Re: KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
: środa 28 gru 2016, 19:05
autor: lukkoz
mam pytanko, przesiadłem się ze zwykłego elersa na kfc, podłączyłem silnik i serwa jak w instrukcji, silnik działa, serwa nie.
W aplikacji wszystkie drążki działają prawidłowo, ale serwa niestety nie reagują. co może być nie tak ? tak
: środa 28 gru 2016, 19:12
autor: wiesiek_kr
A wybrałeś odpowiedni mikser w konfiguratorze?
Mamy oczywiscie rozumiec ze KFC32FTB wlozyles do samolotu ze stopki?
: środa 28 gru 2016, 19:48
autor: lukkoz
tak, chyba brakuje zasilania na serwach, dostałem info że kc musi być osobno zasilny lub spiąć zasilanie 1pinu z drugim?
: środa 28 gru 2016, 20:55
autor: wiesiek_kr
Prawda.
: czwartek 05 sty 2017, 14:44
autor: g.p
Wpakowałem KFC32FTB do ślizga-wiem że nie do tego zostało stworzone nie miałem po prostu odbiornika....pytanie moje jest, czy można ustawić failsafe tak ,żeby po wyłączeniu aparatury nie zazbrajało silnika?
Myślałem że opcja failsafe_off_delay coś pomoże, ale nie wyłącza ona silnika...jest może jakaś inna opcja którą przeoczyłem? Edit.nie znalazłem rozwiązania ,pozostaje chyba jedynie podpiąć zewnętrzny odbiornik eLeReS i ustawić w programie failsafe ...
: wtorek 10 sty 2017, 02:45
autor: Prono
Help, coś nie ogarniam.
Mam sobie KFC FTB.
Latało w samolocie.
Zgubiłem koptera, więc do nowej ramy przełożyłem FTB z samolotu.
Zrobiłem konfigurację jak zawsze, głównie zmieniłem mikser ze skrzydełka na QuadX i potem całą resztę.
Po podłączeniu wszystkiego i uzbrojeniu silników, jeden przyspiesza, reszta wręcz przeciwnie.
Przywróciłem ustawienia fabryczne, konfiguracja od początku i dalej to samo.
ktoś ma jakiś pomysł?
Tak to wygląda w KFC Tool:
Tylko na chwilę zazbrajam silniki, bo się boję, że mi zrobi flipa na stole ;)
: wtorek 10 sty 2017, 08:05
autor: Baqsthc
Odkręć śmigła, model w łapę i pomerdaj na boki. Wtedy będziesz wiedział czy coś nie halo.
: wtorek 10 sty 2017, 09:11
autor: Prono
Na oko widzę, że nie halo.
W poprzednim kopterze na innej płyte FTB i nawet na tej samej płytce co teraz mam, w kopterku 250 zanim włożyłem ją do samolotu, zawsze po uzbrojeniu silników kręciły się równo wszystkie 4 z prędkością ustawioną w minthrottle.
A tu jeden chce odlatywać, a reszta też jakoś nierówno.
Regle były kalibrowane.
No nic, wgram jeszcze raz soft, na czysto będzie i zobaczymy.
No tak, kopter próbuje się stabilizować już na wolnych obrotach... dziwne.
: wtorek 10 sty 2017, 15:11
autor: marbalon
Adam.pc ostatnio w innym wątku pytał o to jak wykorzystać kanały pan/tilt do klap. Tutaj mała podpowiedź.
W iNav są dwie opcje:
- albo włączasz servo tilt i podobnie jak u mnie to robisz... ale w inav serwa pan/tilt są zaraz po ostatnim kanale lotek itp. tak więc w teorii na 6 i 7 kanale który nie jest na FTB dostepny.
- ale można zrobić inny trik... zaznaczyć feature CHANNEL_FORWARDING i SERVO_TILT. Wtedy SERVO_TILT zajmuje kanał 6 i 7, a na kolejnych masz kolejne kanały AUX czyli na 8 kanale AUX1, a na 9 i 10 kanale KFC - czyli złącze pantilt są AUX2 i 3. Jak odznaczysz SERVO_TILT as zostawisz samo CHANNEL_FORWARDING to na złączu pantilt będzie odwzorowanie kanału AUX4 i AUX5
: wtorek 10 sty 2017, 15:21
autor: adam.pc
Dzięki za info. Będzie co potestować w dłuuugie zimowe wieczory
: środa 11 sty 2017, 20:21
autor: adam.pc
marbalon pisze:W konsoli ustawiamy sobie eleresa po staremu:
Kod:
feature rx_eleres
save
eleres_bind
set eleres_telemetry=on
set eleres_localizer_en = on
save
U mnie działa ustawianie telemetrii, pod warunkiem, że zmienna ma nieco inną nazwę:
# set eleres_telemetry_en = ON
eleres_telemetry_en set to ON
Podobnie jest z lokalizatorem:
# set eleres_loc_en = on
eleres_loc_en set to ON
oczywiście, jeśli zmienna eleres_loc_en tego właśnie dotyczy. Ale w konsoli można zobaczyć wszystkie zmienne i tylko takie mają w nazwie eleres:
eleres_freq = 43500
eleres_telemetry_en = OFF
eleres_telemetry_power = 7
eleres_loc_en = OFF
eleres_loc_power = 7
eleres_loc_delay = 240
: środa 11 sty 2017, 20:31
autor: marbalon
Tak zmienne w iNav mogą mieć ciutek inną nazwę ale wszystkie z dopiskiem eleres ładnie pokazują co i jak.
: czwartek 12 sty 2017, 20:53
autor: g.p
Podpowiedzcie dlaczego nie mogę nic pozmieniać w zakładce PID i ustawienia przełączników?
W zakładce Konfiguracja IMU wszystko zmieniam zapisuje i jest cacy....
film słabej jakości ale widać o co chodzi
: niedziela 15 sty 2017, 16:12
autor: Avatar
Mam problem z OSD w iNAV.
Po wgraniu iNAV w weraji 1.4.0 z pierszego postu z oprogramowaniem, instalacji INAV nawigatora w Chrome, wersja 1.5.2,
zbindowaniu eleresa, sprawdzeniu czy widać ruch drążków - widać, włączeniu GPS - łapie fixa i pokazuje pozycję na mapie.
Gdy chcę wejść w zakładkę OSD - aplikacja w chrome twierdzi, że muszę zaktualizować firmware aby używać OSD.
Czy ktoś miał podobny problem i jak go można rozwiązać.
Pozdrawiam, Łukasz.
: niedziela 15 sty 2017, 16:40
autor: marbalon
Aktualne GUI współpracuje z OSD wersji 1.5.1. Wersja 1.4 nie miała OSD i jest niekompatybilna z GUI.
Aktualnie pracuje nad 1.5.1 gdzie jest już obsługa OSD wbudowana ale okrojona z masy elementów nam potrzebnych które już uzupełniłem ale jeszcze muszę dopracować i im wysłać a potem dorobia obsługę GUI i będzie już wszystko razem ze sobą śmigać. Zatem w wersji 1.4 nie używać GUI do OSD tylko wszystko z drążków ustawiać.
