Kanapka do KFC32 - czyli OSD+odbiornik eLeReS'a+BEC w jednym
Hehe bo ja taki mocny w gębie jestem:)
Szczerze to właśnie w takim celu pisałem tego posta :)
Co nie zmienia faktu że możliwość zasilania bezpośrednio z 4s byłaby dość wygodna [coraz więcej kopterów na 4s względem 3s powstaje :)].
W sumie już się zamykam bo ja od ponad pół roku gadam że coś zrobię z latadłem, a jak co do czego przychodzi to wolę iść spać :P
A w czym problem, stosujesz płytkę dystrybucji zasilania z dwoma BEC i masz możłiwość latać na 4S lub na 3S bez przełaczania osprzętu. Podpinasz pakiet i lecisz, oczywiście model musi być policzony dla 3S oraz 4S....ci3jk4 pisze:Hehe bo ja taki mocny w gębie jestem:)
Płytka waży chyba 8 gram ?
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
Mam takie pytanko, czy była już na to poprawka w v61?marbalon pisze:Na to będzie poprawka w nowym sofcie.Uka pisze: OSD jest czasem przesunięte
Mój problem polega na tym, że mam zawsze przesunięte napisy zbyt mocno w dół z czego cały wiersz z wsp. gpsa jest widoczny na jakieś 60% ;)
Efekt ten występuje nie zależnie od tego czy podłączam zasilanie bez kamery (wtedy czarny ekran plus obcięte napisy) czy z kamerą.
Marek
Cholera, mam problem z inicjacją OSD w terenie (tak w terenie właśnie). Dzisiaj sobie w końcu polatałem, odpaliło wszystko od strzała, zmiana pakietu, baza nie ruszana, na chwile mam obraz czysty, po chwili czarny ekran. I tak kilka razy wpinam i wypinam wtyczkę baterii koptera, aż w końcu zaskakuje. Wylatałem kilka pakietów i co zmiana to problem, w domu zrobiłem próby (takie po kilkanaście minut działania jak w normalnej eksploatacja tylko bez silników) i jak na złość wszystko działa. Kurde o co tu kaman?
Marek
Panowie ostatnio uruchomiłem kanapkę do kfc32 z eleresem (435mhz), w moim nowym kopterku.
Jednak mam dziwną przypadłość, mianowicie po doinstalowaniu osprzętu fpv, czyli nadajnika 200mW 1160mhz i kamerki sony 600tvl, mam nagłe zaniki zasięgu/failsafe, trwające 0.5s.
Po tej chwilce wszystko wraca do prawidłowego poziomu rssi. Jest to niestety uciążliwe i losowe, nie zależne od odległości od bazy, łapie nawet 5m od bazy.
Czasami uda się przelecieć 1000m bez fs'a, czasami na odległości 50m łapie go 2razy.
Telemetria jest włączona, anteny zarówno rc i av są w polaryzacji liniowej.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
wrzech, dzięki za odpowiedź, ale u mnie wszytko jest ok z FC, problemy zaczęły się po zainstalowaniu fpv 1.2ghz, sprawdzę jak zachowuje się bez telemetrii.
