Anty blue screen - czyli pozbycie się niebieskiego ekranu
kaos
Post autor: kaos »
Jeśli nikt się za to nie zabiera, to czy któryś z kolegów elektroników mógłby rzucić okiem na schemat, sprawdzić poprawność i uzupełnić?
Adasko
Post autor: Adasko »
moderatorzy !
odklejcie ten temat
projekt sie nie udal , nie dziala wg. Rurka
i nie jest kontynuowany , teamt lepiej odkleic bo tylko zasmieca , a sa ciekawsze do podklejenia
pawel266
Post autor: pawel266 »
Tego do końca nie wiadomo czy się udał czy nie bo u mnie układ działa do dnia dzisiejszego a Rurek nie przysłał swojej wersji do modyfikacji, którą zrobiłem u siebie. Układ działa na 3 testowanych u mnie TV/monitorach.
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
No to może zrób jakieś szersze testy, bo z punktu widzenia forum projekt nie działa.
Madfly
Post autor: Madfly »
Nie ma źródeł ani też informacji o możliwości zakupu, czyli jak najbardziej do odklejenia..
markac
Post autor: markac »
pawel266 pisze:Nie zamieszczam schematów.
Wsadu również nie ma, PCB tak samo, więc o jakim projekcie mówimy?
"U mnie działa" to trochę mało :mrgreen:
Miałeś szansę na ciekawy projekt, który by się zwrócił, bo większość była skłonna za niego zapłacić te 50zł. Mija rok i nie ma nawet podsumowania.
pawel266
Zobaczymy jak będzie dalej. Czekam na odpowiedź Rurka.
Rurek
Post autor: Rurek »
pawel266 pisze: do dnia dzisiejszego a Rurek nie przysłał swojej wersji do modyfikacji, którą zrobiłem u siebie
Paweł, układ oczywiście mogę odesłac (daj mi proszę adres na PW) ale to nie zmieni tego że układ powinien mieć recenzję przynajmniej od kilku osób. Roześlij egzemplarze recenzyjne po ludziach i to diametralnie zmieni postrzeganie tego projektu przez społeczność forumową.
Edicao: I jeszcze małe sprostowanie, Adaśko na pisał że ja napisałem że u mnie nie działa. To nie do końca tak. Działa i to w miarę dobrze oprócz jednej nieszczęsnej konfiguracji jaką miałem wśród kilku które testowałem (konkretny egzemplarz nadajnika i puszczone wsjo przez Miśiowe OSD). Inny nadajnik z OSD albo sam nadajnik "trefny" - działay takie konfiguracje poprawnie, przypomnę filmik:
Ostatnio zmieniony niedziela 02 lut 2014, 23:21 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
markac
Było wcześniej wspomniane, że przy wyższych kwotach to nie ma racji bytu ;-)
Podzespoły są po stronie klienta, to on decyduje, czy warto to składać.
Za soft można było już pobierać opłatę, albo sprzedawać zaprogramowaną kostkę, jak się obawiasz piractwa, rozwiązań jest multum :-P
Przy takim układzie byłbyś czysty :-> Ze sprzedażą całości po wysokiej cenie może być problem z rachunkami, a tak za piwo wgrywałbyś soft w układ po koleżeńsku i odsyłał... ;)
Rurek
Post autor: Rurek »
Paweł266 odklejam temat bo coś zamarło i nie ma finalnego efektu :-( i nie dałeś znaku co mam zrobić, gdzie odesłać egzemplarz który mam...
Burakko
Post autor: Burakko »
Rurek mam do ciebie pytanie jak puszcze jaki kolwiek sygnał np: OSD na wejście monitora to nadal będę miał BS ? Czy to musi być jakiś konkretny o określonej sile czy jakości ?
Rurek
Post autor: Rurek »
Burakko
Rurek przeczytałem i ładnie opisane zrozumiale (mam nadzieje). Mam rozumieć ze BS uruchamia się przy braku VBI ? Czy przy problemach z synchronizacją ?
Rurek
Post autor: Rurek »
Generalnie, większość niebieskich ścierw ;-) aktywuje się przy braku impulsów synchro linii.
Ale jest jeszcze jedna pułapka, gdzieś ktoś w końcu ładnie wytłumaczył że MAX7456 czyli wszystkie nasze popularne OSD (z najtańszym na czele czyli minimOSD za 18$) nie leczą z niebieskiej zarazy, nie pomnę już teraz w czym leży problem. Generalnie chodzi o to że przez dwa, trzy lata była opinia że MAX to jest to po czym ktoś (nie wiem czy przypadkiem nie Brewery) gdzieś dokładnie wytłumaczył gdzie jest haczyk.
Burakko
Wiele tematów znalazłem o ABS ale większość projektów zaniechano. I nie wiem czy próbować coś robić czy olać szukanie. Z tego co wyczytałem na anglojęzycznych forach to piszą o braku SV. Może komuś się uda :D Dzieki Rurek za info do lektury
