KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
g.p
Re: KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS dla samolotów oraz quadzików
Post autor: g.p »
Jest może jakiś reset płytki KFC32FTB v2 podczas wgrywania iNav coś nie poszło i teraz komp w ogóle nie widzi kfc…..nic nie mogę zrobić ..hmmm
wojtekr
Post autor: wojtekr »
Zobacz tak:
Off
zakładasz zworkę boot
On
i wgrywasz
Helikoptery
g.p
Post autor: g.p »
Malina poszło dzięki ;)
Edit.
Jednak zrezygnowałem z iNav nie mam cierpliwości hehe wgrałem stary soft i wszystko jasne....
Pytanko z innej beczki jeżeli esc mam tylko z masą i sygnałem i nie chcem zasilać Kfc zewnętrznym becem ,w jaki sposób mogę uruchomić kanały 1234
Edit.
No dobra podepnę zewnętrzny bec
magic
Post autor: magic »
cześć
mam problem z uzbrojeniem silnika soft v72 w skrzydełku
samolot jest cały skonfigurowany oprócz arm nie wyświetla mi się na zielono w ustawieniu przełączników
od czego arm jest zależne?
JasQ
Post autor: JasQ »
Od konta nachylenia może leży krzywo model
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
Naza_v2+iOsd:Shadow
kolsek345
Post autor: kolsek345 »
Tryb STAB nie może być włączony jeśli chcesz uzbroić silnik.
magic
Post autor: magic »
dzięki bardzo działa
PAwel_Z
Post autor: PAwel_Z »
Czy latanie misji (waypointów) na starym KFC32FTB z wgranym inav 1.7.3 jest wykonalne?
Dokładnie chodzi mi o przesyłanie telemetrii. Jak rozumiem wbudowany eleres obsługuje tylko swoją telemetrię i przesłanie innych protokołów jest niemożliwe.
Trzeba by dołożyć dodatkowy link łączony do uarta w modelu i dodatkowe GS na ziemi?
miś
Post autor: miś »
W TX eleresa możesz wybrać format telemetrii eleres albo frsky. Jak chcesz inny to tak jak pisałeś, dodatkowy link podłączony do uarta w modelu i dodatkowy GS.
cobra
Post autor: cobra »
Koledzy, moja pierwsza styczność z płytką KFC32FTBv2.
Uruchamiam konfigurator ver.1.26d. Zasilam płytkę napięciem +5V, FTDI podłączam do złącza RS GUI (bez pinu zasilania), tak jak to robię ze wszystkimi eLeReS-ami. I dupa, nie widzi płytki. Robię coś źle?
Płytka jest używana i nie jestem jej pewien.
________________
Cobra
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
cobra, zasadniczo jak masz port w systemie po podłączeniu FTDI to powinno działać, chyba że nie masz skrosowanych rx-tx to nie zadziała. Z ciekawości, czemu nie zasilasz Kfc z FTDI ?
cobra
Post autor: cobra »
Rx - Tx zamieniałem, więc nie tu tkwi problem. Oczywiście mogę zasilać z FTDI, ale akurat taki mam gotowy konektor do wszystkich eLeReS-ów, z trzema przewodami. Chyba jednak ta płytka jest walnięta.
________________
Cobra
A ten FTDI sprawdzony? Dziala Ci z czyms innym?
cobra
Post autor: cobra »
Działa ze wszystkimi eLeReS-ami. Test pętli oczywiście przechodzi.
________________
Cobra
cobra pisze:Działa ze wszystkimi eLeReS-ami. Test pętli oczywiście przechodzi.
To pokaz jeszcze dla pewnosci pod ktore piny sie podlaczasz
