eleres mod
Re: eleres mod
nadajnik i odbiornik kupowałem używane, można jakoś sprawdzić moc ? czy tylko odesłanie do sprawdzenia ?
Sky Surfer 1400 był, jest Zagi 2,3m :D
Re: eleres mod
Zrób proste testy:lukkoz pisze:nadajnik niby fox800 (kupilem uzywke na forum) ,anteny od kkacpra GP wystrojone na 1200mhz.
nadajnik video na ogonie, eleres w kabinie, OSD pod skrzydłem.
1. skoro tak szybko tracisz na jakości sygnału, to poleć np. 300m bez włączonego toru video i porównaj odczyty telemetrii z lotem w tą sama stronę, kilka minut później ale z włączonym torem video. Im dalej odlecisz tym lepiej (jeśli masz RTH i działa to nie masz żadnego ryzyka że modelu nie będziesz w pełni widział)
2. albo po prostu zmień obie anteny video na fabryczne baciki, a przynajmniej nadawczą na samolocie i porównaj RSSI.
Re: eleres mod
Panowie,
Mam takie bardziej techniczne pytania o eleresa moda.
1) jakie jest opóźnienie wprowadzane przez tor TX-RX, chodzi mi o to, ile czasu mija od pojawienia się zmienionej ramki CPPM na wejsciu TX do wygenerowania jej na wyjściu RX. Mierzyłem z ciekawości dla RangeLInka, i przy 8 kanałach jest to 50ms...
2) Jaki macie transfer po serialu up i down link
3) Jakie pasmo zajmuje transmisja (w ramach nadawania na jednej częstotliwości, nie chodzi i po jakich zakresach freq hop sobie skacze)
4) i jaka macie czułość odbiorników
Krzysiek
Krzysiek
Re: eleres mod
1. Bardzo podobne. Dla 8ch 52ms, dla 12ch 70ms.
2. Chodzi Ci o szybkość po radiu ? Jak tak to 38400 baud
3. Ustawiona dewiacja częstotliwości wynosi 19.5kHz, nie wiem czy zajętość pasma jest równa dewiacji czy 2x większa. Nie mam analizatora widma.
4. Kostek kiedyś to mierzył i wyszło mu -118dB
Re: eleres mod
Dzieki. Chociaż trochę dziwne ze tyle można przepchać przy tak wąskim paśmie.miś pisze:1. Bardzo podobne. Dla 8ch 52ms, dla 12ch 70ms.
Re: eleres mod
Paczka z danymi kanałów do odbiornika zajmuje ok 8ms. Telemetria zwrotna to ok 5ms. Pozostaje od 4-20ms na hoping, synchronizację ect (zależy od długości ramki i ilości kanałów). Wszystko zależy od odpowiedniego wykorzystania i danych i sprytnego kodowania wartości kanałów tak aby paczka była jak najkrótsza.
Dla tego też telemetrią eleresa nie przepchnie się całego MAVLINK'a. Tam na jedną ramkę sterowania wraca na ziemię maksymalnie 8 bajtów danych (czyli co 17..32ms w zależności od okresu ramki PPM).qczek pisze: Chociaż trochę dziwne ze tyle można przepchać przy tak wąskim paśmie.
Re: eleres mod
Ok dzięki.miś pisze:Paczka z danymi kanałów do odbiornika zajmuje ok 8ms. Telemetria zwrotna to ok 5ms. Pozostaje od 4-20ms na hoping, synchronizację ect (zależy od długości ramki i ilości kanałów). Wszystko zależy od odpowiedniego wykorzystania i danych i sprytnego kodowania wartości kanałów tak aby paczka była jak najkrótsza.Dla tego też telemetrią eleresa nie przepchnie się całego MAVLINK'a. Tam na jedną ramkę sterowania wraca na ziemię maksymalnie 8 bajtów danych (czyli co 17..32ms w zależności od okresu ramki PPM).qczek pisze: Chociaż trochę dziwne ze tyle można przepchać przy tak wąskim paśmie.
Re: eleres mod
Pytanie odnośnie zakłuceń
Na picomocy na natenie GP w mieszkaniu mam 1-1,5metra zasięgu , odbiornik z anteną dipol zasilany z akumulatorka nie wpiety w instalację modelu. W instrukcji autor wymienia odległość co na mniej klikunastu metrów. Czy juz na wstępie testów odbiornik pobiera juz aż tak duże zakłucenia? Odbiornik w puszkę włożyć?
Na 500mW mam tylko 5km zasięgu w powietrzu.
Re: eleres mod
Jak to jest goły odbiornik, bez reszty modelu, i zasilany z baterii to nie będą to zakłócenia, tylko problem z którąś z anten lub jej wtyczką/kablem ect.
Re: eleres mod
Witam, kupiłem moda i mam taki problem. Po pierwsze udało mi się już zbindować go z odbiornikiem, ale teraz chodzi mi o przełączanie mocy. Nie zawsze udaje się odpalić 500mW. Czasami to samo dzieje się na 250mW. A dokładniej proszę obejrzeć filmik do końca. I jeszcze fotka z konfiguratora. https://photos.app.goo.gl/yjJBs7UXNYteNOsI3
Gdzie szukać problemu?
- 20180511_082449.jpg (329.9 KiB) Przejrzano 11939 razy
Re: eleres mod
Wszystko jasne. Nie wyrabia Ci zasilanie MOD'a na pełnej mocy. Napięcie spada i MOD się resetuje.
Re: eleres mod
Ok zbopok powiedział mi to samo . Zaraz to sprawdzę. Dzięki .
Re: eleres mod
Po upadku wraz ze statywem na posadzkę eleres mod stracił kontakt ze wszystkimi odbiornikami, po krótkim połączeniu przechodzi chyba w tryb poszukiwania (świeci się dioda czerwona mruga zielona i robi bip bip) po podł do konfiguratora wszystko wygląda normalnie help!
Edytuj posty!
Sprawa wyjaśniona, przyczyna banalna - na wskutek uderzenia obudowa przycięła switcha od bindowania i był cały czas wciśnięty heh!
Edytuj posty!
