Dzisiaj jest piątek 19 kwie 2019, 06:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 895 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 56, 57, 58, 59, 60  Następna
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: czwartek 10 mar 2016, 21:51
Wybaczcie, ale wszystkich 58 stron nie byłem w stanie przejrzeć. Jeśli odpowiedź padła, to bardzo proszę o numer posta/strony. jeśli nie, to:
- Mam nazę M-Lite (podniesioną do V2)
- Mam frsky
Jak to podłączyć, co kupić, czy będzie działać?
Tzn, rozumiem, że nazę łączę wg schematu V1/Lite, ale gdzie (i czy mogę) podłączyć telemetrię do frsky?
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: czwartek 10 mar 2016, 22:17
Bez dodatkowego konwertera danych (szukaj opisów Pawelsky) w Lite/V1 nie dostaniesz danych telemetrycznych dla frsky.
Więc albo dodatkowy konwerter, albo dokupienie PMU V2, i wtedy OSD podłączasz przez interfejs CAN, który przy okazji wysyła dane dla telemetrii FrSky, więc aby dostać telemetrię wystarczy jeden dodatkowy kabelek z OSD do odbiornika.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: niedziela 03 kwie 2016, 16:45
Pixhawk soft 3.3.3
Telemetria 1 - 433 moc 75mW kanał 423080
Telemetria 2 - misioosd zasilane 9,5v z przetwornicy, stabilne zasilanie testowane, karta SD sprawdzona.
Gdy aktywuje komunikację z telemetria 1 z ziemi za pomocą modułu wpietego w tablet OSD otwiera nowy plik i raportuje stan lotu i tak w koło.
Wypinam moduł telemetri 1 wtedy osd pracuje prawidłowo.
Wypinam przewód tx z osd (nadający z osd do pixhawka) osd pracuje ale pokazuje wyłącznie tryb lotu. Nie odbiera horyzontu, GPS, azymutu, v modelu.
Wydaje się że jest jakiś bug w sofcie, jak mam aktywny link telemetrii z ziemią na porcie 1 to osd świruje.
Poniżej rozwiązanie problemu. Tymczasowe bo nie wiem co sie stanie z danymi na OSD gdy spadnie link telemetrii.
- 3DR Radio + MisioOSD - połączenie wygląda tak:
MisioOSD ________APM_____________3DR Radio
GND_____________GND_____________GND
---_______________Rx______________Tx
Rx_______________Tx______________Rx
---______________+5V_____________+5V
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: niedziela 03 kwie 2016, 18:14
pirzol pisze:
Być może masz rację z tym bugiem, ale w sofcie PixHawka. Jak zaczyna gadać z groundStation to zapomina o obsłudze drugiego portu telemetrii. OSD łapie timeout (po 1 sekundzie), zamyka plik na karcie i raportuje.
pirzol pisze:
To też normalne, bo APM wysyła dane dopiero wtedy jak mu się zaprogramuje jak szybko ma je wysyłać i co ma wysyłać. Jak odepniesz TX to OSD dostaje tylko message "HEARTBET" w którym jest tryb lotu i stan uzbrojenia.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: niedziela 03 kwie 2016, 19:42
. Podlaczenie jak powyżej i aktywowanie telemetrii powoduje pokazanie danych na osd. Zgaszenie linku telemetrii podtrzymuje dane na osd - przynajmniej przez minutę. Tyle sprawdzałem.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Sprawdziłem z minimOSD i w tej kombinacji działa.
Czyli problem jest niestety z misoOSD.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: wtorek 10 maja 2016, 18:38
Dzisiaj otrzymałem CAN do Nazy .Bardzo dziękuję Tylko nie wiem gdzie jest PIN 1
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: wtorek 10 maja 2016, 19:30
Kiedy wszystko zawiedzie przeczytaj instrukcję obsługi :-) Na wtyczce z CAN pin 1 jest zaznaczony strzałką na plastiku wtyczki.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: wtorek 10 maja 2016, 21:04
Dzięki bardzo w dwóch parach okularów dojrzałem Niestety wzrok już nie taki jak kiedyś. :-)
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: wtorek 25 kwie 2017, 13:18
Cześć,
Mam pytanie dotyczące kolejności wyprowadzeń w "Misio OSD" gniazda "To FlightCtrl"
przy podłączeni OSD do Nazy v1
Proszę o info czy poniższa kolejność pinów jest prawidłowa
zaczynając od strony VTX:
1. <GPS RX>
2. <GPS GND>
3. <F1>
4. <F2>
5. <Sygnał M1>
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: wtorek 25 kwie 2017, 13:58
Tak dokładnie, w górnym rzędzie pinów.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: niedziela 16 lip 2017, 22:00
"Misio OSD" podłączone do Nazy V1. Wszystko działa bardzo fanie.
Nie wiem tylko jak zmusić automatyczne zapisanie pozycji bazy przy uruchomieniu silników.
<Sygnał M1> podłączony.
W menu "Pullups on inputs" wybierałem ALL oraz M1, ale nie przyniosło to oczekiwanego efektu.
wejścia gimbala F1, F2 prawidłowo pokazują horyzont.
"Ręczne" zapisanie bazy działa prawidłowo.
v 0.90
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki...
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 17 lip 2017, 00:01
OSD w wersji V1 czy V2 ? Sprawdź czy jest przejście z sygnału z motora 1, bo to ten sygnał informuje FC o starcie. Może kabelek nie przewodzi...
Czy po wylądowaniu pokazują się automatycznie statystyki lotu ?
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 17 lip 2017, 21:34
Małe sprostowanie.
Podzespoły mojego drona pochodzą z Phantoma 1. Włożyłem wszystko na ramę F450+ Misio OSD + eLeReS Mini
Naza w wersji V2.
Przez brak interfejsu CAN stosuję Firmware OSD w wersji 0.90 tzn takie jak dla FC Naza V1 lub Naza Lite.
Po wylądowaniu nie widzę statystyk lotu.
Przewodzenie kabelka M1 też sprawdzałem.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 17 lip 2017, 23:44
Nie napisałeś jaką masz wersję OSD. Aktualną V2 czy starszą V1 ?
Brak pokazywania statystyk po locie sugeruje że OSD nie widzi sygnału z motoru 1, czyli nie ma informacji o uruchomieniu i zatrzymaniu silników.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: wtorek 18 lip 2017, 22:07
OSD w wersji 2.0.
Tak, objawy wskazują na brak sygnału M1.
Sprawdzę jeszcze raz łączenia...
Dziękuję za informacje.
