LCD88 - elastyczny koder ppm do aparatury
: niedziela 22 cze 2014, 23:09
Dawno temu jeszcze na forum Alexa powstała idea zrobienia nadajnika z podstawowych 'bloczków' typu dodawanie, mnożenie itp. Czyli definiujemy sobie dowolnie co się dzieje pomiędzy drązkami a tym co koder wygeneruje na wyjściu ppm.
Tak sobie powoli dłubię ten projekt od 2009, mniej więcej od roku jest już używalny (ale raczej jako wersja alfa).
Wersja alfa = działa stabilnie, ale pewne zmiany nie są dostępne jeszcze z menu, a tylko przy pomocy kompilatora
Nadszedł czas się nim pochwalić:-)
Tak wygląda przerobiony nadajnik (jako moduł nadawczy jest FrSky DHT):
Tak działa (uwaga: nudne ):
Strona projektu (w budowie, chwilowo tylko po angielsku): https://majek.sh/lcd88
Tu trochę po polsku jak to działa: https://majek.sh/pl/rc-diy-transmitter/
Kod żródłowy (GPL): https://github.com/majekw/lcd88
Ponieważ na dniach będę przerabiał kolejny nadajnik, to pewnie uda mi się tu powrzucać jak to zrobić ktok po kroku. Mam nadzieję, że nikt mi czerwonego krawata nie będzie tu kręcił za ewentualny post pod postem
Koszt kodera jest śmiesznie niski, bo powinien się zmieścić w $10 kupując gołe moduły u Chińczyków. Procesor i wyświetlacz też zostały wybrane, żeby były tanie i bezproblemowo dostępne. Stąd Arduino Pro Mini ($3), wyświetlacz graficzny 1.8" ($5) i ewentualnie konwerter napięć ($2). Niestety klawiaturę trzeba sobie już samemu sklecić, bo nie jest standardowa (6 mikroprzełączników, 6 diod 1n4148, 3 oporniki 2.2k).
I może z dyskusji uda się jakiś faq sklecić (o ile będą zainteresowani)
