eleres mod
Bagger kiedy testy regulacji MOCY ? (edit: sorry BRODZIEK za pomyłkę)
Namieszam Wam trochę w temacie i pochwalę się dzięki uprzejmości Misia przetestowałem soft dla DRFa na moim zewnętrznym module na Eleres i 5V zasilanym RFM 23BP o mocy 1W.
Soft działa Super ale regulacja poziomem mocy jest inna niż dla modułu DRF ,
i poziom mocy gdy już się ruszy przełącznik z LOW na MID zostaje zamiast na LOW to na MID czyli chyba coś około 500mW dla modułu 1W.
Dlatego liczę na testy modułu z DRFem jak wychodzi regulacja poziomu mocy, może będzie się dało dopasować poziomy mocy dla obydwu modułów.
RFM23BP grzeje się i musi być na radiatorze ewentualnie przez przekładkę silikonową do obudowy ALUminiowej.
Mój prototyp wygląda tak:
Edit:
Biegałem trochę po osiedlu z odbiornikiem i dipolem, serwo latało w te i spowrotem na servotest zapodanym z Turnigy9x , moduł ustawiony na 1W z telemetrią,Apka w mieszkaniu w środku bloku na parterze ... zasięg praktycznie jeszcze przez 2 bloki dalej :)
Czyli działa, testy w locie jak poprawi się pogoda.
Edit:
Ostatnio zmieniony piątek 22 lis 2013, 21:04 przez profesor, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Dlaczego :)Mateusz pisze:Profesor! przez Ciebie mam zły humor ;(
Powodzenia :)!
To chyba dobra wiadomość dla Was
Nadal uważam że ten soft ma potencjał i macie na to dowód.
Przy okazji odkryłem czemu poprzednia wersja mi nie działała - Antena Nagoya772 ma długi "gorący" bolec który wciska w złączu SMA gniazdko do środka i czasem powoduje zwarcie w gniazdach SMA na kabel.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
To ja wrzucę też kilka informacji na temat postępów.
Płytka zmontowana i zaprogramowana, działa :) Zgodnie z koncepcją mamy gotowe gniazda do podpięcia zasilania i ppm. obok po lewej gniazdo z +5V,RxD,TxD, GND. Czyli upload softu i wypluwanie telemetrii. Po prawej wejscia binarne + RSSI. Czyli żadnego lutowania i kombinowania. W komplecie będą wtyki do samodzielnego zarobienia. Gniazda z zatrzaskiem zabezpieczy przed przypadkowym wypadnieciem. Aluminiowa obudowa zabezpiecza elektronikę oraz urządzenia zewnętrze przed zakłóceniami. Przełącznik mocy działa następująco:
125mW - zielona dioda świeci ciągle + jeden beep.
250mW - zielona dioda mruga wolno + dwa beep (ki?):).
500mW - zielona dioda mruga szybko+ trzy beep (ki).
Po kalkulacji cena zawrze się w następujących granicach (zależy od ilości chętnych):
eleres mod bez obudowy - 220 -240 zł;
eleres mod z obudową (plug and play) 270 - 290 zł;
eleres mod + obudowa do samodzielnego montażu ( powycinane elementy z otworami, trzeba nawiercić i skręcić) ok 250 zł;
Podałem ceny orientacyjnie bo muszę oszacować co dalej z projektem. Wycinanie laserowe, płytki, moduły RF nie "lubią" ;) ilości poniżej 100 szt. Po ostatecznym ustaleniu ilości chętnych - dokonam ostatecznej kalkulacji. Podam wtedy cenę forumową.
Info dla chetnych testerów. Proszę o zgłoszenie się na PW. Będą 3 egzepmlarze. Warunki i szczegóły testowania równiez na PW.
Proszę o pytania i ewentualne deklaracje ( nie jest to jeszcze zamówienie, eleres mod musi przejść jeszcze wiele testów, chyba że idziemy jak w dym )
Pozdrawiam, Jarek
- krzysztof21
Panocki, dział handlowy to moim zdaniem dopiero jak produkt będzie dostępny. A lista kolejkowa, opisy testów, uwagi i dyskusje ect to moim zdaniem tutaj. Dotychczas sprawdzała się taka opcja w wielu innych forumowych projektach.
I tak miałem tu posprzątać, więc któregoś wieczora wezmę i to zrobię. A jak się zaczną dywagacje na temat nie mający nic wspólnego z projektem, to znów zamknę wątek i będzie spokój.
Krzyśku, ja jestem przeciwny wersji bez obudowy. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale miej na uwadze że takiej wersji nie będzie. Jestem pewien że udostępnienie ludziom gołej płytki skończy się tylko i wyłącznie problemami. To nie jakieś OSD czy mierniczek. Tu sporo zależy od poprawnego ekranowania elektroniki. Goła płytka przyklejona na rzepa, czy zapakowana w kawałek plastiku śmierdzi kłopotami. Więc lepiej nie strzelać sobie w kolano, szczególnie na starcie.
Miś, nie zgodzę się, jest wiele osób którym ta obudowa będzie zbędna bo wywalą nadajnik na maszt i po kłopocie.miś pisze:...
Krzyśku, ja jestem przeciwny wersji bez obudowy. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale miej na uwadze że takiej wersji nie będzie. Jestem pewien że udostępnienie ludziom gołej płytki skończy się tylko i wyłącznie problemami. To nie jakieś OSD czy mierniczek. Tu sporo zależy od poprawnego ekranowania elektroniki. Goła płytka przyklejona na rzepa, czy zapakowana w kawałek plastiku śmierdzi kłopotami. Więc lepiej nie strzelać sobie w kolano, szczególnie na starcie...
- krzysztof21
W zasadzie sie zgadzam z naszym Guru - Ale Otóż mamy (ja tak mam) już jakby kompletny system sterowania z owtyczkowaniem i okablowaniem z eleresem w metalowej obudowie i bym tylko podmienił "wkład" - ponadto - własnie są widoki na dużą ilość wolniejszego czasu (praktycznie jesień i zima) więc bym mógł wreszcie latać i biegać z nowym nadajnikiem - a czas leci i na obudowę też zapewne trochę zejdzie - a ciśnienie jestKrzyśku, ja jestem przeciwny wersji bez obudowy. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale miej na uwadze że takiej wersji nie będzie. Jestem pewien że udostępnienie ludziom gołej płytki skończy się tylko i wyłącznie problemami. To nie jakieś OSD czy mierniczek. Tu sporo zależy od poprawnego ekranowania elektroniki. Goła płytka przyklejona na rzepa, czy zapakowana w kawałek plastiku śmierdzi kłopotami. Więc lepiej nie strzelać sobie w kolano, szczególnie na starcie.
edit: W czasie pisania postu doszły nowe dane do analizy i od tej pory zgadzam sie z Misiem w całej rozciągłości tematu
Krzysiek
Jarek, to może rozpocznij nowy temat w Dziale handlowym
Postaram się pomóc w aktualizacji listy chętnych i w logistycznej realizacji projektu (mam doświadczenie i referencje z poprzednich projektów grupowych )
Nie kompletny, bo to tylko tor nadawczy, bez odbiornikaHIRO pisze:ja pierdziu kompletny system LRS za niecałe 150 $ Zachód oszalejebagger pisze:Zmieniliśmy też cenę za gotowca będzie to około 250 zł.
Odbiorniki to raczej tu.. http://cyberdrones.com/shop/product.php?id_product=17 i jak nad tym popracujesz to zdobędziesz upragniony moduł
Edicao: poza tym mamy jeszcze autoryzowane eLeReS'y w OSD w/ KFC oraz w kanapce do AIO od Brodziek'a.
Ostatnio zmieniony sobota 23 lis 2013, 12:04 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
