Dzisiaj jest czwartek 27 cze 2019, 04:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128  Następna
Post: niedziela 08 paź 2017, 08:12
kolsek345 pisze:
Ja zamowilem do Z-84 tego - https://pl.aliexpress.com/item/small-si ... 66720.html - na RCGroups go polecają.
Pytanie czy zagra z KFC32FTB
Post: niedziela 08 paź 2017, 10:03
A dlaczego ma nie zagrac? KFC32FTB nie jest wybredny jesli chodzi GPS'y.
Post: niedziela 08 paź 2017, 10:39
O też przeglądając bg o nim myślałem, jest jeszcze tańszy i mniejszy od tego co mam.
Masz porównanie do większego 880?
Bo też chętnie go wezmę :-)
Mój kanał na YT
Post: niedziela 08 paź 2017, 11:18
880 mam ale nie chciałem go pchać do maleństwa jakim jest z-84 wiec zamówiłem 180 - wczoraj go wysłali - jak dotrze to napisze jak działa i jak ma się do 880.
Post: niedziela 08 paź 2017, 11:28
Fajnie, dzięki.
To czekam na relację.
Mój kanał na YT
Post: niedziela 08 paź 2017, 14:46
kolsek345 pisze:
Bo z gps z kompletu iosd nie działa z kompletu fy41ap nie działa
Dopiero jak kupiłem pitlaba to zadzialal. Dlatego wole tym razem zapytac
Post: niedziela 08 paź 2017, 15:13
Ja mam podłączony w jednym z modeli GPS od FY31AP i dziala z KFC - trzeba było tylko w opcjach ostawić typ gpsu na - MTK......Także dziwne że od FY41AP nie chce banglać.
Post: czwartek 07 gru 2017, 20:15
Mam problem z dodaniem klap w iNav na płytce KFC32ftb.
Wcześniej miałem soft KFC32ftb i Raptora z oryginalnym skrzydłem i klapy wtedy działały,
później zamieniłem oprogramowanie na iNav i skrzydła na Pionner XL i tam klap nie było.
Jednak był duży problem ze zmieszczeniem się na lądowisku i teraz dorabiam klapy,
no i mam problem z ich uruchomieniem - niezależnie gdzie przyłączę serwa (są razem na Y),
to albo ruszają się z jakiegoś nie dającego się wyłączyć miksera, albo nie działają.
Mam wolny kanał drugiej lotki i wolne pozostałe wyjścia (gimbal dopiero w planach), ale nie potrafię sobie z tym poradzić.
Nie opiszę co już robiłem, bo po wielu kombinacjach się już pogubiłem i nie pamiętam.
Czy jest jakieś sprawdzone podłączenie/ustawienia na klapy z iNav na KFC32FTB ?
Post: czwartek 28 gru 2017, 21:13
Ponownie przeszukałem forum, ale z wcześniejszych rozważeń (viewtopic.php?f=10&t=18005&start=1785 ) dla mnie nie wynika,
czy jest możliwe sterowanie lotek z 8-kanałowej aparatury przy i iNav na KFC32FTB.
Czy dołożenie kanałów w nadajniku coś pomoże ? A może jeszcze inny sposób ?
Post: piątek 02 mar 2018, 18:30
Pogubiłem się, "przeflaszowałem" moje KFC FTB 32 do iNav. Wszystko łyknęło ale już nie mogę uruchomić konfiguratora iNAV'y. Z reakcji ledów to czerwony świeci na maxa a biały i niebieski ledwo "żarzy". Sugestie lub pomoc?
Ostatnio zmieniony sobota 03 mar 2018, 14:40 przez esjot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: piątek 16 mar 2018, 18:16
Mam problem z GPS'em w KFC32FTB- po podłączeniu każdego z trzech GPS'ów 6M i 8M mam zera na eLDisp'ie, zamiana rx/tx powoduje tylko, że tam gdzie są zera jest pusto. Dioda D3 miga równo na zielono. W KFC32Tool mam Odbiornik U-Blox (np. U-Blox 6M).
Czy jakieś inne ustawienia trzeba zrobić, żeby GPS zaczął reagować?
Też żaden z nich nie łapie FIX'a. A jeden z nich bez problemu działał z APM'em.
Serial_1_baudrate, 2,5 mam ustawione na 115200
Nie mam tez żadnych wskazań kompasu (000)
Helikoptery
Post: piątek 16 mar 2018, 19:51
Pytanie o gps który był dostępny w 4drones (obecnie nie ma na stronce), po popdłączeniu do płytki milczy jak zaklęty, czy posiada na pokładzie jakiegoś leda? bo u mnie nic nie świeci, inny gps działa normalnie.
Post: piątek 16 mar 2018, 22:59
Nie chodzi przypadkiem o MT3339? NMEA, co to nie poddaje się autokonfiguracji i trzeba dobrze port UART ustawić?
Post: sobota 17 mar 2018, 11:37
quectel L86-M33 na płytce sygnowanej kfc_gpsv1
Post: sobota 17 mar 2018, 13:03
Czyli protokół NMEA, prędkość portu UART domyślnie dla tego modułu 9600?.
