Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 04:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1908 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 128  Następna
Post: sobota 25 mar 2017, 08:04
Może częstotliwość bazową Eleresa masz źle ustawioną? Sprawdź na jakiej pracuje Tx i ustaw taką w FTB :)
Post: sobota 25 mar 2017, 10:21
W nadajniku eleresa mam 435 i tak też mam w iNAVie ustawione:
# get eleres_freq
eleres_freq = 435.000
Allowed range: 415 - 450
Ale na pocieszenie ruszył mi GPS :-)
Adam
Ostatnio zmieniony sobota 25 mar 2017, 10:25 przez adam.pc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: sobota 25 mar 2017, 10:24
adam.pc pisze:
# get eleres_freq
Mi sparowal kiedy najpierw włączyłem parowanie w INAV a potam włączyłem TX w trybie parowania.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
Post: sobota 25 mar 2017, 10:26
Tak właśnie robię i ciągle mam:
# eleres_bind
Waiting for correct bind signature....
Bind timeout!
EDIT:
Wróciłem z softem w KFC32 do oryginalnego KFC i zbindowałem bez problemu. Ponowne przejście do iNAV i nadal nie binduje :evil:
Adam
Post: sobota 25 mar 2017, 12:32
U mnie zadziałało bez problemu ( taka kombinacja i kolejność poleceń dla INAV 1.6) :
feature rx_eleres
feature -rx_ppm
save
set eleres_freq=435
save
//wracamy znów do konsoli i bindujemy poleceniem
eleres_bind
po set eleres_freq koniecznie musi być save bo inaczej nie zapamięta częstotliwości
Post: sobota 25 mar 2017, 23:27
radokizi pisze:
marbalon pisze:
- na odpiętej baterii od regulatora przejdź do zakładki motors, włącz sterowanie suwaczkami i daj master suwak na maksa
Ale ten suwak jest w zakresie 1000-2000... Więc nie odzwierciedla mojego zakresu thr...
Chyba, że czegoś nie dokonfigurowałem... kalibracja drążków np.... muszę poszukać bo nie znalazłem tego jeszcze...
Ok, kalibrację ESC ogarnąłem, tryby lotu itd też i... poległem na uzbrojeniu. Za Chiny Ludowe nie jestem w stanie tego zrobić. Niby wszystko ok, jest FIX, kalibracja zrobiona - świeci na zielono, a uzbroić się nie chce. Help, help, help... Wsad to INAV 1.6.1.
Drugi problem to poziome pasy na obrazie. Czy to eleres z kfc32ftb mi sieje na wizję? Mój VTX to znany Partom. Sprawdziłem już kamerę, po zmianie na wyjście z Mobiusa to samo, wyłączałem dodatkowe BEC-e, w zasadzie to tylko eleres został a jego nie mam za bardzo jak wyłączyć. Odległość anteny eleresa od VTX to około 45cm. W zasadzie to na zasięg chyba powinno mieć wpływ a nie na zakłócenia? KFC32FTB ma podobno wbudowany filtr zasilania video więc... Jakiś trop?
Post: niedziela 26 mar 2017, 19:22
radokizi pisze:
Kalibracja ACC 6 punktowa zrobiona ? Na pierwszej zakładce po prawej są wykrzykniki co mu nie pasuje.
radokizi pisze:
Pokaże te zakłócenia...
Często jest tak że antena eleresa sieje po kablach kamery/VTX i się obraz krzaczy, łatwo zweryfikować wyłączając telemetrię dla testu, wtedy RX nic nie nadaje i wszystko jasne.
adam.pc pisze:
A biała diodka od eleresa Ci mruga na iNav ?
Post: środa 29 mar 2017, 21:11
marbalon pisze:
radokizi pisze:
Kalibracja zrobiona, wszystko świeci na zielono a nadal nie uzbraja się.
Mam pewne podejrzenia a mianowicie na OSD wyświetla mi, że mam throttle 17 a nie zero kiedy mam hebel całkiem u dołu. Natomiast kiedy mam na max do góry wyświetla 91. Czy to słuszny trop?
Post: środa 29 mar 2017, 21:12
Czyli zakres w aparaturze zwiększyć dla drążkó na 115-120% i będzie ok ;-)
Post: środa 29 mar 2017, 21:16
marbalon pisze:
Dałem na maxa po 120% i teraz mam zakres 10-99 na OSD.
Post: środa 29 mar 2017, 21:25
Nie sugeruj się OSD. Wejdź do GUI i zobacz czy drążki chodzą w zakresie 1050-1950 około. Jak nie to pokombinuj w aparaturze aby poszerzyć zakresy.
Post: środa 29 mar 2017, 21:28
marbalon pisze:
W tej chwili mam throttle 1106-1999. Czy musi być poniżej 1100, żeby dało się uzbroić go? Nie ma gdzieś w INAV kalibracji aparatury?
Post: środa 29 mar 2017, 21:30
w iNav/Betaflight/Cleanflight nie robili takich ficzerów, bo w sumie sama konfiguracja aparatury w większości nie jest skomplikowana. Dasz radę! ;-)
Post: środa 29 mar 2017, 21:53
marbalon pisze:
Wstyd się przyznać ale... trudno trzeba posypać głowę popiołem... Miałem rewers na YAW w aparaturze włączony upssssss
Post: czwartek 30 mar 2017, 21:09
Podczas konfigurowania Inav1.6.1 na KFC32FTB dla mini Talona wyszukiwałem informacji głównie na forum i weryfikowałem w praktyce. Postarałem się wszystkie te informacje spisać w jednym miejscu. Nie są one kompletne, ale może komuś pomogą w swojej konfiguracji:
https://docs.google.com/document/d/1aj1dmNRKCLz8iEBttCIlrpe-hc97qjRt6lOgRsZe59E/edit?usp=sharing
Adam
