KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
Re: KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
Grzeg, a jesteś pewny że moduł eLeReS wlutowany w płytkę jest sprawny ? Moja kfc32ftb poszła od strzała pod INAV po wybraniu modułu w zakładce "Configuration", ustawieniu z CLI częstotliwości i zbindowała się bez problemu... Więc upatruję się błędów po stronie użytkownika albo niesprawnego sprzętu...
Przecież z oryginalnym softem latał. Jeżeli jest częściowo niesprawny, to musiał by być taki od nowości, bo przecież wykonał w sumie 6 lotów, a wypadek w ostatnim był na tyle delikatny, że tylko silnik się urwał, a po wypadku było wszystko sprawdzone na ziemi, że nadal działa. W sumie chyba będę musiał wrócić do poprzedniego softu ... i kupić coś innego.
To skoro działał to czemu nie skupiasz sie na doczytaniu wiki i tego co koledzy piszą. Tak jak pisze Piotr coś robisz nie tak w konsoli wiec nie daje sie zbindowac.
W inavie w gui wyłącz w odpowiednich okienkach rx_spi i zmien na rx_ppm oraz zamiast eleresa wybierz cokolwiek innego zapisz zmiany i wtedy spróbuj jeszcze raz załączyć komendami. U mnie też czasami się w ten sposób zawiesza.
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
WIELKIE DZIĘKI Dexx - to był strzał w 10!
Teraz jest już zbindowane. Z tego co widzę to w GUI zamiast elers zostały te "cokolwiek innego" - czy należy to zmieniać na prawidłowe wartości, czy zostawić jak jest?
Dziękuję wszystkim za pomoc, bo tylko ta aktywność zagrzewała mnie do dalszych prób z nowym oprogramowaniem.
Akurat w najbliższym tygodniu nie będę miał czasu dokończyć ponownego montażu i konfiguracji modelu,
ale jak tylko poleci, to będzie raport w pierwotnym wątku: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=41370&start=15
Cześć
Kfc32ftb z inav mam i ja... no i mam problem bo co czas jakiś (około 30 sekund) rssi maleje do 0 i od razu rośnie z powrotem do 100 (testy na 'biurku') soft mam i w kfc i w eleresie najnowszy. Dodam jeszcze, że w aplikacji trackmyrc mam cały czas 100% rssi. Zastanawiam się czy to tak powinno być czy może jest coś nie tak...
Zadziała ten gps z KFC32FTB ?
https://abc-rc.pl/nz-gps-naze32
Długo łapie fixa i mało satelitów. Nie polecam.
Kup coś większego, innego np https://m.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN ... 71082.html
Ale nie wiem czy działa pod eleresem.
mam gps od pitlaba ale z obudową waży prawie 30gr i nie bardzo mi on pasuje do z-84. Dlatego szukam czegoś lekkiego już z obudową i ten mi wpadł w oko. Na razie udało mi się upchnąć płytkę kfc do zetki ale nie chce z niej zrobić klocka. Mam założenie żeby nie przekroczyć 500gr gotowego do lotu. Ma być łatwy do startu i w miarę odporny na krety a wiadomo waga w tym nie pomaga.
W skrzydełku możesz łatwo zatopić gpsa bez obudowy, tak, żeby się zlicował z powierzchnią skrzydła ;)
Tak jak pisze volender, najlepsze rozwiązanie.
Zresztą widziałeś jak u mnie jest to zrobione. Lekko i działa.
Dla pewności nakleiłem taśmę, żeby nie wypadł
Ja zamowilem do Z-84 tego - https://pl.aliexpress.com/item/small-si ... 66720.html - na RCGroups go polecają.mam gps od pitlaba ale z obudową waży prawie 30gr i nie bardzo mi on pasuje do z-84. Dlatego szukam czegoś lekkiego już z obudową i ten mi wpadł w oko
Ostatnio zmieniony niedziela 08 paź 2017, 07:23 przez kolsek345, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak klikam na link to przenosi mnie na stronę logowania aliexpresskolsek345 pisze:Ja zamowilem do Z-84 tego - https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2796866720 - na RCGroups go polecają.mam gps od pitlaba ale z obudową waży prawie 30gr i nie bardzo mi on pasuje do z-84. Dlatego szukam czegoś lekkiego już z obudową i ten mi wpadł w oko
Juz poprawilem link - sorry.
