Dzisiaj jest piątek 04 gru 2020, 17:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1946 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 130  Następna
 Tytuł:
Post: sobota 09 lut 2013, 08:09
Fajny panel,
gdzie kupiony ?
 Tytuł:
Post: sobota 09 lut 2013, 09:32
misiekkk pisze:
Fajny panel,
gdzie kupiony ?
Ja latam wideo 2,4G i to jest na 2,4G 17dbi 240x240mm 400g wyadje się lekka ale jak wrzuciłem na wagę okazało się 400g kupiłem na alegro w tamtym roku jakiś sklep sprzedawał są jeszcze większe bodajże 22 czy 24dbi xp wymiar 500x500mm ;-)
znalazłem jest
http://allegro.pl/high-end-17dbi-antena ... 28656.html
Pozdrawiam, Andrzej viewtopic.php?t=1441
 Tytuł:
Post: sobota 09 lut 2013, 10:29
JR65 pisze:
misiekkk pisze:
Fajny panel,
gdzie kupiony ?
znalazłem jest
Dzięki za link - czegoś takiego też szukałem.
Tą drugą antenę śledzącą wziąłem właśnie dla linku RC - latam na FRSKY i chciałem mieć lepszą antenkę dla linku RC.
 Tytuł:
Post: czwartek 14 lut 2013, 12:45
Elementy stacji bazowej i układ zasilania do konstruktywnej krytyki.
 Tytuł:
Post: czwartek 14 lut 2013, 13:37
PitLab nie wiem czy znasz stronkę:
http://mayhewlabs.com/webGerber/
bardzo fajna do robienia renderów 3D płytki
Kuba
 Tytuł:
Post: czwartek 14 lut 2013, 14:34
Kuba pisze:
Cześć. Nie znałem wcześniej. Zerknę tam w wolnej chwili.
Zbyszku: Pomyślę nad tym schematem trochę później. Jestem po nocnej walce z aktualizacją strony i sklepu. Niby ćwiczyłem wcześniej na kopiach, ale wyłożyłem się kompletnie. Juś stoi na nogach ale jeszcze jest sporo pilnej roboty. To jest najważniejsze.
Piotrek.
 Tytuł:
Post: czwartek 21 lut 2013, 01:23
Kuba pisze:
Możesz też użyć EagleUp czyli skryptu generującego model 3D w programie Google SketchUp z pliku brd Eagle'a. Renderują się nawet elementy typu goldpiny itp, a pozostałe możesz sobie samemu łatwo umieścić, bo w necie jest wiele elementów w SketchUp.
 Tytuł:
Post: piątek 22 lut 2013, 22:55
Wczoraj odebrałem od Piotra zmontowaną płytkę BETA groundstation.
Działa :-)
 Tytuł:
Post: piątek 22 lut 2013, 22:59
Zbig pisze:
Działa :-)
To nam narobiłeś smaka ;-)
Jakieś zdjęcia ? Filmik ? Data dostępności ... ;-)
 Tytuł:
Post: sobota 23 lut 2013, 11:42
Super :lol: , czekamy :roll:
 Tytuł:
Post: sobota 23 lut 2013, 11:47
o będzie się działo ;-)
 Tytuł:
Post: sobota 23 lut 2013, 15:09
Antena poskładana
 Tytuł:
Post: sobota 23 lut 2013, 17:31
Zbyszku jeszcze tylko fajna poziomica i mały kompas przykleić
podłączyć do GroundStation by Zbig&Pitlab i gitarrra ;-)
 Tytuł:
Post: sobota 23 lut 2013, 18:40
No cóż, wydało się :-)
Dodam tylko priorytetem było zrobienie pierwszego egzemplarza dla Zbiga. Reszta się montuje. Brakuje nam jeszcze jednego scalaczka, który przyszedł, ale niestety w niewłaściwej obudowie. Sprytni chińscy handlowcy mając do wyboru obudowę TSSOP i SOT przedstawili w ofercie że mają SOP. D*a ze mnie że nie dopytałem się przed zakupem, tylko zinterpretowałem to po swojemu.
No nic, trzeba być twardym. Właściwe scalaki już są zamówione od producenta. Jest spora szansa że dotrą w tym tygodniu.
Będę miał do Was kilka pytań, ale najpierw trzeba będzie załatwić formalności i tradycyjnie wyłonić 10 śmiałków, którzy podejmą się testowania produktu.
Gdy dokończymy montaż pierwszej serii przedstawię zdjęcia.
Będziemy dostarczali uruchomioną płytkę z wyświetlaczem i złączami, oraz surową obudową. Na razie nie mamy możliwości obróbki mechanicznej, więc sprawę wycięcia otworów w obudowie zostawimy Wam.
To wbrew pozorom nie jest banalne zadanie i będę prosił o pochwalenie się swoimi wersjami rozwiązania mechanicznego. Przedyskutujemy to, wybierzemy najlepsze i następne płytki będą już robione tak, aby dopracować wszystkie niedogodności jakie mogą się teraz pojawić.
Piotrek.
 Tytuł:
Post: sobota 23 lut 2013, 19:34
zbipok pisze:
Antena poskładana
Czy takie przewiercenie dolnego laminatu i wkręcenie tam śrub ( jedno i drugie oddzielnie i efekt sumaryczny ) nie pogorszy pracy anteny ?
Gdzieś widziałem informacje, jak mocno psuje parametry anteny tego typu przykręcenie tych kołków dystansowych przytrzymujących przednią część anteny zamiast ich przyklejenie.
Czy jakiś fachowiec od anten może się wypowiedzieć ?
Ja początkowo chciałem przykleić do anteny specjalne plecki z wypuszczonymi śrubami.
