Dzisiaj jest piątek 22 mar 2019, 16:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1908 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 128  Następna
Post: czwartek 23 mar 2017, 10:54
wrzech pisze:
Jest możliwość włączenia w kfcftb vtail dla sybowca? Coś nie mogę znaleźć i nie wiem jak ma minitalon teraz latac ;)
W trybie passthru z włączonym mikserem w aparaturze ;)
A tak na poważnie to w aparaturze na pewno trzeba włączyć a w kfc.... ktoś, coś?
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
Post: czwartek 23 mar 2017, 11:32
radokizi pisze:
Niczego w aparaturze nie włączasz.. Musi być w mikserze FC albo wcale. Ustawiając to w aparaturze, kfc nie będzie poprawnie działał, chyba że w passthru.
Marek
Post: czwartek 23 mar 2017, 11:35
wrzech pisze:
To jak według Ciebie będzie działał tryb właśnie passthru?
Post: czwartek 23 mar 2017, 11:36
Ale jak do KFC32ftb wgracie Inav to na takim setupie ludzie lataja Talonami. Na pewno jest gotowy standardowy preset do samolotu, ale można sie pobawić custom mix.
Edit: link do Custom MIX
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=5027
Post: czwartek 23 mar 2017, 14:14
Verid pisze:
Baqsthc pisze:
Bez kompasu tylko płatowce mogą pokazać strzałkę, ale nie wiem czy akurat KFC ma taką możliwość
Jeżeli mówimy o KFC32FTB to ma.
KFC32FTB nie ma kompasu!!!
wiesiek_kr pisze:
Niestety KFC32 nie miał mixera vtail , ale na inav da rade tak jak sugeruje Wiesiek.
Post: czwartek 23 mar 2017, 14:16
Nie chodziło o samo posiadanie kompasu w FTB tylko czy soft samolotowy obsługuje "strzałkę bez kompasu" z samych danych GPS :)
Post: czwartek 23 mar 2017, 17:51
marbalon pisze:
Baqsthc pisze:
:mrgreen: ...przysnęło się, co...?
Post: czwartek 23 mar 2017, 17:56
Baqsthc pisze:
Jako dowód jeden z moich filmów, a gwarantuje ze kompasu nie mam:
Post: czwartek 23 mar 2017, 18:43
Tak, w płatowcach nie trzeba kompasu, o ile latamy szybciej niż wieje wiatr to można zakładać że strzałka działa poprawnie ;-)
Przepraszam za zamieszanie ;-)
Post: czwartek 23 mar 2017, 21:07
Hej marbalon,
Problem jest ze KFC32FTB z GPS-em z 4drones z mixerem QuadX nie wyświetla ŻADNEJ STRZAŁKI, mimo ze w konfiguracji OSD kierunek do bazy jest aktywny.
Zerknij na poprzednią stronę, tam są screeny z konfiguracyjnego toola: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=18005&start=1740#p510701
Z dokumentacji i filmików kolegów wynika:
- strzałka kierunku do bazy wymaga samego GPSa - ok , mam
- strzałka wymaga GPS fix - ok, testowałem z fixem, gdy uzbrajam silniki OSD pokazuje komunikat o zapisaniu bazy, min 6sat miałem
- na filmach strzałka jest widoczna przed uzbrojeniem silników - PROBLEM , u mnie przed albo po uzbrojeniu silników strzałka się nie wyświetla w ogóle
Będę wdzięczny za pomoc
Edit do postu kolegi Baqsthc:
"Tak, w płatowcach nie trzeba kompasu, o ile latamy szybciej niż wieje wiatr to można zakładać że strzałka działa poprawnie " - ja rozumiem to tak, że kompas jest potrzebny gdy model jest w miejscu. Strzałka powinna być widoczna w stojącym kopterze bez kompasu ALE będzie pokazywać bzdury i dopiero jak lecimy do przodu to będzie dobry kierunek. Za to ja CHCĘ ZOBACZYĆ STRZAŁKĘ NA OSD :-? nawet jak by miała pokazywać bzdury - dokładnie takiej możliwości jeszcze nikt nie zanegował w tym wątku.
Ostatnio zmieniony czwartek 23 mar 2017, 21:34 przez Rumburak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 23 mar 2017, 21:11
QuadX a przed chwilą była mowa że strzałka bez kompasu działa tylko w płatowcach... Czyt. Samolotach. Koptery muszą mieć kompas.
Post: piątek 24 mar 2017, 22:01
Wgrałem do KFC32 soft iNav 1.6.1 i pojawił mi się problem z bindowaniem eleresa. Z konsoli wprowadziłem sekwencję, po której nastąpił reset:
# feature rx_eleres
Enabled RX_ELERES
# save
Saving
Rebooting
Po resecie wprowadziłem:
# eleres_bind
i mam komunikat:
Eleres not active. Please enable feature ELERES and restart IMU
Może ktoś wie w czym może być problem (w wersji 1.4 bidowałem z tym samym nadajnikem i nie było większych kłopotów)?
Adam
Post: piątek 24 mar 2017, 22:09
Włączanie elersa było wcześniej:
feature rx_eleres
feature -rx_ppm
save
set eleres_freq=434 na moja freq -> tutaj podajesz częstotliwość na jakiej pracuje eleres, jeśli jest inna niż domyślna
save
eleres_bind
W takiej kolejności i działa od razu.
Pozdrawiam.
Modele: Nieśmiertelny Easy Star II; MPX Easy Glider 4; Skywalker X6
Post: piątek 24 mar 2017, 22:27
@Rumburak wydaje mi się że przy mikserze quad strzałka jest wyłączona na amen żeby zamieszania nie wprowadzać. Gadaj z Marbalonem na ten temat. I rada, nie odnoś się do wpisu następnego po tym w którym odniesienie umieszczasz, bo łatwo można to przeoczyć.
Post: piątek 24 mar 2017, 22:37
Dzięki za wskazówki. Jest już trochę lepiej, ale nie do końca.
Po poleceniu
# eleres_bind
nie mam już komunikatu o braku odblokowanego eleresa, ale za to mam:
Waiting for correct bind signature....
Bind timeout!
bez względu na to w jakim trybie mam nadajnik eleresa w momencie wydawania polecenia (włączony normalnie czy włączony z przyciskiem bindowania) :-(
Adam
