Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 12:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1895 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 123, 124, 125, 126, 127
Post: środa 10 paź 2018, 13:20
Prążki są przy jasności 100%. Gdy jasność zmniejszam to prążki są coraz mniej widoczne i przy jasności 10% są praktycznie niewidoczne. Różnicę jakości obrazu na monitorze podpiętym do G.S. widać jak przy jasności 100% wyjmę moduł wyświetlacza z gniazda, wtedy prążki znikają. Próbowałem dać dodatkowy kondensator 1800/10 na linii 5V (Backlight VCC) przy samym gnieździe LCD, łączyłem dodatkowym przewodem o przekroju 1mm² Backlight GND przy gnieździe LCD z masą główną przy zasilaniu G.S., łączyłem dodatkowym przewodem o przekroju 1mm ² linię 5V (Backlight VCC) przy samym gnieździe LCD bezpośrednio ze stabilizatorem 5V, dawałem umasiony ekran między LCD a G.S. który z zapasem ekranował LCD od G.S. Powyższe próby bez pozytywnego efektu. Dodam jeszcze, że próby robiłem na trzech różnych kamerach (HS1177, RunCam Split, RunCam Split 2) podpiętych do nadajnika FOX 800mW, przewód sygnałowy ekranowany, antena Cloverleaf 3 listki od Prodrone. Próby robiłem z nadajnikiem i odbiornikiem w tym samym pokoju więc mogło dojść do przesterowania odbiorników lub niepożądanych interferencji więc z uwagi na brak tłumika do TX próbowałem przy wykręconych antenach RX. Przenosiłem również nadajnik do pokoju oddzielonego przedpokojem i przy wykręconych antenach RX pojawiał sie lekki szum na obrazie i w G.S. widać było, że poziom sygnału spadł czyli nie może być mowy o przesterowaniu odbiornika. Cały układ - kamera, nadajnik FOX, zasilanie pakiet 3S są poza modelem czyli nie są połączone z autopilotem.
Zauważyłem, że kamera HS1177 daje obraz o najlepszej jakośći tzn. prążki są mniej widoczne. Natomiast RunCam Split z dodatkową przetwornicą Pololu oraz RunCam Split 2 ze swoją wewnętrzna przetwornicą dają zdecydowanie gorszy obraz ponieważ dochodzą zakłócenia w postaci lekko widocznych dwóch czasami trzech poziomych śladów na obrazie co świadczy o zakłóceniach od harmonicznych o bardzo niskiej częstotliwości, być może druga lub trzecia harmoniczna 50Hz (skąd by się to wzięło). Mam ochotę zacząć od zera czyli podłączyć samą kamerę bezpośrednio do monitora, następnie kamerę do wejścia G.S. a monitor do wyjścia G.S. i dalej z torem radiowym. Biorę się do roboty.................................... Po około miesiącu ciężkiej i nikomu nie potrzebnej pracy jestem przekonany, że interferencja czyli prążki na wizji dodaje GS. Nie ma tutaj żadnych czarów z masami. Do GS podłączone zasilanie z akumulatora kwasowego 12V, do wejścia GS kamera i do wyjścia GS monitor. Wszystkie połączenia zgodnie ze sztuką czyli przewodem ekranowanym. Na ciemniejszych fragmentach obrazu widać prążki które znikają po zmniejszeniu jasności LCD do 10%. Po podłączeniu kamery do monitora tych prążków nie ma. Winę za tą sytuację ponosi prawdopodobnie przetwornica GS.
Post: piątek 01 lut 2019, 14:49
Rozwiązał się problem z tymi zakłuceniami/prążkami?
Post: piątek 01 lut 2019, 23:24
Problem nadal występuje a ja musiałem do tego przywyknąć. Może kiedyś twórcy projektu trafią na ten wątek i ..... :mrgreen:
Post: sobota 02 lut 2019, 00:15
Zdarza się że trafiają, ale co tu powiedzieć. Mogę zaproponować inny egzemplarz do testów, bo może ta stacja ma jakiś problem. W takim przypadku proszę o kontakt na e-mail. Swego czasu próbowałem obserwować wpływ przetwornicy w GS na obraz, ale wpływ jest poniżej progu detekcji moich narzędzi.
Piotrek.
Post: wtorek 12 lut 2019, 15:00
Jaka karta SD współpracuje z GS? Zamierzam dokupić...
Na oku mam:
https://allegro.pl/oferta/karta-pamieci ... 7812692345
lub
Która będzie lepsza :?: :?: :?:
