KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
marbalon
Re: KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
Post autor: marbalon »
Ja latałem tez z kablem na ogon i nic nie zauważyłem aby się z tego powodu działo.
krysss1981
Post autor: krysss1981 »
marbalon pisze:Ja latałem tez z kablem na ogon i nic nie zauważyłem aby się z tego powodu działo.
Cześć,
Dziękuję za odpowiedzi. Zasugerowałem się opinią KKACPRA, który odradza przewody dłuższe niż 20cm.
Nie wiem czy będzie w stanie zrobić dla mnie antenę z jakimś niestandardowym dla niego przewodem.
Jak rozumiem nie mieliście żadnych przedłużaczy, w sensie złączy po drodze między anteną a kfc u siebie?
Sky Surfer 2-T 2000mm, Turnigy TGY9X + Er9x, FrSky
miś
Post autor: miś »
krysss1981 pisze:Zasugerowałem się opinią KKACPRA, który odradza przewody dłuższe niż 20cm.
Ale to dla pasma nadajników video. Na 433MHz spokojnie może być i metr kabla. Nawet wystarczy cienki RG174.
krysss1981
miś pisze:
Anteny standardowo robione są „na przewodzie” RG-402. <br />Max długość przewodu dla anten dookólnych :<br />435 – do 20 cm<br />1,2 Ghz do 15 cm<br />5,8 Ghz do 10 cm<br />Dłuższych nie polecam.<br /><br />
EDIT - scalenie
Plotek pisze:
kamilborkowski pisze:krysss1981, ewentualnie rozważ dodanie odbiornika eleresa.
Dodanie eleresa v2 do kfc32ftb z wbudowanym odbiornikiem stanowi troszkę problem bo nie będzie pokazywać na OSD właściwego RSSI - przerabiałem ten temat.
krysss1981 pisze:Jednak wówczas przewód pomiędzy anteną a eleresem miałby długość ok. 70 cm. To chyba zbyt dużo.
Teraz pytanie co zrobić?
Miałem ten sam problem przy moim modelu. Zdecydowałem się na puszczenie grubego koncentryka (Tri-Lan 240) z kabiny aż na ogon i na odległości do 1km rssi nawet nie drgnęło. Nadajnik miałem eleres max. Także nie było problemu.
Mam gdzieś jeszcze filmik z oblotu na takim rozstawieniu sprzętu. Latane koło nogi, ale link cały czas w zasadzie 99%. - https://www.youtube.com/watch?v=8BcZmWxLX7Q
Powiedz mi tylko czy na koncu tego kabla miałeś gniazdo SMA i do niego podpinales antenę?
Gdy kupię antenę z długim kablem i zarobiony juz złączem SMA to trudno mi to będzie przeciągnąć w ogonie. Musialbym chyba go mocno rozpruwac.
Gdybym mógł najpierw przeciągnąć kabel a potem polutować do niego Gniazdo SMA i do niego dopiero podłączyl antenę byłoby mi łatwiej ale nie wiem czy nie popsuje sygnału podpinając kolejne złącze.
MrFugazi
Post autor: MrFugazi »
Muszę jeszcze raz zadać pytanie które w tym temacie raz już umieściłem, jednak nie było na nie reakcji, może teraz ktoś coś... Problem wygląda tak że model wyregulowany w trybie passthru leci prawidłowo w locie ślizgowym jak i silnikowym, w trybie stab leci prawidłowo w locie ślizgowym jednak po dodaniu gazu zaczyna nurkować, na lekkim gazie powoli się wznosi w miarę dodawania gazu zaczyna nurkować. Płytka lata już w trzecim modelu napęd zarówno ciągnący jak i pchający, autopilot kalibrowany na wszystkie sposoby (kadłub lekko w dół lekko w górę, bardziej w dół bardziej w górę itp.ustawienia oraz PID zgodnie z instrukcą WIKI) i Ciągle to samo! W pierwszym modelu wszystko było ok. Nie mam już pomysłów. Obecnie lata w modelu "funtic" 2.
Jak widać latać lata ale nie jest to latanie na 100% możliwości
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Dla mnie trochę to brzmi jak kłopoty ze skłonem i wykłonem silnika.
MrFugazi
Wykłony skłony zmieniałem w te i z powrotem :-( poza tym w trybie pass silnik go w dół nie dusi.
wrzech
Post autor: wrzech »
Mam dokładnie to samo. Zestaw najpierw był w skysurferze a teraz w skrzydle vega 1.6 . Przy stabilizacji i dodaniu gazu dusi mocno w dół. W trybie passthru delikatnie zadziera w góre i tak chce żeby było. Zarówno w SS2000 jak i w vedzie ten sam objaw duszenia na trybie stab.
Mam jedno na oko, ta sama elektronika i napęd została zdemontowana z SS2000 i zamontowana w skrzydle, więc i ten sam poziom wibracji, z którym już nie wiele da się zobić. Płytka zamontowana na gąbce centymetrowej grubości. Na wibroizolatorach - takich małych niebieskich było podobnie. Martwy punkt jak na razie ;) A silnik to turnigy 3542 11x5.5 1250kv i 3s.
Ale składam skua fpv na kfc ftb i innym silniku z mojej ulubionej złotej serii turnigy - 3548 1100kv; śmigła jeszcze nie określiłem, także zobaczę jak tam będzie się to zachowywało. Może jakieś wnioski uda się wyciągnąć.
Marek
marbalon
Tak jak wrzech kombinuje mogą to być problemy z wibracjami i ACC troche dostaje po d... i zagina go do ziemi... pewnie na linii horyzontu będzie widać że "myśli" że leci prosto...
MrFugazi
Hmmm, spróbuję pójść tym tropem, co prawda silniki stosowałem różne ale śmigło składane to samo i ten sam kołpak.
EDIT - scalenie
Płytka umocowana na dumperkach z cd-romu, śmigło wymienione na stałe (niestety mocowane na propseawerze) no i jest zdaje się zauważalna poprawa, model po gwałtownym dodaniu gazu traci parę metrów ale potem wspina się w górę, pewna różnica pomiędzy oboma trybami nadal jest ale chyba akceptowalna, będzie jeszcze trochę regulacji no i wymiana mocowania śmigła. :-) Dzięki!
wrzech
A ja zrobiłem inny myk. Zamontowałem płytke do kawałka laminatu, ten na grubej dwustronnej taśmie klejącej, do tej gąbka a gąbka na CA do podłogi. Efekt jest mega zadowalający.
Teraz zostaje tylko problem myszkowania skrzydła i słaba reakcja na ster wysokości przy wyłączonym gazie w trybie stab. Pidy od pitch i roll już dość mocno zjechane prawie do najniższych wartości. Ma ktoś jakieś sugestie?
ED
P od level na 6 i bangla :D
Marek
kurzy79
Post autor: kurzy79 »
Wygrzebałem z szuflady płytkę KFC32FTB, wczoraj pięknie sobie przygotowałem czujnik prądu z wtykami z bec i kablem do pomiaru napięcia. Ale okazało się że nie mam pinów od BEC. Mimo to zasilanie idzie na serwa, a nic nie lutowałem. Rozumiem że zasilanie idzie z BEC regulatora ? Jeżeli dolutuję się pod wejście i podepnę bec to serwa dostaną z niego zasilanie czy nadal z regla ?
MacPiston
Post autor: MacPiston »
Aktualnie najpewniej są zasilane z BEC regulatora poprzez port nr. 1. Wystarczy że wypniesz czerwony kabelek z wtyczki z tego portu i puścisz zasilanie z innego beca do wejścia BEC.
kurzy79
Ale jak wypnę zasilanie z regulatora to co zasili płytkę ?? ( na wiki jest opisane że płytka zasilana jest z bec regla a zewnętrzy bec zasila serwa ) Także na wiki jest opisane że jeśli chcę zasilić serwa z bec regla to muszę zmostkować zasilanie CH1 z np CH2 a tego u siebie nie widzę a serwa działają i o to mi chodzi jak to jest u mnie realizowane
wiesiek_kr
Post autor: wiesiek_kr »
Panowie czy ktokolwiek spotkał się z czymś takim, że:
- stabilizacja macha lotkami zarąbiście do momentu zazbrojenia silnika
- po uzbrojeniu silnika lotki chodzą jak zmulone.
Sam lot później jest stabilny, ale start delikatnie mówiąc nerwowy.
Wiesiek
