Dzisiaj jest wtorek 22 sty 2019, 18:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1908 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 128  Następna
Post: niedziela 23 lip 2017, 18:20
Albo masz pal z ntsc pomieszane
Legwan KFC32/OSD/eLeReS/GPS/MAG
Mini X KFC32/OSD/eLeReS/GPS/MAG
Race 250 KFC32F1/eLeReS
Chasser C1 KFC32FTB/eLeReS
Deproniaczek bez wspomagaczy FlySky
Align T-Rex450Plus FBL w remoncie
Motorówka patrolowa w suchym doku
Post: piątek 28 lip 2017, 22:49
marbalon pisze:
Aaaa... to e w GUI się pokazało to oznacza że kontroler wykrył kostkę OSD... ale wychodzi na to że u Ciebie albo kabelkologia jeszcze coś nie tak albo już nie wiem co...
Cześć,
w końcu udało mi się siąść.
Kable - sprawdziłem
napięcie sprawdziłem wskazało 11 i przy nadajniku jak i kamerce
Jestem przekonany, że ustawione jest na PAL
Ponownie sprawdziłem nadajnik video i kamerę z OSD Remzibi i działają poprawnie - osd pojawia się na ekranie
Pytanie: czy jeśli nadajnik pracuje poprawnie (na to wygląda) to czy na ekranie powinno się pojawić przynajmniej samo OSD? Czy jest mimo wszystko potrzebna z jakich powodów podłączona do KFC kamera?
A przy okazji dziękuję za cierpliwość :)
Najgorsze jest to, że jestem tydzień przed urlopem :(
Piotr
Post: piątek 28 lip 2017, 22:57
Bez podłączonej kamery powinieneś widzieć OSD na ciemno szarym tle.
Remzibi o ile pamiętam jest na tym samym chipie (MAX7456), więc jak odłączysz kamerę od remzibiego powininno być tak samo.
Post: niedziela 30 lip 2017, 15:50
volender pisze:
W przypadku OSD Remzibi jest tak jak mówisz.
Po podłączeniu nadajnika do KFC niestety nic się nie pojawia.
Jestem pewny, że zasilanie do kamery jak i nadajnika jest z KFC. Wyjąłem gniazda odpowiadające za przesyłanie obrazu w kamerze i nadajniku i połączyłem z pominięciem KFC. Obraz na ekranie bazy się pojawił. Czyli problem leży w płytce jak na mój chłopski rozum ;-)
Tak?
Może muszę coś jeszcze gdzieś odhaczyć/połączyć aby się uruchomiło?
Post: niedziela 30 lip 2017, 18:30
Masz zaznaczonego ptaszka OSD w konfiguratorze ?
Zrób test: podlacz sam nadajnik bez kamery. Osd powinno byc widoczne na czarnym tle.
Post: niedziela 30 lip 2017, 19:31
wiesiek_kr pisze:
OSD w konfiguratorze jest zaznaczony.
test o ktorym wspomniales juz wykonalem. Nadal jest bluescreen.
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 10:37
Ciągle mam problem z uruchomieniem iNav na KFC32FTB - nie ma możliwości zbindowania.
Idzie to tak:
# feature -rx_ppm
Disabled RX_PPM
# feature rx_eleres
Enabled RX_ELERES
# save
Rebooting
# eleres_bind
Eleres not active. Please enable feature ELERES and restart IMU
Było to dyskutowane w temacie "Raptor V2 + KFC32FTB" , ale nic dalej się nie posunąłem.
Czy muszę zrezygnować z iNav na tej płytce (to ostatnia wersja http://4drones.pl/?22,pl_kfc32ftb-promocja!)?
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 11:31
Sprawdź, czy wgraleś prawidłowy soft. Do plytkie FTB ma mieć w nazwie kfc32, bez F3.
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 14:25
Tak, był wgrany dwukrotnie w najnowszej wersji, a jak nie działało to różne inne wersje, które albo nie działały wcale (F3), albo nie pozwalały zbindować.
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 16:43
W eleresie masz najnowszy soft? Wprawdzie były problemy z utratą zasięgu, ale może i nie da sie przez to zbindować?
Ja latam na inav 1.7.1 i wszystko śmiga.
Edit:
Wybrałeś zgodnie z sugestia Marcina w zakładkach wszystko co trzeba.
viewtopic.php?p=519482#p519482
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 19:02
Problem z bindowaniem może wynikać z rożnych częstotliwości (inna w nadajniku eleresa a inna ustawiona w inav)
zmiana częstotliwości przez CLI
Kod:
eleres_freq = 435.000
@wiesiek_kr dalej masz problemy z utratą zasięgu ? Ja nie mogę sobie z tym poradzić.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 19:05
Nie ma zadnych problemów. W eleresach wgrane najnowsze softy. Anteny to wlasnej roboty dipol w modelu a na nadajniku Zorba.
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 19:40
Grzeg pisze:
Idzie to tak:
# feature -rx_ppm
Disabled RX_PPM
# feature rx_eleres
Enabled RX_ELERES
# save
Rebooting
# eleres_bind
a nie powinno być tak
set rx_spi_protocol = ELERES
feature rx_spi
feature -rx_ppm
save
eleres_bind
Post: poniedziałek 14 sie 2017, 20:52
Dexx pisze:
Grzeg, podejrzewam to samo co napisał Dexx...
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: wtorek 15 sie 2017, 15:24
Komenda ustawienia częstotliwości, tak samo jak inne komendy związane z ustawieniami Eleres'a nie działają, bo zwraca, że Eleres jest nieaktywny. Z kolei:
Nie działa wcale, ale to powtórzenie wybrania z listy odbiornika po SPI i protokołu Eleres, co jest zrobione.
