Dzisiaj jest niedziela 20 sty 2019, 23:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 894 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60  Następna
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: środa 13 maja 2015, 15:47
Jak wszyscy to i ja ;-)
miś, czy w standardowym (niegadającym) firmware dla MK byłaby możliwość wyświetlania parametru Magnet Field? W logach z Twojego OSD nazywa się to EarthMagnet.
To bardzo wredne dziadostwo, podatne na zakłócenia i wrażliwe na burze magnetyczne, powodujące dziwne zachowania kopterów, np. słynne kręcenie bączków. Wyświetlanie tego parametru pomogłoby zapobiec takim sytuacjom. Za instrukcją: Magnet Field nie powinien się zmieniać w czasie lotu więcej niż 20%, a jego wartość powinna mieścić się między 80% a 120%.
Gdyby się dało, to myślę że z prawej strony, pod RSSI i liczbą satelitów GPS jest ładne miejsce. Można by je oznaczyć np. MF, w procentach oczywiście ;-)
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: niedziela 17 maja 2015, 20:36
Witam:) A ja mam taki problem, OSD mam podpięte do apm'a 2,52 przez debug port. OSD po włączeniu wyświetla komunikat "copter status: detecting" i po odliczeniu do zera wyświetla jedynie napięcie, nagłówek "pilot" oraz odlicza czas od włączenia. Wszystkie diody migają. Dodam, że soft mam w wersji 2.04. Czy przez debug port osd powinno odebrać informację o sofcie FC? Co może być nie tak?
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: niedziela 17 maja 2015, 22:04
Podpiąłeś na krzyż RX-TX z APM do OSD ?
W APM i OSD są ustawione te same prędkości portu UART ? (w OSD można zmieniać w service menu), w APM spod MP.
Odłączasz kabel USB od APM (inaczej port telemetrii w APM nie działa).
Spełnienie wszystkich trzech powyższych powinno zagwarantować sukces.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 18 maja 2015, 19:11
miś pisze:
Wszystko jasne. Zmieniłem ustawienia portu uart ale nie zapisałem. Wszystko działa.
Dziękuję.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: wtorek 19 maja 2015, 15:25
Przepraszam, że męczę temat, ale czy tylko ja mam wciąż problem z nieustannym fałszywym FailSafe w gadającym Misioosd mimo aktualizacji softu w osd i CAN? Przeoczyłem jakąś oczywistość dostępną w tym wątku?
Proszę o pomoc,
Tomek
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: wtorek 19 maja 2015, 15:57
Widocznie masz jakiś nietypowy problem.
Pozostaje Ci wypróbowanie starszych wersji softu do interfejsu CAN (softu w OSD nie zmieniaj).
Oprócz dwóch najnowszych 2.20 i 2.30 dostępnych na 1 stronie wątku możesz też spróbować jeszcze starsze:
http://members.upcpoczta.pl/r.bialy6/MK/CAN_v216.zip
http://members.upcpoczta.pl/r.bialy6/MK/CAN_v215.zip
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 15 lut 2016, 21:37
Mam pewien problem ktorego nie moge rozwiazac, latam na Misio OSD juz ponad dwa lata i dziala naprawde super, aczkolwiek od jakiegos czasu sztuczny horyzont uciekl mi w prawy gorny rog i nie wiem co jest tego przyczyna, nie mam zadnego wplywu na to by wrocil na miejsce, czy mial ktos podobny problem i moze cos na to zaradzic ??
AirQuad.com
Mariusz NYC
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 15 lut 2016, 21:41
Jaki FC ?
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 15 lut 2016, 21:50
NAZA M-light i wydaje mi sie ze jak zmienilem soft na V2 to sie wlasnie horyzont posypal teraz mi jakos swita :)
Mariusz NYC
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 15 lut 2016, 21:52
Ogolnie mam pewien problem z ta naza od zmiany softu, nie moge skalibrowac dokladnie compasu i troszke sciaga mi drona na GPS mode; ale to nie powinno wplywac na horyzont mysle
Mariusz NYC
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 15 lut 2016, 21:55
Dodoam ze wlasnie skonczylem AirQuada II i rowniez posiadam w nim MISIA, zastanawiam sie czy macie moze cos takiego by latwiej bylo odnalzec drona w razie ladowania niekontrolowanego, taki tracker, nie latwo znalezc cos malego i lekkiego na rynku, POZDRAWIAM Misia z NYC :)
Mariusz NYC
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 15 lut 2016, 22:52
Po pierwsze nie pisz posta pod swoim postem. Jak chcesz coś dodać to edytuj Twój post.
A co do problemu, to w pierwszym poście tego wątku jest instrukcja obsługi OSD. Przeczytaj rozdział 15, sprawdź ustawienia w nazie czy są takie jak w instrukcji, i być może to będzie wszystko. Jeśli nie to wykonaj ponownie kalibrację OSD (też opisana jest w rozdziale 15).
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 15 lut 2016, 23:27
miś pisze:
Przepraszam za zle poruszanie sie na forum ale jestem z NYC i blogi tutaj troszke inaczej wygladaja a to moj pierwszy raz na waszym forum, nie czesto poruszam sie na forach dla tego nie wiem co jak i gdzie ale juz zaczynam ogarniac.
Z tego co wiem z instrukcji nie mam wplywu na ustawianie go na monitorze, myslalem ze on jest przypisany do srodka ekranu, bynajmniej tak jest w instrukcji, ale raz jeszcze przeczytam rozdzial 15 i dam znac czy udalo sie cos z tym zrobic.
Mariusz NYC
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 15 lut 2016, 23:37
Horyzont Ci uciekł bo dostaje nieprawidłowe sygnały z Nazy (z wyjść F1 i F2), albo aktualizacja oprogramowania zmieniła parametry sygnałów na F1 i F2.
 Tytuł: Re: MisioOSD
Post: poniedziałek 15 lut 2016, 23:58
Dziekuje za informacje, na pewno jeszcze raz przerobie rozdzial 15 byc moze aktualizacja cos pozmieniala, ustawie tak jak jest w instrukcji :) i dam znac czy pomoglo, mam pytanie dotyczace rowniez malego trackera ktory moglby pomoc w szukaniu drona, na rynku jest tego troche ale wszystko oporne duze i ciezkie, tutaj przerabiamy obroze dla psow z gps pod karty sim i dzowniac do drona dostajemy namiary gps gdzie szukac, czy misio moze ma cos na tego typu problem ???
Mariusz NYC
Użytkownicy przeglądający to forum: MacPiston i 2 gości
