Kanapka do KFC32 - czyli OSD+odbiornik eLeReS'a+BEC w jednym
mknet też miałem ten problem, tyle, że przy testach naziemnych. Spadki rssi do 0 i FS za chwilę 100% i tak co chwilę. Odległość nadajnika i koptera 1-1,5m.
Wczoraj po radzie wyłączenia telemetrii wszystko ok, potem wgrałem v63 (było v62) włączyłem telemetrię i jakoś dziwnie, bo wszystko ok :)
Muszę sprawdzić jeszcze w locie.
BadCat FPV - KFC32FTB
U mnie problem istnieje na najnowszej v63, wczoraj wyłączyłem telemetrie, niestety okazja żeby stestować nowy "setup" dopiero będzie w czwartek, jutro jade na mecz.
W moich testach zazwyczaj jest ok, spróbuje oddalić przetworniczkę do fpv z 4s, obecnie znajduję się praktycznie obok modułu rfm22. Może pod obciążeniem osprzętu fpv zaczęła generować jakieś śmieci.
http://www.lispol.com/product,356,gniazdo_402_4pin__styki.html
http://www.tme.eu/pl/details/mta-04/zlacza-sygnalowe-raster-254mm/adam-tech/#
http://allegro.pl/zlacze-gniazdo-goldpin-kablowe-1x4-pin-hu-04-x5szt-i4968265614.html
2 minuty szukania magiczne hasło " złącze sygnałowe 4 pin "
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Re: Kanapka do KFC32 - czyli OSD+odbiornik eLeReS'a+BEC w je
Mam mały problem;
warstwa OSD skacze mi na monitorze, raz mocniej raz słabiej. Przestaje kiedy dotknę ręką anteny dipol 433 MHz górnego drutu. Czy może wiecie w czym szukać problemu??
Aha i kiedy nie jest podawany sygnał z kamery to też sie nie rusza. Mam video switch podłączony a do niego 600 tvl i mobiusa.
Zauważyłem jeszcze, że pogarsza się jak podłącze TVL 600
Przypadkiem latasz na 1.2G i masz antenę odbiornika blisko anteny nadawczej lrsa? Ja miałem właśnie skakanie obrazu przez bliskość anten i pomagało odsunięcie, albo jak piszesz dotknięcie anteny. Przerobiłem 1 foxa wg opisu na forum i będę musiał sprawdzić czy dalej jest podatny na zakłócenia.
A możesz zdradzić na czym polega ta przeróbka foxa?? antenę eleresa i foxa mogę jeszcze max 3 cm odsunąć bo chodzi o quadrocopter. Są może jakieś filtry czy coś? Albo inne pomysły?
Czasami jest to problem po stronie modelu jak antena jest za blisko reszty... wyłacz na chwilkę telemetrię w modelu i zobacz czy faluje... jak przestaje to musisz pokombinować z kablami w modelu/odsuwaniem anteny.
Wyłączyłem telemetrię i przestało falować i zniknęły zakłócenia. Co w takim razie zrobić bo telemetrię chciałbym mieć??
Telemetria na najmniejszą moc. Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
Też mam problem z "łapaniem FSa" na kanapce przy włączonej telemetrii.
Wyjąłem wczoraj FC z kanapką z koptera. Podłączyłem samo FC plus kanapka i antena LRSa. Bez ESC, GPS, MAG, jedynie OSD na kanapce włączone.
Próbowałem przy zasilaniu z BECa kanapki oraz bezpośrednio zasilaczem stabilizowanym na pierwszym kanale silnika (mam kanapkę w wersji 1). Dorobiłem miedzianą blaszkę ekranującą na RFM. Wymieniłem taśmę SPI łączącą kanapkę z FC. Żadne z tych rozwiązań nie pomogło.
W dalszym ciągu spada RSSI do 0 co kilka do kilkunastu sekund. Co ciekawe dzieje się to tylko po uzbrojeniu silników.
Już myślałem, że to regulatory sieją, ale bez regulatorów to samo.
EDIT: Nieważne jaka jest moc telemetrii. Ważne że jest włączona.
Easy Star II, 450, 250, 120, 90, 33 ...
Prawdopodobnie eleres do wymiany miałem to samo.
Tapnięte z pralki Samsung
No i właśnie jestem po wymianie RFMa. Pierwszy test na biurku bez podłączania osprzętu. Telemetria włączona, ale na minimum.zybyzy pisze:Prawdopodobnie eleres do wymiany
Przez 10 minut ani jednego spadku RSSI. Wcześniej miałbym w tym czasie kilkanaście.
Pozostało poskładać i zobaczyć jak będzie z podłączonymi silnikami.
Watek dobry na pytanie w połowie.
Męcze się z aktualizacją softu eleresa w kanapce.
W Tx poszło szybko i bez bólu, więc wszystkie podstawy dopilnowałem.
Nie wiem, czy dobrze mysle - dolutowałem piny -,Rx,Tx na kanapce, odpalam elconf, podpinam dongla, podaje zasilanie (3s na wejście kanapki) i tyle - nie wykrywa eleresa.
Kfc mam odłączone w tym czasie.
Co jeszcze?
Co jeszcze?
źle kombinujesz :)yahny pisze:Męcze się z aktualizacją softu eleresa w kanapce.
Wgrywasz najnowszy soft do KFC i masz zaktualizowanego eleresa i czcionki w osd - czyli wszystko.
