KFC32_WING - czyli klasyczne AP z logami itp.
Re: KFC32_WING - czyli klasyczne AP z logami itp.
Nie umiem znaleźć łopatologicznego opisu jak "powielić" złącze I2C. Chciał bym dołączyć kompas i jednocześnie zachować OLED-a. W ogólnym manualu jest wspomniane o tej możliwości, ale nie dogrzebałem się sposobu wykonania ... Z elektroniki geniuszem nie jestem, wole nic nie spaprać eksperymentując ... Robił ktoś to i ma "patent" na wykonanie ?
Nauka w toku...
Chcesz podłączyć kolejne urządzenie pod szynę I2C? Wystarczy je poprostu dołączyć, sprawdź tylko czy ma inny adres fizyczny o ile to możliwe (trzeba to sprawdzić w kodzie - tu Ci nie pomogę). Tu jest rysunek jak wygląda takie połączenie:
http://www.robot-electronics.co.uk/images/i2ca.GIF
Rezystory podciagające są już raczej zainstalowane, więc podłączasz pod linie scl i sda i powinno działać. Raczej nic nie popsujesz (tylko nie zamień zasilania urządzenia ) więc możesz poprostu to stestować.
Tłumaczenie dla niewtajemniczonych:
Potrzebujesz zwykłego rozgałęźnika, czyli Y-Kabla który rozdzieli Ci sygnały z FC na kompas i OLED.
Czyli wszystkie masy razem, wszystkie + razem, wszystkie SDA razem i wszystkie SCL razem.
Tyle. Żadnych innych sztuczek nie potrzeba.
Panowie, mam zagwozdkę. Nastał urlop i przygotowaną wcześniej elektronikę wcisnąłem w skorupkę TBS Caipirinha. Na podłączonym do kompa kontrolerze wszystko śmiga, uzbraja z drążków ... a serva ani drgną :/ Mikser na flying_wing.
Przy KFC32FTB trzeba było zlutować piny dla serwa w tricopterze ... tu też trzeba taki myk wykonać ? Wolał bym samowolnie nie eksperymentować :D
Nauka w toku...
Tak o ile zasilasz z kanału pierwszego to też trzeba połączyć środkowe piny kanału 1-2
Dokładnie tak, daje zasilanie z BEC-a ESC. Czyli robię mostek na 5v dla serv. W zasadzie zgodne z moimi domysłami :) Wsio działa po podaniu zasilania ...
Nauka w toku...
