Dobrze że Ci się nie udało bo by było.. Softu się nie aktualizuje w eleresie od KFC. To KFC ma zaszytu firmware w sobie do obsługi rfm22 i stąd jeden firmware co potrafi wszystkoyahny pisze:Męcze się z aktualizacją softu eleresa w kanapce.
Kanapka do KFC32 - czyli OSD+odbiornik eLeReS'a+BEC w jednym
Re: Kanapka do KFC32 - czyli OSD+odbiornik eLeReS'a+BEC w je
Hehe. Się zastanawiałem, czemu nigdzie nie ma opisu tych pinów w kanapce.
Dzięx.
Dzięx.
Nawiazujac do tego tematu:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=358593#p358593
..tez mam ten czujnik 75A od PitLab-a ale nie na KFC32FTB tylko na zwyklej kanapce OSD do KFC32 i tez mam taki sam problem, czy w Kanapka do KFC32 jest taki sam dzielnik napiecia ? i ktory to opornik trzeba by bylo wylutowac ?
ten na goze R2 ? czy dolny R3 ?
http://baliniak.2box.pl/qq/OSD.jpg
Tak wywalić R3
Cześć !!!
Nabyłem kanapkę do KFC, nie chcę jej uszkodzić i dlatego mam kilka pytań:
1. Czy po spięciu kanapki z KFC 32 trzeba zasilić kanapkę na złączu V3S?
2. Jak odpalić wbudowany do kanapki nadajnik ?
3. Czy Vn to wejście sygnału z kamery
4. Czy Vout to wyjście sygnału wideo podpinane do nadajnika video
Dzięki i pozdrawiam !!!
1. Tak.
2. Wybrać w konfiguracji w KFC-tool rodzaj odbiornika->eleres
3. Vin - wejście z kamerki
4. Wyjście video do nadajnika.
i najlepiej mieć podpiętą antenę, ale to chyba logiczne.
Ok Dzięki
Jeszcze jedno
Jak zasilę kanapkę to czy na złączu motors mogę podać napięcie zasilające z regulatorów czy odłączyć je.
Druga sprawa to chcę wbudowanym eLeReS sterować sterownikiem gimbala .Gdzie są wyjścia kanałów RC ?
Jeszcze jedno
Jeżeli zostawisz zworkę na OSD od dołu obok złącza SPI to kanapka będzie zasilać KFC32, ale możesz rozlutowac i wtedy z regulatora zasilasz KFC a kanapka ma własne zasilanie.robo1973 pisze:Jak zasilę kanapkę to czy na złączu motors mogę podać napięcie zasilające z regulatorów czy odłączyć je.
http://kfc32.direk.info/index.php?title ... gimbala.3Frobo1973 pisze:Gdzie są wyjścia kanałów RC
Mam pytanko, zakupiłem nadajnik video lawmate a jak wiadomo pracuje on na 5v, czy owe 5v moge sobie wziaść z pinu do zasilania bluetootha? Chodzi mi tylko o plusa.
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
SW 1900, Legwan
Seba, moduł BT bierze parę mA, a nadajnik kilkaset mA. No to sam sobie odpowiedz...
Bierzesz jakiegoś step-downa albo ubeca i po kłopocie. Ew. robisz samemu, Rurkowski Ci poda schemat :P
Od śmigła...
