KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
Re: KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
SuperBartek, wrzuć logi. Sądzę po ich wrzuceniu prędzej uzyskasz pomoc.
Nie mnóż pytań to raz :http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=3 ... 09#p470309
A dwa - sprawdziłeś te wibracje?
- SuperBartek
Verid - sa bardzo malo wyczuwalne, ale fakt , sa, gdy samolot nie ma wlaczonego silnika, ustawiony na rowno nawet w domu wg parametrow, ster wysokosci ciagnie go w gore.
PiotrSz -
logi - gdyby ktos mógl sie temu przyjrzec, krotki lot kolo nogi:
gps - http://www6.zippyshare.com/v/EwUom2n1/file.html
motor - http://www6.zippyshare.com/v/79ZwCqXw/file.html
msg - http://www6.zippyshare.com/v/jlLtP9PB/file.html
rc - http://www6.zippyshare.com/v/dmgIZ6p8/file.html
readme - http://www6.zippyshare.com/v/w2DIfBjx/file.html
sensor - http://www6.zippyshare.com/v/m6cH0JYK/file.html
status http://www6.zippyshare.com/v/cHIusKx8/file.html
PiotrSz -
Bartek, Pelikan Beta 1400 , SC 2400
To to akurat normalne przy włączonej stabilizacji na ziemi, jak już wielokrotnie w tym temacie było pisane.SuperBartek pisze:gdy samolot nie ma wlaczonego silnika, ustawiony na rowno nawet w domu wg parametrow, ster wysokosci ciagnie go w gore.
Mój skrzydlak też tak robi, dlatego długo miałem opory przed startem z gumy na włączonej stabilizacji, bo lotki sterczały w górę.
Jak się okazało niepotrzebnie, w locie wszystko zaraz się prostuje ;)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Podpowiedzcie proszę jak w kfc32 ftb z eleresem podpiąć kontroler oswietlenia, który na wejściu potrzebuje sygnału ppm?
Sky Surfer 2-T 2000mm, Turnigy TGY9X + Er9x, FrSky
Pod wolne wejście np:
Wyjście pantilta lub tam gdzie jest wejście odbiornika pon jeżeli używasz wbudowanego eleresa.
Problem w tym ze pod pantilta mam podpietego ... pantilta a pod wyjście ppm klapy.ReMo pisze:Pod wolne wejście np:
Witajcie,
Z uwagi, że nie znalazłem na forum odpowiedzi, postanowiłem zapytać. Pytanie dotyczy poziomu napięcia Video w KFC32FTB i pracy FOX'a. Mianowicie czy wyjście zasilania +12V jest stabilizowane na sztywno na te 12V ? Dlaczego pytam. Zworkę mam zalutowaną i korzystam z jednego pakietu. Sprawdzane na kilku pakietach.
1. Napięcie pakietu 12,4V
2. Napięcie na wyjściu VIDEO 12,3V
3. Napięcie z samą kamerą FPV 11,85V
4. Napięcie z FOX'em i kamerą 11,22V
Dodam, że w tym samym czasie bezpośrednio na pakiecie nadal 12,4V(!?)
Oczywiście rozumiem, że pod obciążeniem napięcie może spadać ale czy aż tak? Czy to całkowicie normalne? Temat zwrócił moją uwagę gdy dobrze skalibrowany pomiar napięcia pakietu wskazywał na OSD 11,4V natomiast "na foxie" było 10,6V. Ponadto FOX pomimo, że nie świecił - wyświetlacz kanałów ciemny to pracował bez przerwy, ponoć przy 9V pracuje dobrze. Teraz powiedzcie jak to jest u Was na foxach, ten wyświetlacz świeci ładnie poniżej 11-10V ? U mnie numer kanału pięknie świeci jasnym czerwonym kolorem przy pełnym pakiecie ~12,5V. Pozdrawiam i czekam na sugestie
Pozdrawiam, Marcin.
W KFC32FTB na wyjście zasilania video będziesz miał napięcia mniejsze o około 0,7 V gdyż tam jest filtr, który składa się miedzy innymi z diody i na niej jest ten spadek.
- SuperBartek
Panowie zmienilem w skrzydlach serwa - teraz nowe drgaja jak diabli, jak dotkne dipola to ustaje ale nadal, wnioskuje ze kfc cos mi sieje , owijanie sreberkiem itd nie pomaga, jak moge to naprawic? Macie moze jakies pomysly? Moze cos w kfc przestawic?
EDIT - scalenie
Rozgryzlem wczesniejszy problem, zrobilem sobie przedluzke z przewodow 0,75 i zaklocenia zamilkly.. widocznie jakies kable byly ferelne i za cienkie bo wykorzystalem te od starych serw jako przedluzki.
Jaką wartość macie ustawioną w rubryczce P - Level?
Pozdro
EDIT - scalenie
Pozdro
Nosz k***a no nie.
Znowu kupiłem na giełdzie uszkodzoną płytkę.
Kupione półtorej miesiąca temu, ale przycisnęły mnie matury.
I teraz mając więcej czasu przez kilka dni zabudowywałem kfc i okazuje się że jednak nie działa.
Ale do rzeczy:
Cały kontroler lotu, główny procesor, wszystko działa. Dlatego konfigurując, łącząc z PC itd nie znalazłem usterki.
Problem jest natomiast z OSD. Coś tam próbuje wyświetlać, ale nie rysuje się ono poprawnie na ekranie. Wyświetla się kilka kolumn i wierszy.
Daje zdj.
Sam układ MAX7456 bardzo mocno się grzeje, nie idzie utrzymać na nim palca. Do porównania mam drugie kfc32ftb w quadzie i tam jest tylko delikatnie ciepłe.
W kfc-tool OSD się elegancko wyświetla. Zdj.
Wina leży na pewno w kfc ponieważ kamerę Sony 600tvl i tor fox 800 sprawdziłem łącząc video z pominięciem płytki. Są sprawne.
Zdjęcie płytki kfc w okolicach MAX7456:
http://i.imgur.com/gLMAngI.jpg <- bezpośredni link
Tu mam wątpliwości odnośnie jakości lutu na R20, bo rzuca się na pierwszy rzut oka że jest bardzo krzywo, czy mogło to wpłynąć na opisywany problem?
Mogę zlecić komuś wymianę MAX7456 ale nie wiem czy w tym przypadku to mnie urządzi i nie zepsuje kolejnego układu.
Mam nadzieję, że da się to jakoś naprawić. Koledzy poratujcie...
Ale do rzeczy:
Daje zdj.
Ponieważ antenę od video przeniosłem nad kabinę w swoim SkySurfer 2000, przydałoby się przenieś antenę od eleresa na ogon. Tutaj mam jednak pewien problem, gdyż kfc32ftb umiejscowione jest z przodu. Idealnie byłoby przenieść antenę na ogon. Jednak wówczas przewód pomiędzy anteną a eleresem miałby długość ok. 70 cm. To chyba zbyt dużo.
Teraz pytanie co zrobić? Czy jest jakiś sposób aby antenę eleresa oddalić od anteny video? Mógłbym ja przenieś na skrzydło ale wówczas musialbym za każdym razem antenę przykręcać do kfc a nie jest to wygodne. Macie jakiś pomysł?
- kamilborkowski
krysss1981, ewentualnie rozważ dodanie odbiornika eleresa.
Dodanie eleresa v2 do kfc32ftb z wbudowanym odbiornikiem stanowi troszkę problem bo nie będzie pokazywać na OSD właściwego RSSI - przerabiałem ten temat.kamilborkowski pisze:krysss1981, ewentualnie rozważ dodanie odbiornika eleresa.
Miałem ten sam problem przy moim modelu. Zdecydowałem się na puszczenie grubego koncentryka (Tri-Lan 240) z kabiny aż na ogon i na odległości do 1km rssi nawet nie drgnęło. Nadajnik miałem eleres max. Także nie było problemu.krysss1981 pisze:Jednak wówczas przewód pomiędzy anteną a eleresem miałby długość ok. 70 cm. To chyba zbyt dużo.
Mam gdzieś jeszcze filmik z oblotu na takim rozstawieniu sprzętu. Latane koło nogi, ale link cały czas w zasadzie 99%. - https://www.youtube.com/watch?v=8BcZmWxLX7Q
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
