remzibi OSD
darek_op
Re: remzibi OSD
Post autor: darek_op »
No to już nie mam żadnego pomysłu?
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:No to już nie mam żadnego pomysłu?
Jak to nie masz pomyslu? Miernik w lape i sprawdzic wszystkie polaczenia, kable, zobaczyc co tam sie dzieje.
darek_op
Re: remzibi OSD
Wszystkie połączenia są ok, co mogę jeszcze sprawdzić? Może faktycznie jest coś uwalone w OSD :-(
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:co mogę jeszcze sprawdzić?
A nie robiles w nim jakichs przerobek?
darek_op
Re: remzibi OSD
Wszystko jest tak jak z "fabryki", nic nie było zmieniane
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:Wszystko jest tak jak z "fabryki", nic nie było zmieniane
No tak chyba nie do konca jak z fabryki, bo widze np. zwarcie do masy przy czerwonym przewodzie idacym do I2...
darek_op
Re: remzibi OSD
Ale masz oko :shock: Faktycznie jest tam zalanie cyną :-( Spróbuję je usunąć ;-)
Edit - scalenie
Zwarcie usunięte, przejrzałem (miernikiem i naocznie) też pozostałe połaczenia i dalej nic. Nie łaczy sie z aplikacją i nie wykrywa NAZY :cry: :oops:
darek_op
Re: remzibi OSD
Sorki za post pod postem.
Testowania remzibiego ciąg dalszy.
Na sofcie od AP i na starej wersji 1.74 jest wszystko OK. Wykrywa GPS (z emulatora), przełącza PAL/NTSC, wyświetla parametry na ekranie.
Na sofcie od AP nie łączy się z aplkacją, natomiast na sofcie 1.74 połączenie następuje bez żadnych problemów.
Wnioski:
Chyba coś jest nie tak z softem w wersji 1.59 do NAZY. Ściągałem go ze strony https://sites.google.com/site/remzibios ... remzibiosd.
Może ktoś ma jakąś inną wersję softu do NAZY, bo z tą napewno jest coś nie tak :shock:
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:Chyba coś jest nie tak z softem w wersji 1.59 do NAZY
Jak to mowia - u mnie dziala :)
darek_op
Re: remzibi OSD
Może masz jakąś inną wersję softu? Skąd można ściągnąć np. wersję 1.58
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:Może masz jakąś inną wersję softu?
Nie. Mam 1.59.
darek_op
Re: remzibi OSD
Możesz mi przesłać swoją wersję ?, może ta na stronie remzibiego jest uszkodzona
Re: remzibi OSD
darek_op pisze:Możesz mi przesłać swoją wersję ?, może ta na stronie remzibiego jest uszkodzona
Tez pobieralem ze strony Remzibiego. Sprobuj wyczyscic EEPROM, moze to przez jakies smieci w nimi?
darek_op
Re: remzibi OSD
No i w końcu sie udało :mrgreen: Jak wgrałem soft 1.74 to poprzez aplikację wrzuciłem czcionki 1.60 i nastepnie wgrałem soft od NAZY i wszysstko ruszyło :-D
Dzięki naprowadzaniu na właściwy trop przez pawelsky udało się dotrzeć do szczęśliwego finału.
Jeszcze raz wielkie podziękowania dla kolegi pawelsky :mrgreen: :mrgreen:
darek_op
Re: remzibi OSD
No i w końcu dzisiaj udąło się wszystko podłączyć, skalibrować i skonfigurować :-) Jutro może uda się przetestować w boju :-)
