Dzisiaj jest piątek 04 gru 2020, 19:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1946 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 130  Następna
 Tytuł:
Post: piątek 01 lut 2013, 11:02
PitLab pisze:
Yazutsu pisze:
Jeszcze można by dodać taki ficzer żeby GS zliczało ile prądu zużyło i zapamiętywało.
Tak żeby przy każdym włączeniu nie zliczało od nowa.
Ja tak mam zrobione w komputerze pokładowym i też sobie chwalę. Mam sekwencję drążków resetująca licznik. Tyle że tam dane trzymam we FRAM i nie mam limitu zapisów a Zbyszek w swoich projektach trzyma nastawy we flashu i tutaj jest już trochę więcej zachodu z zapisem i mniejsza żywotność pamięci.
Faktycznie jest to problem, mozna by przyjąć , że zapis do pamięci jest realizowany na żądanie lub automatycznie z dłuższym okresem lub po wylądowaniu.
 Tytuł:
Post: piątek 01 lut 2013, 14:41
Dzisiaj na szybko bo już muszę wyjeżdżać.
Pozamieniałem parami złącza audio i video, tak że A i V są obok siebie.
Dodałem złącza szpilkowe jako alternatywę dla wejść i wyjść RCA - są zaznaczone czerwonym prostokątami. 2 wejścia i 3 wyjścia: Audio+Video+Ground.
Dałem drugie złącze zasilania i jako alternatywa otwory 2,54mm na przewody. Do tego pomiar prądu wchodzącego wejściem zasilania "POWER IN". Tam jeszcze nie są połączone ścieżki, ale da radę to upchnąć.
Piotrek.
 Tytuł:
Post: sobota 02 lut 2013, 12:23
Wygląda całkiem dobrze.
Jeszcze jedna prośba o niewielkie pady , najlepiej w formie przelotek dla wyprowadzeń USB.
Pozwoli to na zdublowanie tego złącza i przeniesienie go w inne miejsce.
Jestem praworęczny i wygodnie będzie mi zamocować obudowę GS zupełnie po prawej stronie walizki. Mam pustą obudowę Z-80 i mogę sobie sprawdzić gdzie mi pasuje.
 Tytuł:
Post: niedziela 03 lut 2013, 09:45
Mi również się podoba. Im mniej gniazd na górnej/bocznej ściance tym lepiej. Malutkie gniazdka typu mini USB najlepiej aby były z dołu. Kropla wody w takim gnieździe pod napięciem to kwestia kilku godzin a styk zamieni się z zielono-biały proszek.
Druga sprawa - pewnie już wymyślona i oprogramowana. Czy będzie ustawienie dla użytkownika umożliwiające złagodzenie pracy serw kosztem prędkości ruchu anteny? Potrzebne np. gdy mamy zbyt słabe serwa lub zbyt ciężkie anteny, jednak sprawdzające się bez gwałtownych ruchów. Może rozwiązaliście to inaczej...?
 Tytuł:
Post: niedziela 03 lut 2013, 12:31
jelcyn pisze:
Też nad tym się zastanawiałem
- przy włączaniu zasilania położenie anteny nie powinno być przypadkowe, bo GS nie wie jak jest ustawiona antena i może być wykonany niepotrzebnie gwałtowny ruch.
- myślę ,że Zbig może sparametryzować stałe czasowe ruchu anteny przy dochodzeniu do pozycji.
 Tytuł:
Post: niedziela 03 lut 2013, 16:12
Co do obudowy to mam trochę większą Z-46 i chyba do niej przełożę sterownik.
Łatwiej ją zamocować w walizce i otwierać w razie potrzeby. Pozwala też na zamocowanie bezpieczników i przełączników. A w środku mogę schować konwerter wideo/USB.
Do połączenia anteny ruchomej i sterownika zastosuję kabel ethernetowy CAT 6 i standardowe wtyczki RJ-45.
 Tytuł:
Post: niedziela 03 lut 2013, 16:23
zbipok pisze:
...i standardowe wtyczki RJ-45.
A nie lepiej (bezpieczniej) TAKIE :roll:
 Tytuł:
Post: niedziela 03 lut 2013, 16:32
Zdecydowanie bezpieczniej, masz rację. No i łatwiej je wkomponować w obudowę.
 Tytuł:
Post: niedziela 03 lut 2013, 18:25
Te złącza są naprawdę super.
Mam je już ponad rok w bazie i nie raz mi dupsko uratowały.
Wycieczka dzieci z rodzicami przechodziła i oczywiście po kablach.
Dzieciaków trójka i każdy zaczepił płetwami :-D
Mirek
 Tytuł:
Post: poniedziałek 04 lut 2013, 00:28
Potwierdzam pancerność tego złącza. Trzeba tylko zwrócić uwagę na to czy zacisk rzeczywiście mocno zaciska przewód.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 04 lut 2013, 00:39
HIRO pisze:
Bo jak nie to trzeba się posiłkować termoskurczem...
 Tytuł:
Post: poniedziałek 04 lut 2013, 02:47
Po wielu rozłączaniach warto podgiąć styki. To słabsza strona tych złączy.
 Tytuł:
Post: środa 06 lut 2013, 00:22
Załączam obrazek wersji zbliżonej do finalnej. Dodałem jeszcze złącze szpilkowe z USB (zaraz za gniazdem), połączyłem wszystkie ścieżki w układzie przekazywania i pomiaru zasilania. Ścieżki są z grubsza wygładzone i porozsuwane. Płytka przeszła pierwszy etap testów zgodności z zadanymi regułami projektowania.
Zostało do zrobienia jeszcze podłączenie ekranów gniazd RCA, bo teraz wiszą w powietrzu poprawienie biblioteki gniazda zasilania, bo gniazdo ma wyprowadzenia w kształcie blaszek i nie wejdą w obecne otwory. Zostały jeszcze takie ogólne wycinanki-przymierzanki aby zweryfikować poprawność użytych bibliotek.
Piotrek.
 Tytuł:
Post: sobota 09 lut 2013, 01:07
Nagrałem krótki filmik Mechanizmu Ruchomej Antenydobrze sobie radzi z panelem 400g
Filmik
Pozdrawiam, Andrzej viewtopic.php?t=1441
 Tytuł:
Post: sobota 09 lut 2013, 01:11
Artu pisze:
zbipok pisze:
Też używam takiego złącza do przekazywania sygnału do serw Ruchomej anteny i sprawdzają się idealnie i na pewno tego złacza nie zmienie :-)
