Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 13:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 895 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 56, 57, 58, 59, 60
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: czwartek 20 lip 2017, 10:16
Jeszcze jedno pytanie do mojego wątku w tym temacie.
czy w mojej konfiguracji powinno być:
Zworki: JP1 otwarta, JP2 zalutowana
Naza V2 ale połączona OSD bez interfejsu CAN (tzn. tak jak Naza v1 / Lite).
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: czwartek 20 lip 2017, 14:16
Tak, JP2 musi być zalutowana. Nie zalutowanie JP2 będzie dawać taki efekt jak u Ciebie.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: sobota 27 sty 2018, 19:46
miś pisze:
...OSD podłączasz przez interfejs CAN, który przy okazji wysyła dane dla telemetrii FrSky, więc aby dostać telemetrię wystarczy jeden dodatkowy kabelek z OSD do odbiornika.
Zajrzałem w temat i w pierwszym poście zauważyłem że do „firmware interfejsu CAN dodano wysyłanie telemetrii w formacie SmartPort”. Przeleciałem cały temat i dopiero pod koniec znalazłem tą informację.
Coś więcej, rozumiem z osd do s.port, którego wyjścia osd?
pozdr. Daniel
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: sobota 27 sty 2018, 22:03
A wystarczyło przeczytać instrukcję obsługi w PDF :mrgreen:
Ostatni rozdział...
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: sobota 27 sty 2018, 22:27
No tak, tam nie szukałem. Czy mogę do s.port podłączyć bezpośrednio czy potrzebny będzie konwerter z serial do s.port.
pozdr. Daniel
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: niedziela 28 sty 2018, 17:25
Bezpośrednio drutem. Nic po drodze.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: czwartek 11 paź 2018, 23:05
Hejka. Mam problem z osd misiowym, podłączyłem pod tv za pomocą czincha - video out. Wszystko ładnie wyświetla ale po wejściu do menu to przeskakuje mi o menu o jeden do góry w opcjach , non stop w kółko, przelatuje samo po funkcjach miał ktoś takie coś?
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: sobota 20 paź 2018, 00:28
Jaki soft w OSD ?, do jakiego FC ? Jaka wersja ? Bo pamiętam że jakaś stara wersja softu miała taki problem jak OSD nie było podłączone do FC.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: czwartek 15 lis 2018, 23:32
soft 2.09, fc- naza v2 - po podlaczeniu odbiornika eleres wszystko w porzadku , z samym FC szaleje , tak wiec wszystko ok :D dzieki
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: środa 06 lut 2019, 18:53
Witam!
Próbowałem podłączyć Misio OSD do Phantoma 2. Wszystkie parametry wyświetlają się poprawnie, z wyjątkiem pozycji GPS. Pozycja skacze jakby z dwóch oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów miejsc, z czego jedno z nich jest poprawne. Podmieniłem kontroler na NAZE ale wpinając 1:1 zamiast kontrolera Phantoma i problem nadal występował. Natomiast podłączenie OSD do Nazy poza płytą główną Phantoma rozwiązuje problem. Dodam, że zarówno na OSD jak i na telemetrii Frsky pozycja jest błędna. W załączniku LOG z OSD, na którym widać, że pozycja zmienia się co chwilę.
Soft CAN próbowałem 2.20 i 2.30.
LINK
Pozdrawiam, Adam
----------- EDIT -------------
Szukałem różnic w konfiguracji pomiędzy Phantomem a Nazą i znalazłem - to "inteligentne" baterie. Odłączyłem styk komunikacji phantoma z baterią i problem z koordynatami zniknął. Na razie podmienię kontroler na NAZĘ, ale może fajnie by było zmodyfikować soft interfejsu CAN żeby obsługiwał Phantoma ;) Można by telemetrią Frsky przesyłać informację o napięciu poszczególnych cel pakietu no i poprawnie wyświetlać koordynaty.
Ranger EX Pixhawk FPV, Bixler II Pixhawk FPV, F-550 Naza V2, MiniH250 Naze32, ESA, AcroMaster, SkySurfer 1400, Beta 1400, PZL-104 Wilga, Delta ;)
