Dzisiaj jest środa 19 lut 2020, 17:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 553 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  Następna
 Tytuł: Re: eleres mod
Post: czwartek 27 sie 2015, 14:14
przy okazji, na swoim kilka razy zauważyłem sporadyczne ale znaczne spadki mocy. Do dziś nie wiem czy to wrażenie, antena ( tx czy rx) , czy coś z modem.
Michał
Post: czwartek 27 sie 2015, 19:26
Jakie to były spadki (procentowo)? Podczas lotu? Jak długo trwały? Co było objawiem spadku mocy?
Pozdrawiam, Jarek
Post: czwartek 27 sie 2015, 21:23
za nic nie mogłem znaleźć jakiejś powtarzalności, dalej latam i nie wiem czy to wina moda czy anteny czy zakłóceń, czy modelu.
Na zlocie w Skoczowie zgłosiłem podejrzenia Misiowi, podpiął miernik kabelkiem, poruszał przy gnieździe anteny moda i zaczęło bujać wskazówką. Diagnoza zimny lut itp, ale zamienił kabelek stronami i problem znikł - no to , że jednak kabelka wina, przekręciliśmy jeszcze ze dwa razy i już nie udało nam się uzyskać spadku mocy.
Obecnie nie mam nic dalekiego zasięgu ( się rozbiło) . wcześniej zmieniałem anteny na modzie ( mam 2 Zorby, dipole swojej roboty, Rmilca i 77cośtam prosta i łamana nagoye) i w modelu ( zrobiłem kolejnego dipola) i czasem mi się wydawało że jest lepiej a czasem gorzej. Nie mogę stwierdzić czy to wina moda.
Objawy były takie, że na komplecie Zbiga i Pitlaba RSSI skakało od 0 do 25-30. ( jak znajdę filmik to zapodam)
Michał
Post: piątek 18 mar 2016, 10:18
Nie bijcie :mrgreen: Nie przebrnąłem przez cały temat :-P
Mam problem z podłączeniem eLeReS MOD do kompa, a konkretnie, nie łączy za pomocą kabelka Prolific :-/
Odbiornik eLeReS-a połączył "od strzała", a MOD-a nie chce i już :evil: Oczywiście zasilanie podpięte pod nadajnik :-P
Używam, a właściwie miałem zamiar uzyć najnowszy eLeReSConfigurator1_25a... Może to błąd :roll:
Tak wygląda "zrzut" z podłączenia RX-a (żeby nie było, że ściemniam :mrgreen:):
Pozdrawiam, Artur
Post: piątek 18 mar 2016, 10:21
Jeśli nie sprawdzałeś, sprawdź RX, TX. Czy odpowiednio podlączone. Jeśłi zasilasz z aparatury powinieneś podłączyć RX,TX i GND.
Pozdrawiam, Jarek
Post: piątek 18 mar 2016, 10:28
Zasilam z "zewnętrznego zasilania beteryjkowego" czyli 4x1,5V w "koszyku", który podaje 6V na eLeReS-a.
Podłączenie do komputera kablem Prolific, czyli RX/TX/GND
Nie merdałem kablami RX/TX, bo skoro z odbiornikiem eLeReS się łączy, a opisy są takie same.... :roll:
EDYTA: Zamiana RX z TX w Prolific nie pomogła, więc "nie tędy droga" :-/
EDYTA 2: Tak to u mnie wygląda, i ni chusteczka nie chce się połączyć :evil:
Pozdrawiam, Artur
Post: piątek 18 mar 2016, 11:56
Po kliknięciu w connect nadajnik powinien się przełączyć w tryb serwisowy, jeśli to się nie udaje
należy założyć zworkę pomiędzy piny 3 i 4 w złaczu BIN (zaznaczone na zielono na rysunku),
po czym wyłączyć i ponownie załączyć zasilanie nadajnika.
cytat z instrukcji moda
starszy
Post: piątek 18 mar 2016, 12:18
Dobra, działa :-D Mój błąd :-P Jednak złącza eLeReS i MOD nie są ze sobą kompatybilne :evil:
W eLeReS jest GND/VCC/RX/TX a w MOD VCC/GND/RX/TX :shock:
Po przepięciu GND :-P, zadziałało bezproblemowo :-D
Pozdrawiam, Artur
Post: środa 22 cze 2016, 11:08
Hej!
Mam problem z moim Modem :cry:
Otóż połączenie z odbiornikiem jest 'urywane' non stop i nie da się niczym sterować. Po włączeniu nadajnika i odbiornika sygnał jest przekazywany i jest połączenie, ale jest ono tak jakby przerywane.
Używam aparatury Futaba T10CP na której przy włączonym modzie napięcie skacze non stop o 0.5V. Po odłączeniu moda aparatura pracuje normalnie i napięcie jest stałe. Odłączyłem wszystkie dodatkowe akcesoria (BT i połączenie na BIN13), i próbowałem wgrać najnowszy soft, ale nic to nie pomogło niestety :cry: :cry:
Zastanawiam się czy to coś stało się z moim modem, czy bateria w aparaturze nie wydala? (co byłoby dziwne, bo wcześniej bez problemu dawała sobie radę...)
Pozdrawiam! I liczę, że uda mi się rozwiązać problem przed zlotem 8-)
Post: środa 22 cze 2016, 11:23
Tak Ci się dzieje z każdym odbiornikiem? Miałem podobnie (w sensie zrywane połączenie) jak mój pigtail w KFC32FR był złamany na tyle że w ogóle nie przewodził.
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=46147
Post: środa 22 cze 2016, 12:10
Hmmmm.... W sumie możliwe, bo sprawdzalem na 250 gdzie jest pigtail ;)
Zobaczę jeszcze na skrzydełku z KFC
Ale wciąż pozostaje problem skaczącego napięcia na nadajniku, co raczej nie jest normalne :-?
Post: środa 22 cze 2016, 12:24
Jak zachowują się diody świecące na nadajniku a jak na odbiorniku ?
Na każdej pozycji mocy w MOD'ie jest tak samo ?
Post: środa 22 cze 2016, 13:20
Tak, na każdej pozycji mocy skacze napięcie w tym samym zakresie (9.6-10.1) i z taką samą częstotliwością(ok 1s) Po połączeniu z komputerem napięcie jest okey, ale stawiam, że po prostu wtedy wyłącza się nadawanie(?).
Na nadajniku dioda zielona(na najmniejszej mocy) ciągle świeci, a czerwna nie świeci. Na eleresieMINI czerwona dioda świeci.
Spróbuje jeszcze sprawdzić zaraz na innym odbiorniku, bo może to rzeczywiście coś z pigtailem....
EDIT - scalenie
Na innym odbiorniku wszystko wydaje się być w porządku... Ale niepokoi mnie to skakanie napięcia na aparaturze ;)
Do zlotu po prostu wstrzymam się z lataniem i najwyzej jeśli będzie chwilke czasu to zobaczymy co to i czemu się tak dzieje ;)
Post: środa 22 cze 2016, 16:27
Balirc pisze:
Mam to samo od samego początku, nadajnik Hitec Optic 6 napięcie skacze o około 0,4V, następny nadajnik, Walkera DEVO 10, tu napięcie skacze prawie o 1V. Kupiłem teraz Taranisa i napięcie też pływa ale o 0,1V. Poza tym Mod działa idealnie, myślę że jest to problem z nadajnikami.
Post: środa 22 cze 2016, 16:38
Bartek, zasil moda z oddzielnego zasilania. Może tak być że radio nie daje rady zasilić dodatkowo modułu nadawczego i stąd masz te problemy.
"Jak mądrze zadawać pytania"
