Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 07:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1908 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 128  Następna
Post: środa 15 lut 2017, 08:06
Cytuj:
Póki co jeszcze korzystam z wersji bez iNav i napotkał mnie pewien problem z trybem FS. Skrzydło (stratos) mocno pulsuje gazem przy powrocie do bazy. Orientujemy się może co mogę dostroić? Efekt jest taki, że nabieranie wysokości (wysokość przy fs = 200 mnpm) wygląda koślawo i nie budzi zaufania..
A jak masz ustawione w opcjach IMU zakresy obrotów silnika min i max przy locie autonomicznym ? Trzeba to ustawić doświadczalnie tak żeby zakres nie był zbyt duży bo faluje wtedy obrotami strasznie .Ja mam ustawione w środkowym zakresie pracy silnika coś 1400-1600 us i wtedy nie szaleje.
Post: środa 15 lut 2017, 08:11
Oj to mam dużo większy rozstaw. Tylko co w przypadku, gdy powrót będzie pod duży wiatr? Teraz taka pogoda, że wichura jest wpisana w plan zajęć, maks gazu może się autopilotowi przydać. Musi być jakiś sposób na to.
Marek
Post: środa 15 lut 2017, 08:20
Nie bardzo jest sposób .Na dłuższe loty aż do utraty RC lata się raczej pod wiatr i wtedy powrót na 1400-1600 us wystarczający w zupełności .Ale każdy model jest inny i trzeba to dobrać doświadczalnie i indywidualnie .
Post: środa 15 lut 2017, 16:47
No to już bym wolał, żeby pulsował silnikiem ale leciał pod wiatr, niż by go miało zwiać gdzieś daleko ;)
viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
viewtopic.php?t=18288&start=0
Post: środa 15 lut 2017, 20:46
wsadziłem kfc32 fr do małego samolotu mini skywalker ( stabilizacja dziala dobrze , RTH tez OK )
jak w w kfc32 fr w ustawić OSD bo litery wychodzą mi poza ekran ?
Post: czwartek 16 lut 2017, 10:15
Cytuj:
W iNav? czy oryginalnym? Jak oryginalny soft to menu ekranowe w KFC32 - drążkami przesuwasz elementy OSD wedle uznania.
Post: czwartek 16 lut 2017, 16:30
Jak ustawić osd w inav
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Post: piątek 17 lut 2017, 21:30
Witaj, parę postów do tyłu jest odpowiedź - drążkami na razie. Ma podobno być ustawiane z programu w nowej wersji. Póki co iNav w wersji 1.4 na KFC nie współgra z GUI na Chrome.
Modele: Nieśmiertelny Easy Star II; MPX Heron; MPX Easy Glider 4; Skywalker X6
Post: piątek 17 lut 2017, 21:33
Inav 1.4 gada z nowym konfiguratorem, tylko zakładka OSD nie działa.
Jak na razie OSD moża poukładać z drągów wchodząc przy pomocy kombinacji throtle midle+yaw w prawo+elev max
Post: sobota 18 lut 2017, 21:03
dzięki za podpowiedz OSD już ustawione.
A teraz problem z failsafe w inav . po uruchomieniu FS z przełącznika wyłącza sie silnik i zamierają serwa takie są ustawienia w konsoli .RTH działa poprawnie . POSIADAM KONTROLER bez Baro myslicie ze w tym tkwi problem ?
# get failsafe
failsafe_delay = 10
Allowed range: 0 - 200
failsafe_off_delay = 200
failsafe_throttle = 1110
Allowed range: 1000 - 2000
failsafe_kill_switch = ON
Allowed values: OFF, ON
failsafe_throttle_low_delay = 100
Allowed range: 0 - 300
failsafe_procedure = RTH
Allowed values: SET-THR, DROP, RTH
Post: sobota 18 lut 2017, 22:17
Zobacz czy to Ci coś pomoże, napisanie gdzieś przez Marbalona:
// dodatkowe zabezpieczenie przed uzbrojeniem silnikow
// gdy nie ma gps fixa
set nav_extra_arming_safety = OFF
save
set inav_w_z_gps_v = 0 - nie używaj GPS do wysokości - bezpieczniejsze bo GPS ostatnio walą szpilki po 100m
set inav_w_z_baro_p = 1 - jest to zwiększanie "ważności" baro w obliczeniach wysokości, KFC ma bardzo dobre baro i jest bardzo spoko jeżeli chodzi o pokazywanie wysokości.
Post: sobota 18 lut 2017, 22:20
Kolega napisał ze nie ma baro, wiec taka srednia porada dla niego.
Post: niedziela 19 lut 2017, 21:40
Faktycznie, niezbyt pomocne, za szybko wkleiłem ani nie patrząc dokładnie co wklejam.
Post: czwartek 02 mar 2017, 20:15
W wątku głównym od KFC32 nowy soft iNav 1.6. A moje uwagi tutaj.
viewtopic.php?f=46&t=7783&p=508508#p508508
Post: sobota 18 mar 2017, 22:30
Mam prośbę o pomoc w kalibracji ESC w trybie samolotowym na "tradycyjnym" sofcie.
Robię wszystko zgodnie z opisaną procedurą jednak nadal silnik startuje dopiero po przekroczeniu ok. 1250 przy ustawionej wartości minimalnej Throttle na 1100. Mój regulator to ABC Power PRO-40A.
Czy normalne, że przy odpalaniu kalibracji wyświetla się 1000-2000 w dolnym okienku? To nie są wartości "mojego" throttle.
I jeszcze pytanie najważniejsze. Czy natywny soft do kfc32ftb będzie jeszcze rozwijany, czy jednak od razu na moim starcie z kfc przesiąść się na iNav? Do tej pory byłem APM-owcem i dopiero wgryzam się w kfc więc poproszę o poradę w tej kwestii...
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
