remzibi OSD
smootny
Re: remzibi OSD
Post autor: smootny »
remzibi pisze:
Dane techniczne :- zasilanie OSD : 7-14V - zalecany pakiet 2S - 3S
- zakres pomiaru napiecia zasilajacego : 0V-15V
- zakres pomiaru napiecia silnika (pakiet glowny modelu) : 0V-26V
- pobor pradu okolo 145mA , z czujnikami moze byc 165mA i wiecej
Aktualnie interesuje mnie fakt czy mozna jakoś przerobić to osd by zasilać je np z odbiornika RC (zasilanie serw)..
Pilna sprawa !!
krzysztof21
Post autor: krzysztof21 »
na osd jest stabilizator robiący z napiecia wejściowego z pakietu bodaj 5 v do zasilania OSD i gdybyś sie wpiął z + za stabilizatorem to bedzie działać - ale czy to będzie zdrowo dla osd być na wspólnym zasilaniu z serwami ? to już inna bajka. Rozumiem ,że kamerę również będziesz miał na 5 V ?
Krzysiek
smootny
krzysztof21 pisze:Rozumiem ,że kamerę również będziesz miał na 5 V ?
Tak to właśnie wygląda - już mam kamerę i video na 5V - teraz czas na osd..
Zastanawiam się również nad zapodaniem 1 celi dla tego zestawu na model..
Tak czy siak.. mysiałbym mieć 5V.. :mrgreen:
ECO400
Post autor: ECO400 »
Remzibi, czy do twojego OSD mozna dorobić jakiś amperomierz żeby się wyświetlało ile w danym momencie silnik pobiera prądu oraz ile łącznie prądu wyszło z pakietu od początku lotu.
W innych osd to już standart, ale nie orientuję sie jak to jest w tym przypadku.
Ewentualnie czy masz jakiś schemat z którego zrobić taki miernik?
elektron
Post autor: elektron »
Mozna bez problemu, kupujesz czujnik (np od PitLaba) podpinasz do wyjscia ADF i programujesz - opis jest na forum
ECO400
a ja wygląda sprawa vario :?:
elektron
vario tylko jako GPS, z czego potwierdzam, że przy 11satelitach jest naprawde czułe, przy 9 już tak se...
Z tego co mi Remzibi przekazał narazie cisnieniowe wario odpada
mikun
Post autor: mikun »
Eco ja mam czujnik (na filmie jeszcze nieskalibrowany poprawnie i pokazuje 2x więcej) pitlaba u siebie w quadzie (udało mi się go zespolić we wtyczce XT60) wyświetla ampery i zużyte mAh tak :
A tutaj wtyczka z czujnikiem :-)
wjacek
Post autor: wjacek »
Widzę że masz też temperaturkę, właśnie kupiłem OSD remzibi i bawię się.
Jutro chciałem pojechać kupić jakis czujnik temp np. LM35
Napisz jaki masz i czy udało się poprawnie skalibrować.
jacek
mikun
Post autor: mikun »
Mam też LM35 :-) kalibrację wykonałem wg opisu Remzibiego i SzymonaWolebez co do czujki prądu najlepiej zaopatrzyć się w 2x żarówkę samochodową H4 jako obciążenie prąd jaki pobierały był w granicach 10A przy świeżo naładowanym pakiecie. Wcześniej robiłem to na 3A i efekt był taki jak na filmie - pokazywał za dużo aż dwukrotnie
baqs
Post autor: baqs »
Wlasnie zrobilem Mieciowa przystawke RSSI do FrSky.
Chce to podlaczyc do OSD by Remzibi i nie jestem pewien czy potrzebny jest dlawik (mam stara plytke OSD) czy moge sie wpiac bezposrednio a ADC? Jakie jest maksymalne napiecie ktore mozna podac na ADC?
Michal
edit:
ok chyba znalazlem na sasiednim forum - ADC moze dostac napiecie w granicach 0-5V
Ciagle nie wiem czy musze stosowac filrt lub dlawik na wejsciu do OSD czy sygnal z RSSI FrSky jest 'czysty'?
remzibi
Post autor: remzibi »
baqs pisze:Ciagle nie wiem czy musze stosowac filrt lub dlawik na wejsciu do OSD czy sygnal z RSSI FrSky jest 'czysty'?
Dlawik nie jest potrzebny .
W zasadzie jest tam na wejsciu tylko po to , ze czasem moze sie okazywac przydatny przy RXach na 35MHz - 72MHz - to w zasadzie wszytko .
Na 2,4GHz nie ma zastosowania .
yagi
Post autor: yagi »
urwalem dzis przewod od GPS kolor i styki na antenie sa oznaczoe wiec niema problemu ale jest eszcze jeden bialy cieniutki przewod (pod koszulka byl) i niewiem co z nim moze mi ktos pomoc...z gory dzieki. Obrazek
"Bóg musi byc chinczykiem , on stworzyl wszystko"
pass: qwerty
miś
Post autor: miś »
Ma być połączony razem z VCC, czyli z pierwszym z lewej u góry na zdjęciu.
remzibi
miś pisze:Ma być połączony razem z VCC, czyli z pierwszym z lewej u góry na zdjęciu.
Dokladnie :)
