnału wideo. Kamera podłączona bezpośrednio do nadajnika dawała obraz. Wiedziałem, że OSD żyje bo do kompa logowało się prawidłowo. Wczoraj coś mnie oświeciło i podłączyłem samo OSD do nadajnika. Zdziwiłem, bo OSD wypluło na monitorek napisy. Jak tylko podłączyłem do OSD kamerę to znikały napisy i przepuszczało tylko wideo. A wiec raczej nie padła elektronika, tylko przełączył/łem go na NTSC, bo to sie wyświetla na ekranie powitalnym. Nie mogę go przełączyć na PAL, duszę i nic. Liczę, że na PAL-u przepuści i obraz i napisy. Jakieś podpowiedzi, dusić w jakimś konkretnym momencie?
Pozdrawiam Maciej. F450, Naza+GPS, TGY9XR, LRSv1, Boscam 5,8G 200mW, RemZibi OSD, Quanum V2.
Re: remzibi OSD
Ok działa. Zmieniłem całe okablowanie, zrobiłem osobny plus do kamerki (bo się naczytałem o upaleniach). Podłączyłem wszystko razem z GPS z Nazy i zadziałało Nie wiem co go bolało, pewnie wszystko po trochę. Bez GPS nie szło zmienić z NTSC na Pal. Dzisiaj zwodujemy
Re: remzibi OSD
Panowie czy wystarczy podłączyć jak na obrazku tutaj: http://www.efly.co.il/forums/attachment ... 1412342606
Macie jakieś patenty/przejściówki żeby nie ciąć przewodu?
Jak z dokładnością wysokości i odległości?
Re: remzibi OSD
Tak, ale musisz wgrac firmware obslugujacy GPS Nazy (PS co Ty za fora czytasz? )robak56 pisze:Panowie czy wystarczy podłączyć jak na obrazku tutaj: http://www.efly.co.il/forums/attachment ... 1412342606
Np. takirobak56 pisze:Macie jakieś patenty/przejściówki żeby nie ciąć przewodu?
https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderGPS
Tak jak przy innych GPSach.robak56 pisze:Jak z dokładnością wysokości i odległości?
Re: remzibi OSD
Hehe...tylko szukałem obrazka w googlu. Firmware widziałem kilka stron wcześniej.
Mam jednak problem z wgraniem... Podłączam osd do usb, com 4, pisze ze połączono, przechodzę do narzędzia do upgrade, klikam połącz, łączy się i nic więcej... Włączam więc megaload czy jakoś tak, domyślnie są wybrane pliki do upgrade, jednak program czeka na "target"... Próbowałem odłączyć zasilanie osd i podłączyć ponownie, jednak to nic nie daje... Co robię źle?
Re: remzibi OSD
A nie lepiej bylo szukac u zrodlarobak56 pisze:Hehe...tylko szukałem obrazka w googlu.
https://sites.google.com/site/remzibios ... remzibiosd
Kabel podlaczasz do OSD PO wcisnieciu polacz.robak56 pisze:Mam jednak problem z wgraniem... Podłączam osd do usb, com 4, pisze ze połączono, przechodzę do narzędzia do upgrade, klikam połącz, łączy się i nic więcej...
Re: remzibi OSD
Dzięki wielkie pawelsky za pomoc już wszystko podłączone, działa, jutro oblot
Edit:
Remzibi, możesz poprawić link do wersji 1.58? Póki co nie do się pobrać...
Edit:
- Marciniasty
Re: remzibi OSD
Da się pobrać tylko nie klikaj na link a na małą strzałeczkę po prawej stronie linku i się pobierze .
W wersji 1_58 nie działała komunikacja osd<->PC , pisałem o tym maila remzibiemu więc może coś już poprawił bo widzę plik z 15 maja do pobrania .
Re: remzibi OSD
Juz poprawiam .Marciniasty pisze:Da się pobrać tylko nie klikaj na link a na małą strzałeczkę po prawej stronie linku i się pobierze .
When injustice becomes law, resistance becomes Duty...
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
- GRZECHU I JURAS
Re: remzibi OSD
Panowie wracając do tematu podłączenia czujnika prądu. Do którego pinu podłączyć kabelek od czujnika? Rozumiem że od strony wejścia i wyjścia video, i drugi od dołu czy też pierwszy? Podłącztyłem ten czujnik do osd do 2-go pinu od dołu(strona video) tak bez regulacji na kompie, i po dodaniu "gazu" Ampery sie nie zmieniają, osd pokazuje ciągle zero. Zaznaczam że przy wzroście mocy "dodaniu gazu" i po podłączeniu kabelka do multimetra wartość spada w dół(od 2.5V w dół). Czy to normalne? Po kalibracji bedzie ok?
Co Dwóch To Nie Jeden...Pozdrawiamy GRZECHU I JURAS
Re: remzibi OSD
Mozna 1_59 sciagnac i sprawdzic.remzibi pisze:Juz poprawiam .Marciniasty pisze:Da się pobrać tylko nie klikaj na link a na małą strzałeczkę po prawej stronie linku i się pobierze .
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
Re: remzibi OSD
Wgrałem, działa. Czasami pokazuje takie dziwactwa
Tzn dwa razy tak pokazał. pierwszy raz w czasie lotu, ale potem znikło. Drugi raz po wylądowaniu (to ta fotka powyżej)
I jeszcze jedno - po wylądowaniu nie wyświetlają mi się parametry wykonanego lotu tzw podsumowanie.
Program konfiguracyjny mam aktualny v2.1.76 W opcjach "Ile sek.predkość=0" mam ustawione 10 ale po odczekaniu nawet większego czasu nie wyświetla się nic poza tym co w czasie lotu.
Re: remzibi OSD
Możesz napisać jaki masz czujnik prądu i gdzie kupiłeś? Zamierzam też zamontować i zastanawiam się jaki powinienem wybrać.GRZECHU I JURAS pisze:Panowie wracając do tematu podłączenia czujnika prądu. Do którego pinu podłączyć kabelek od czujnika? Rozumiem że od strony wejścia i wyjścia video, i drugi od dołu czy też pierwszy? Podłącztyłem ten czujnik do osd do 2-go pinu od dołu(strona video) tak bez regulacji na kompie, i po dodaniu "gazu" Ampery sie nie zmieniają, osd pokazuje ciągle zero. Zaznaczam że przy wzroście mocy "dodaniu gazu" i po podłączeniu kabelka do multimetra wartość spada w dół(od 2.5V w dół). Czy to normalne? Po kalibracji bedzie ok?
Zależy mi przede wszystkim na dokładności wskazań napięcia baterii, teraz pokazuje tylko pełne V.
- GRZECHU I JURAS
Re: remzibi OSD
Ten czujnik nie mierzy napięcia tylko prąd. Napięcie w Voltach mierzy OSD, i dokładność możesz sobie ustawić w OSD(pełne volty, czy też do tego dziesiętne). Czujnik prądu jest taki https://elty.pl/pl/p/ACS758-100A/1017 , Do tego stabilizator napięcia, rezystor i kondensator. Wszystko tak jak na płytce. kabelek od czujnika podłączony do 2 pinu od dołu od strony video. Działa elegancko.
