Dzisiaj jest sobota 20 lip 2019, 11:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1936 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130  Następna
Post: wtorek 24 paź 2017, 21:10
No to zakłócenia generuje co innego. Sprawdź czy są jak odbiornik podłaczysz bezpośrednio do GS (krótkim przewodem)
Post: wtorek 24 paź 2017, 21:43
Według mnie zakłócenia może generować też sterownik matrycy, jak upchane jest wszystko w skrzynce blisko siebie.
Post: środa 25 paź 2017, 08:27
Piotrowy pisze:
Ale jak wyłączę zasilanie matrycy to na goglach nadal występują te paski.
Sprawdzę jeszcze podłączając odbiornik na krótko bezpośrednio do GS'a.
Pozdrawiam Damian :-)
Post: środa 25 paź 2017, 12:31
Przyjrzałem się obrazowi i zastanawia mnie niska częstotliwość tych pasków - pojedyńcze kiloherce. Przetwornice powinny pracować na wyższych częstotliwościach.
Post: piątek 27 paź 2017, 21:15
Zbig pisze:
Fox powinien się grzać, pewnie padła końcówka mocy.
Wie ktoś gdzie takowa końcówka jest do nabycia?
Post: piątek 27 paź 2017, 23:12
:roll:
ookon pisze:
Zbig pisze:
Nie jestem pewien, ale zapytaj Misia. Może ci pomoże :roll:
Post: piątek 27 paź 2017, 23:13
Piotrowy pisze:
:roll:
ookon pisze:
Zbig pisze:
Dzięki Piotrze
Post: niedziela 03 cze 2018, 18:03
Czy steruje ktoś głowicami przez 5m kabel ? U mnie tak jak by gubiło się strojenie co jakiś czas.
Post: niedziela 03 cze 2018, 18:35
Poczytaj to. Głowice sa sterowane właśnie przez I2C
Pozdrawiam Darek
Post: niedziela 03 cze 2018, 19:14
Dzięki :-)
Niestety nie mogę znaleźć kontynuacji tego wpisu ale to nic.
GS podciąga linie SDA i SCL do Vcc, pytanie czy głowica to robi ? Jeśli tak to potrzebujemy tylko 2x P82B715 + 4x rezystory 470 ohm i możemy sterować głowice 20m kablem.
Czy ktoś steruje głowice z GS przewodem dłuższym niż 4m ?
Post: wtorek 07 sie 2018, 18:47
Już przed zlotem rozwiązałem swój problem z paskami i strojeniem głowic i opisze rozwiązanie dla potomnych :)
Chcąc uniknąć pętli masy zrobiłem tak, że w bazie nie miałem takiej pętli ani jednej. Okazało się, że lekarstwem na jakiekolwiek zakłócenia było dołożenie dodatkowej masy na złączach video (nie ekranu) pomiędzy GS a sterownikiem matrycy i dodatkowo taki sam zabieg między GS a odbiornikiem video.
Na moim przykładzie widać, że korzyści z niwelowania pętli masy to mit.
Powiem jeszcze że masa zasilająca do matrycy jak i do odbiornika video są bardzo konkretne.
Post: niedziela 12 sie 2018, 06:55
toretto1995 pisze:
Pętle masy to nie mit. Po prostu miałeś jeszcze jeden problem, ze spadkami napięcia na przewodach.
p.s. oglądałeś kiedyś druciki w chińskich kablach video?
Post: niedziela 12 sie 2018, 17:35
Tak widziałem, aczkolwiek ja nie używam takich kabelków ;-)
Post: poniedziałek 08 paź 2018, 17:40
Mam podobny problem co toretto1995. Połączenia masy zgodnie ze sztuką z tym, że przewody ekranowane mają podłączone ekrany z obu stron. Dla sygnałów video i audio zastosowałem przewody RG174. Prążki o podobnej częstotliwości lecz nie tak mocne jak u toretto1995. Najciekawsze jest to, że te prążki pojawiają się w momencie rozjaśnienia wyświetlacza LCD na GS. Gdy jasność wyświetlacza zmniejszam to prążki zanikają. Wygląda to tak jakby prąd diod podświetlających wyświetlacz był sprawcą zakłóceń. Spróbowałem dodatkowo umasić gniazda video i audio tak jak toretto1995 lecz to nie dało pozytywnego rezultatu. W czasie prób UBEC odłączony, retransmisja 5,8GHz odłączona. Gdy sygnał video podam na monitor z pominięciem GS to jest O.K. Dodam jeszcze, że na wejściu i wyjściu zasilania w GS dałem po jednym elektrolicie 4700/16. Gdy całość jest połączona jak do lotu tzn. podłączony UBEC i działąjąca retransmisja to nie mam zakłóceń od serw i brak jakichkolwiek innych zakłóceń jak tylko te które opisałem wcześniej. Walczę z tym od kilku dni. Nadzieja w twórcy projektu. Może coś podpowie. Przed chwilą uruchomiłem GS bez wyświetlacza LCD i obraz jest żyleta, bez żadnych prążków. Jest pewność, że winowajcą jest LCD w GS.
Post: wtorek 09 paź 2018, 20:23
A jak jasność wyświetlacza LCD jest na 100% to również są prążki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
