Dzisiaj jest czwartek 18 kwie 2019, 14:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 10:25
Dięki miś, Twoje logi są lepsze bo te które zapisuje navi to tylko dają info o utraceniu fixa i nic o błędach i2c czy SPI. Zmieniłem kabelek SPI, przelutowałem piny i zobaczymy co będzie dalej bo więcej pomysłów na razie nie mam.
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 11:53
Lee. Z kuli takiej pierdoły nie będę po raz kolejny zmieniał projektu płytki.
Rex. Polataj i obejrzyj kolumnę FC-Flags. Może to być również problem z doprowadzeniem masy do FC. Do regli masz tylko ciągnięte SDA i SCL ? Czy masz też trzeci masowy przewód (masa sygnałowa). Te dodatkowe połączenie mas FC i regli często pomaga na błędy I2C.
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sie 2013, 15:49
Mam wszystko od MK, więc masę w FC mam przez molexa no i pewnie przez połączenia tasiemkami SPI i serial (do navi) do zasilania OSD. Regle siedzą w powerboardzie. Teraz pada niestety.
 Tytuł:
Post: czwartek 10 paź 2013, 22:42
Nowy firmware do MK podobno nie ma już POTI czy Gadające OSD będzie działało normalnie?
 Tytuł:
Post: piątek 11 paź 2013, 00:06
Jak nie ma jak ma. Ma tylko możliwość wyboru bezpośrednio numeru kanału RC przy niektórych funkcjach, ale poti dalej są. "Fore parameters and the camera tilt, the potis are still used"
 Tytuł:
Post: piątek 11 paź 2013, 22:57
Ok, dzięki jeszcze nie wrywałem tego softu, bo jakieś problemy ludzie mają z aktualizacją.
Ale już chyba najwyższa pora spróbować. Tym bardziej że OSD będzie nadal gadało.
 Tytuł:
Post: sobota 12 paź 2013, 10:47
Będzie jakaś aktualizacja głosu? Np damskiego? :-)
 Tytuł:
Post: sobota 12 paź 2013, 13:04
Nie znam żadnej Pani z dobrą dykcją która na dodatek chciałaby użyczyć swojego głosu ;-)
A syntezery programowe jakoś kiepsko mówią. To co jest jest z syntezera, i tylko ten miał w miarę dobrą dykcję.
 Tytuł:
Post: sobota 12 paź 2013, 14:10
Może namówię u mnie kogoś.... no ale to musi być praca zespołowa.... potrzebuję na kartce rozpisane role ;-) czyli zredagowane wszystkie komunikaty po polsku, angielsku... może jeszcze po niemiecku?
w formacie:
Kod:
- GPS załapał FIX.......GPS has got fix...
I w przypadku niejasnej wymowy w nawiasie fonetyka , np:
Kod:
DżiPiEs...
Jak mi to przygotujecie to pokręcę się za ciepłym damskim głosem :-) u mnie na zakładzie.
 Tytuł:
Post: sobota 12 paź 2013, 15:07
"Czytała Krystyna Czubówna"
 Tytuł:
Post: sobota 12 paź 2013, 15:25
a może takie coś
 Tytuł:
Post: sobota 12 paź 2013, 15:39
Ja mówię o profesjonalnym podejściu do problemu a nie o wysłuchiwaniu łamanej polszczyzny niekumatej brytyjki z dykcją bezzębnego nura śmietnikowego ;-)
 Tytuł:
Post: sobota 12 paź 2013, 15:48
OK, nie było tematu :D
Aphid Reptile X450 - latający ale nie skończony
 Tytuł:
Post: sobota 12 paź 2013, 16:06
Rurek pisze:
Ale te kartkę sam se wydrukujesz :-) Mogę Ci naskrobać polskie teksty. Przetłumaczyć na inne języki musiałby ktoś inny.
 Tytuł:
Post: sobota 12 paź 2013, 16:43
Rurek pisze:
Jak namówisz P. Magdę Mołek to szybciorem zakupię zestaw dla samego dźwięku ;-)
