Kanapka do KFC32 - czyli OSD+odbiornik eLeReS'a+BEC w jednym
Z uwagi na t trwają prace nad kanapką do KFC32 która będzie zawierać:
- moduł OSD
- filtrowanie zasilania kamery i nadajnika video - złącza wideo kompatybilne z MiśOSD
- odbiornik eleresa
- BEC dla IMU
- wejście ADC na czujnik prądu (trzypinowe z zasilaniem 5V)
- wejście RSSI w przypadku braku RFM22
Bardzo fajny i obszerny opis jest również na stronie kolegi Pirzola
Prosiłbym abyście tutaj wyrazili swoje pomysły i co wam się podoba/niepodoba w aktualnej koncepcji póki nie poszła partia produkcyjna.
Na razie wygląda to tak ale będzie jeszcze kilka drobnych poprawek:
U układzie gdy mamy OSD obok IMu można dać tasiemkę:
Skrócony opis podłączenia i konfiguracji:
1. Aby obsługiwać powyższe OSD należy posiadac w KFC32 wgraną wersję v46 lub wyższą
2. Obsługę OSD właczamy za pomocą konsoli poleceniem "feature OSD"
3. Jeżeli wybraliśmy wersję z modułem eLeReSa to aktywujemy go poleceniem "feature eleres" (szerszy opis eleresa w oficjalnym manualu)
4. Jeżeli chcemy wbudowany BEC używać do zasilania IMU to na OSD od spodu przy złączy SPI jest zworka do zalutowania. Pamiętajmy aby w takim układzie odłączyć zasilanie z regulatora kanału PWM1 a w przypadku KFC32 - wersja czarna z PWM2
5. Wejście do menu wykonujemy za pomocą kombinacji znanej z MiśOSD czyli: Throttle na połowę i jednocześnie PITCH na minimum na przez 1sekundę
6. Poruszanie po menu:
PITCH - góra / dól
ROLL - zatwierdzanie opcji lub wybor Tak/Nie, zmiana wartości
YAW - wychodzi do poprzedniego ekranu (poza wyjściem z głównego menu)
7. Przełączanie aktywnych ekranów - w GUI pojawi się nowa opcja z nazwą OSD. Przypisujemy do niego przełącznik i sekwencja włączenie / wyłączenie spowoduje przełączenie ekranu na kolejny
8. Kalibracja Czujnika prądu -
- bierzemy naładowany pakiet i idziemy latać
- po zakończeniu latania zapamiętujemy wartość zużycia prądu wyświetlanego w OSD
- ładujemy pakiet za pomocą ładowarki pokazującej mAh i również zapamiętujemy
- Wchodzimy do menu OSD->czujnik prądu->Kalibracja... i wprowadzamy zapamiętane dane za pomocą drążków i zatwierdzamy. Przy następnym locie wskazania mAh oraz A powinny być już OK.
9. Resetowanie ustawień OSD - jeżeli chcemy skasować tylko ustawienia OSD to w konsoli możemy zrobić to komendą "osd_reset"
- moduł OSD
- odbiornik eleresa
- BEC dla IMU
PITCH - góra / dól
Ostatnio zmieniony poniedziałek 27 maja 2013, 08:10 przez marbalon, łącznie zmieniany 5 razy.
Tak do 0.8A można podłączać (chodzi o 5V). To chodzi tylko o to aby IMU + GPS i OSD miały zasilanie swoje a nie z regla.elektrex pisze:BEC dla IMU o jakiej wydajności prądowej?
Na moje jet to nieuzasadnione gdyż ile kopterem można latać ? 1-2km wysoko ? No i mamy zmianę max 10C czyli jak na moje kompletnie nieistotne. Dokładać nic nie muszę bo i gyro i baro mają czujniki wbudowane. Ale uprzedzam że będzie to domyślnie wyłączoneelektrex pisze:czy jest możliwe kontrolowanie temp. otoczenia przez OSD i wysłanie na ekran?
Oczywiście na to jest miejsce i będzie dorobione.Rurek pisze:..dla czujników PitLab'a prądowych...
Co by nie było że nic się nie dzieje.. to ostatnio powalczyłem z optymalizacją bo malowanie samego horyzontu zaciagnalem z MinimOSD a tam zaszaleli i liczą sobie 14 x tan() w jednej pętli co nawet dla stm32 jest za dużo aby pętla nie pływała. Ale spokojnie jak się okazało to udało się to obejść i całość już pięknie pracuje. Dorobiłem już odczyt czujnika prądu tylko muszę założyć go do modelu aby przetestować jak działa.
Przeorganizowałem całe menu konfiguracji ekranów, i najpierw mamy listę gdzie wybieramy sobie aktywne elementy a potem je w drugiej zakładce układamy na ekranie. Aktywne ekrany będzie można przełączać rotacyjnie przełącznikiem który przypiszemy sobie w GUI - jest nowa opcja pod failsafe.
Dorobiłem zakładkę konfiguracja IMU gdzie możemy sobie ustawić PID i rate,expo, zakładkę GPS gdzie mamy PID od GPS oraz opcje od nawigacji takie jak wysokość powrotu podczas failsafe , szybkość itp. No i ostatni zakładka do konfiguracji wbudowanego odbiornika eLeReS'a.
Zostało do zrobienia:
- oprogramować kalibrację czujnika prądu
- zrobić statystyki
- dorobić pomiar temp.
I chyba można pchać go do produkcji. Choć przyznam, że chętnie bym jeszcze chwilkę przytrzymał go abym mógł polatać i być pewnym że wszystko pięknie działa.
Poniżej ładuje się filmik, za parę minut powinien być.
- zrobić statystyki
Hola hola Jest lista kolejkowaJaNoT pisze:Już mi ślinka cieknie .Marbalon,dasz rade sprzedać pierwsze sztuki przed zlotem w skoczowie?
