Dzisiaj jest czwartek 24 maja 2018, 03:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1877 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 126  Następna
Post: czwartek 24 lis 2016, 21:06
W głównym wątku od KFC32, w pierwszym poście zamieściłem nowy soft iNav 1.4 dla produktów KFC32. Tutaj opisze moje wnioski z testów na samolocie.
Generalnie co tu pisać... działa ;-)
Podłączamy wszystko jak w starych KFC, czyli motor, lotka, lotka... nie ma na drugim kanale drugiego silnika... bo szkoda kanału na niego i zrobiłem aby PWM2 był już od drugiego dla lotek itp. Dlatego oznaczenia w GUI nie pasują do opisu na ich obrazkach. Ale oni w GUI i tak mają pomieszane bo jedna zakładka numeruje serwa od 0 a druga od 1... Tak czy siak da się połapać... Reasumując podłączenie zostawiamy jak było, wybieramy mixer jaki ma być lub piszemy własny bo tu można i tyle.
Na zakładce serwa konfigurujemy sobie reversy, midpointy itp. Przy czym pierwsze dwa serwa w GUI to jest bodaj gimbal, potem coś jeszcze i trzecie chyba to jest pierwsza lotka...
Jak już macha jak trzeba to sobie zaptaszkowujemy auxy itp. Pamiętamy o włączeniu PWM_OUTPUT_ENABLE na zakładce konfiguracja po prawej u góry i zaznaczeniu MOTOR_STOP.
Z pidów to jedyne co zalecam to podmienić to dać więcej P dla Level do 40, oraz P dla navR dałem 30. W konsoli ustawiamy sobie eleresa po staremu:
Kod:
feature rx_eleres
save
eleres_bind
set eleres_telemetry=on
set eleres_localizer_en = on
save
Zmienić rodzaj failsafe na RTH oraz zmienić wysokość powrotu bo domyślnie jest 10m... trochę mało dla skrzydełek ;-)
Potem pierwszy lot i testujemy sobie passthru przestaiamy trymerami itp. potem lądujemy w passthru i przepisujemy położenia serw do pidpoint, potem znów centrujemy w apce i kolejny lot powinno być ok. Ważna uwaga... nawet jak mamy lekko zwichrowane lotki w passthru to startujemy w ACRO... ono wybacza duuuuzo. łatwy start idealny lot... a potem włączamy passthru i widzimy jak model jest roztrojony ;-)
Jak już wszystko śmiga to podłączamy komórkę malujemy trasę i go!
Niestety nadal horyzont potrafi czasami lekko uciec ale znacznie, znacznie mniej.
Tutaj fajną przygodę miałem dzisiaj bo ekran komórki mały i mi się namalowało ładnych pare km... i po 8km na wysokości przelotowej 60m przerwałem misję ;-)
Drugi test już patrzyłem bardziej na odległości i wyszła trasa do najdalszego punktu 4,5km i lot wzdłuż rzeki i powrót do domku, trzy punkty które jasno widać na mapce zassanej z taranisa ;-) co przedstawia poniższy filmik.
Post: czwartek 24 lis 2016, 21:37
Ten nowy soft działa z odbiornikami zewnetrznymi czy tylko z wbudowanym eleresem? Tryb AH działa lepiej niz na oryginalnym sofcie ?
EASY STAR II 1800mm+KFC32FTB - RC:TaranisQ7-Frsky-100mW+Patch14dbi ,AV:500mW 5.8GHz+Patch 23dBi , ZMR 250+KFC32FTB+eleresMAX, Z-84(APM)-4SLion3500mAh-60kmUAV
Post: czwartek 24 lis 2016, 23:47
Odbiornik dowolny. A do do AH to akurat tutaj tak sobie mi się to podoba ale potestuj, na filmie widać jak latał... wysokość przelotowa to 60 była zadana... dośc leniwie mu wychodziło opadanie.
Post: poniedziałek 28 lis 2016, 00:21
W głównym wątku KFC32 podmieniłem sofcik. wiesiek_kr wychwycił że nie działa PWM5 - poprawiłem, oraz zwróćcie uwagę iż kolejnosc kanałów dla samolotu jest nieco inna niż w starym sofcie... po obrazku w GUI można zdekodować...
Taka jest kolejność:
- silnik
-ster wysokości
-lotka lewa
-lotka prawa
-ster kierunku
Post: poniedziałek 28 lis 2016, 19:44
Hej, śledzę rozwój iNav i jestem zaskoczony :) Mam nadzieję, że KFC32FTB zbyt szybko nie zestarzeję się do coraz to nowszych ficzerów oprogramowania ;) Zdradź jednak na jakim gps'ie/ustawieniach masz 21 satelit :shock: ? Chętnie przygarnąłbym takie pozycjonowanie dla większego spokoju w czasie lotów :)
Pozdrawiam, Marcin.
Post: poniedziałek 28 lis 2016, 19:46
Eee tutaj nie ma żadnych tajemnic, ten GPS co jest u mnie na sklepie tak już ma i tyle ;-)
http://4drones.pl/?29,pl_gps-g9-gps-glonass
Post: poniedziałek 28 lis 2016, 19:49
"Po cichu" podejrzewałem, jednak nie dawałem wiary, że jest aż tak skuteczny :) Szykują się zakupy, życzę wytrwałości w przystosowywaniu iNav do KFC32FTB!
Pozdrawiam, Marcin.
Post: poniedziałek 28 lis 2016, 20:37
No więc jest tak:
Po długich i ciężkich bojach Marcina efekt jest nastepujący:
-wgrywamy soft z linku podanego przez Marcina programem Flash Loader Demo
-odpalamy INAV - Configurator i naszym oczom ukazuje się takie cudo:
W zakładce setup kalibrujemy wstępnie ACC (układamy model tak jak nam sięwydaje że będzie latał w powietrzu wciskamy calibrate i po sprawie.
Później na lotnisku możemy to skalibrować przez drągi.
Następnie mamy porty:
U mnie jest pod UART1 podpięty BT z prędkością 115200 (u mnie BT działa rewelacyjnie z EZ-GUI)
oraz domyślnie dla KFC32FTB na UART4 wisi GPS.
Teraz ważne okienko:
-na początku wybieramy mikser( ja wybrałem "Drewniak" - czyli AIRPLANE)
-zaznaczamy PWM_ OUTPUT_ENABLE
-MOTOR_STOP.
W dalszej części zakładki która wygląda tak:
-włączamy GPS (po wcześniejszym dodaniu portu w zakładce PORTS)
-wybieramy protokół u mnie to NMEA i od tej pory GPS nam działa.
Później mamy zakładkę RECEIVER gdzie ładnie widać co wypluwa nam radyjko i patrząc na obrazki END POINTAMI ładnie ustawiamy zakresy i punkty środkowe dla drągów.
W zakładce MODES przypisujemy do AUX'ów rózne pierdoły , których jest dużo: RTH, PASSTHRU, ALT_POS, POS_HOLD, WP, wspomaganie startu:) i dużo innych.
Zaczynamy machać serwami:), tzn pierw oczywiście musimy sobie te serwa podpiąć wg kolejności:
patrząc od złącza ESC:
-ster wysokości (w GUI - serwo2)
-lotka lewa (w GUI - serwo3)
-lotka prawa (w GUI - serwo4)
-ster kierunku (w GUI - serwo5)
Jak widać u mnie trzeba było odwrócić kierunki na lotkach.
Na samym końcu w zakładce CLI wklepujemy:
nav_extra_arming_safety = OFF
save
...........Jest to zabezpieczenie przed uzbrojeniem gdy nie ma GPS Fix'a....... (Roger do tego dotarł i napisał troszkę wcześniej)
Po tych czynnościach mamy model który potrafi włączać silnik, machać lotkami, wie gdzie jest bo ma GPS i teoretycznie powinien do niego wrócić pod warunkiem że go dobrze potrymujemy na lotnisku.
CDN...
Post: poniedziałek 28 lis 2016, 23:48
Dzięki Wiesiek za piękny wstep, wydzielimy pewnie osobny wątek do iNav bo to u nas nie znane, a ciekawe. Na serwerku uaktualniona wersja 1.4.
- zsynchronizowana z aktualną 1.4 finalną
- poprawione wszystkie ADC RSSI/Current
tak wiec powinno już wszystko działać... do dorobienia, brakujące elementy OSD, jak vario, kurs itp. to co było a nie ma ;-)
Post: piątek 02 gru 2016, 20:34
Też już pierwsze pozytywne próby z odpalenieniem Inav na KFC32FTB mam za sobą. Nie radzę jednak sobie z połączeniem z nadajnikiem (eLeReSem). Czy trzeba coś specjalnie poustawiać w zakładce Configuration, żeby się zbindował z nadajnikiem?
Pewnie gdzieś trzeba by wpisać sygnaturę, tylko gdzie to zrobić?
EDIT: znalazłem trochę wyżej, że trzeba to zrobić z CLI
Adam
Ostatnio zmieniony piątek 02 gru 2016, 20:41 przez adam.pc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: piątek 02 gru 2016, 20:40
adam.pc, próbowałeś to:
Kod:
feature rx_eleres
save
eleres_bind
save
"Nigdy nie kłóć się z głupcem, ludzie mogą nie zauważyć różnicy"
Różne racing quady
Legwan - KFC32FTB
Skywalker - KFC32FTB z iNav
Skrypt dla forum - info - każdy musi raz zaktualizować ręcznie skrypt!
Post: piątek 02 gru 2016, 20:54
Tak i na bindowanie pomogło :-) Ale polecenie do telemetrii nie jest znane:
W liście poleceń na konsoli (listowanej po poleceniu # help) nie ma takich, a w zasadzie to są:
tyle, że nazwami parametrów coś nie tak
Adam
Post: sobota 03 gru 2016, 12:24
wiesiek_kr pisze:
Świetna robota z widokiem zakładek z ustawieniami w iNav. Niestety, ale jeden z obrazków, ten z przykładem ustawień serw nie wyświetla się :-(
Adam
Post: wtorek 20 gru 2016, 22:11
marbalon, możesz zdradzić, jakimi komendami zapodajesz na uarcie, żeby uruchomić wyważanie silników na zadaną moc i wyciągnąć odczyty ACC?
Brakuje mi ficzera w kfc32-tool'u, żeby zebrać całościową charakterystykę danego silnika z różnych prędkości (lub wszystkich silników po kolei), czyli np. od 0 do 100 % mocy, z przystankami co 5% na kilka sekund, zapisać sobie wykresik w csv czy xlsx, policzyć średnią/medianę/hgw :),
Zastanawiam się, żeby coś takiego sobie napisać.
A może chciałbyś coś takiego dodać do tool'a? ;)
Post: wtorek 27 gru 2016, 12:55
leonarl pisze:
Marcin-Czy bedzie moze opcja w kfc pokazywania poziomu throttle w % ? Bylo by fajnie :)
Czym sie rozni wersja kfc 1.1 a 2.0 ?
Bardzo stary temat ale mam zamiar kupić używkę i nie wiem na ile te wersje różnią się między sobą.
jakaś podpowiedź? Bo nie mogę nic znaleźć za bardzo.
Z góry dzięki.
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
