Moduł LRS 1000mW projekt Profesor i Brodziek
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Ile kanałów rc będzie obsługiwał ten link?
profesor
Post autor: profesor »
Tyle co eLerEs lub OpenLRS - przecież to to samo prawie :)
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
jelcyn
Ok, zaraz poszukam.
edit: 8ch+rssi - do dużego szybowca na długie trasy to mało :-(
hmm, już sam nie wiem jak to jest. Ile hardwarowo jest u Was wyjść? 8ch + rssi, czy 9ch + rssi? Ten jeden kanał sporą różnicę robi.
profesor
coś słabo szukasz
eLeReS - 12CH PPM + 2Binarne + 2 PWM +RSSI
OpenLRSng - up to 16ch PPM
Albo w każdym sofcie masz na serwa 8ch PWM + RSSI
Edit:
Wszystkie wyjścia które są używane przez obydwa systemy są wyprowadzone na piny.
Obudowa się dopasowuje do płytki (ta z lewej)
Ciekawostka sterowania mocy wyjściowej:
Zakres mocy wyjściowej ustawiony jest na około 200 / 500 / 1000 mW
Oczywiście przy ustawionym zakresie mocy w skali 0-7 na 7 ( 100mW ), można cały zakres zmienić ustawiając mniejszy poziom mocy np 6 ( 50mW ) i uzyskamy moc wyjściową na poziomie około 130 / 250 / 500mW, jutro pomierzę i podam dokładnie o co chodzi.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
profesor
Wczoraj pomierzyłem zakresy mocy dla różnych ustawień programowych ,
jak to się ma do zmian z przełącznika mocy i pi razy oko wychodzi coś takiego:
Zakres - Min / Mid / Max
7 (100 mW)- 201 / 495 / 999 [mW]
6 (50 mW) - 196 / 485 / 935 [mW]
5 (25 mW) - 192 / 468 / 892 [mW]
4 (3mW) - 188 / 448 / 852 [mW]
3 (6mW) - 185 / 440 / 821 [mW]
2 (3mW) - 182 / 433 / 753 [mW]
1 (2mW) - 159 / 331 / 485 [mW]
0 (1mW) - 142 / 259 / 318 [mW]
Czyli zmieniam moc w GUI na dowolną wybraną od 0 do 7 i mamy odpowiednią moc na wyjściu.
Kilka nowych Fotek, w tym widok dołu gdzie brakuje jednego złącza
- nie wycinałem dziury bo nie wiem jak wygląda złącze , muszę je pomacać zanim wrzucę na CNC.
Obrazek Obrazek Obrazek
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Rybskee
Post autor: Rybskee »
Mistrzu kiedy będą ready to ship?! :mrgreen:
profesor
Rybskee pisze:Mistrzu kiedy będą ready to ship?! :mrgreen:
Ten miesiąc mam zawalony w pracy i tylko łikendy wolne nie wszystkie ,
poza tym czekam na resztę części z chin więc tak naprawdę kilka sztuk lub kompletów TX+RX będzie dostępnych już w tym miesiącu.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Adasko
Post autor: Adasko »
nie pocieszasz .
chyba elerseMOD jednak bedzie wczesniej w obiegu .
Czas pokaze
profesor
Adasko pisze:nie pocieszasz .
Czas pokaze
Być może ale pisałem że nie będę robił im konkurencji.
U mnie nie będzie masówka tylko indywidualna robótka, ale żeby nie podwyższać kosztów składam sam, teraz i tak braków elementów nie przeskoczę :-P
W przyszłym miesiącu będzie więcej czasu i ruszę z montażem.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
profesor
Update:
Dzisiaj Polataliśmy trochę do południa łącznie wylatałem 2zestawy akumulatorów po 8Ah i gdyby nie silny wiatr to poleciał bym na swój rekord.
Testowałem nowy Moduł 1W zrobiłem odległościowo 5km na 200mW i na nowej antence za 5$ jest krótsza od Nagojki 772 bo ma zaledwie 15cm promiennika.
Przełączanie mocy na module nadawczym LOW , MID , HI:
RSSI na poziomie 50% - 200mW,67% -500mW,88%-1W - ja jestem zadowolony.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Szymon
Post autor: Szymon »
Nie żebym podpuszczał, ale może jakieś mikro (małe gabarytowo i lekkie) odbiorniki zgodne z tym sprzętem wypuścicie? Np 4-6 kanałowe lub PPMSUM? Nadałyby się idealnie do mniejszego FPV.
kolsek345
Post autor: kolsek345 »
A co to za antenka?
profesor
kolsek345 pisze:
A co to za antenka?
Antenke kupiłem TU przy zakupie dysków SSD
Raido SMA-Male Dual Band Antenna For UV-3R RT-6000 KG-UV6D TH-2R F7 PX-325 V6
Kod: Zaznacz cały
Original SMA-Male Wouxun KG-UV6D Dual Band Antenna
Specifications:
Frequency: 136-174 / 400-470/420-520Mhz
Max power: 10W
Impedance: 50 OHM
Length: 21cm
Connector: SMA-Male
Weight: 16g
Szymon pisze:Nie żebym podpuszczał, ale może jakieś mikro (małe gabarytowo i lekkie) odbiorniki zgodne z tym sprzętem wypuścicie? Np 4-6 kanałowe lub PPMSUM? Nadałyby się idealnie do mniejszego FPV.
Tutaj jest temat Nadajnika 1W więc z tym zapytaniem udaj się do Brodźka i jego tematu w tym dziale. Ja osobiście planuję kiedyś zbudować odbiornik na RFM23BP 1W żeby mieć telemetrię i obsługę "Antena Tracker" na duże dystanse oczywiście latając np na AP Multiwii.
Póki co latam na zestawie Zbiga & Pitlaba więc Telemetrię mam wyłączoną i jakoś nie jest mi to potrzebne na razie więc się nie biore za prototyp.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
profesor
No panowie 8 sztuk poskładanych i uruchomionych, dzisiaj do południa przetestowałem wszystkie i pomierzyłem moce wychodzące - wszystkie są w miarę wstrzelone w zakres 200/500/1000.
Zostały tylko do wystrugania otwory na obudowach alu na CNC, myślę że termin zakończenia prac na środek przyszłego tygodnia jest realny.
Wieczorem wkleję fotki.
Przy okazji pomierzyłem SWR w pasie pracy LRS 435MHz
dla anten które mam aktualnie w domu i:
Nagoya772 łamana >3 = kosz - próbowałem dostroić cięciem ją ale nie pokrywała pasma.
poza tym miała za długi gorący bolec i psuła gniazda SMA na kabel.
Dual Band Antenna z ebay =1,7 do 2 - jak za 4.5$ nawet nie jest źle :)
Zorba z wątku od Zeman'a = 1,2 - Idealna :-D tyle że giętka strasznie.
Sztuczne obciążenie 50omów SWR = 1,1
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
profesor
profesor pisze:No panowie 8 sztuk poskładanych i uruchomionych, dzisiaj do południa przetestowałem wszystkie i pomierzyłem moce wychodzące - wszystkie są w miarę wstrzelone w zakres 200/500/1000.
eDIT:
Ostatnio trafiła się do testów antenka z HK - RMILEC LRS - SWR przy 435MHz - 1,3 .. 1,5 tyle że jest gruba i ciężka w porównaniu do antenki Zorby :).
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
