Dzisiaj jest piątek 04 gru 2020, 04:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1946 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 126, 127, 128, 129, 130
Post: piątek 28 cze 2019, 12:27
Jak to ma działać dokładnie, to wolną chwilą siędę i zobaczę ;)
Post: niedziela 16 lut 2020, 08:28
Panowie mam pewien problem, GS nie puszcza sygnału Audio z modelu na wyjscie. CRC jest w porządku, więc dostaje sygnał, GS domiksowuje alarmy do audio, ale Vario z modelu głucha cisza.. Jest co kombinować samemu czy od razu na serwis wysłać?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Post: niedziela 16 lut 2020, 09:42
Zakładam, że już podłączyłeś audio z pominięciem GS'a i wtedy słychać wszystko co powinno ?
Na GS jest chyba potencjometr który odpowiada za poziomy audio model/gs.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Post: niedziela 16 lut 2020, 14:10
Nie do końca tak sprawdziłem ale skoro GS San dostaje dane, a alarmy domiksowuje więc problem musi być w samym gsie. Hmm a ten potencjometr jedynie nie "domiksowuje" Audio? Czy na zasadzie wyciszania jednego zastępując drugim? Spróbuję choć ciężko z GSem w pudełku..
Post: niedziela 16 lut 2020, 14:42
W GS nie ma potencjometru odpowiadającego za audio. Trzeba miksować w modelu. Dlatego tam umieszcza się potencjometr między mikrofonem a płytką AP.
Post: niedziela 16 lut 2020, 16:05
zeman0 pisze:
Zanim napiszesz przeczytaj ze zrozumieniem prosze. Nikt nie mówi o mikrofonie w modelu a o samym Vario którego nie słychać. I owszem, w GSie jest potencjometr a nawet dwa. jeden od balansu bieli 2 wejść diversity a drugi od domiksowywania alarmów GSa do wyjścia audio.
Post: poniedziałek 17 lut 2020, 07:20
Dane telemetryczne są w sygnale video w ramce synchronizacji i nie mają nic wspólnego z dźwiękiem.
Spróbuj wymusić z GZ np. wyłącz zasilanie nadajnika video . wtedy CRC=0 i powinno być słychać alarm z GS. Sygnał audio w stacji jest przepuszczany z wejść przez przełącznik z diversity i do niego jest domiksowany sygnał alarmów z GS bez ingerencji w poziom tego pierwszego.
Modelarz...."Wymierający gatunek"
Post: poniedziałek 17 lut 2020, 13:35
Baqsthc pisze:
Czy czasem nie przepuszczasz sygnału audio przez monitor będący wyposażeniem GS. Jeżeli tak to monitor musi być włączony aby sygnał audio z IN pojawił się na OUT. Jeżeli to nie ten przypadek o którym piszę to sprawdź czy masz sygnał vario na AUDIO OUT obu odbiorników GS.
Post: poniedziałek 17 lut 2020, 23:49
Niestety, jedyne co mam na wyjściu z GSa to Vtx 5.8Ghz robiący za retransmisję. Tak, z modelu idzie sygnał Vario.
Post: wtorek 18 lut 2020, 17:55
Czyli rozumiem, że na wejścia audio kontrolera GS sygnał vario jest podany a na wyjściu audio kontrolera GS komunikaty alarmów są a sygnału vario nie ma. Czy sprawdziłeś oba wejścia audio kotrolera GS ? Jeżeli tak, to wygląda na problem z kontrolerem GS. Można by zapodać jakiś sygnał m.cz. na wejście (wejścia) i pomacać "oczkiem" (oscyloskopem). Może jakaś przerwa, może zwarcie przed punktem miksowania alarmów i alarmy słychać a vario nie.
Post: sobota 22 lut 2020, 08:32
Zasugeruję jeszcze jeden błąd ludzki: może video podpięte pod wejście A podczas gdy audio pod wejście B?
