Dzisiaj jest czwartek 21 mar 2019, 17:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1909 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128  Następna
Post: sobota 21 paź 2017, 15:32
Ekranowanym razem z audio. Tzn przewod ekranowany 2 żyłowy. Na długość około 6m. Ekran najlepiej podłączyć od strony bazy czy od strony zasilania odbiornika ?
Pozdrawiam Damian :-)
Post: niedziela 22 paź 2017, 08:33
po obydwu. ważne żeby żadna masa po stronie odbiornika nie łączyła się (i żaden przewód masy nie był wspólny) z masą serw i UBEC-a. Obydwie masy muszą łączyć się tylko w stacji bazowej
Post: niedziela 22 paź 2017, 08:38
Masy mają łączyć się tylko we wtyczce "out"?
Post: niedziela 22 paź 2017, 12:01
masy zasilania tak. Sygnałowe oczywiście dochodzą do odpowiednich złączy (AV, serwa)
Post: niedziela 22 paź 2017, 20:12
Tak na szybko narysowałem w skrócie schemat mojej bazy. Czy jest tutaj coś nie tak ?
Post: niedziela 22 paź 2017, 21:02
Ja Ci mówię że sieje ten BEC od serw. Jak po jego odłączeniu paski znikną to często wystarczy dołożyć jakiś kondensator po stronie 12V od tego BEC'a, albo pierścionek ferrytowy.
Post: niedziela 22 paź 2017, 21:07
Jutro to przetestuję, aczkolwiek zakłócenia występują cały czas a nie tylko w momencie działania serw ;)
A paski wyglądają tak:
Post: niedziela 22 paź 2017, 21:10
Bo to BEC sieje a nie serwa. A BEC jest cały czas pod prądem. Choć mogę się mylić, ale jednak wydaje mi się to najbardziej prawdopodobne, a sprawdzenie teorii banalnie proste.
Post: niedziela 22 paź 2017, 22:16
Masz wspólne zasilanie i masę (+ i -) dla odbiornika i UBEC/serwa. Tak nie może być. Musisz mieć oddzielne kable do +12V i od masy(-) do odbiornika i oddzielne do UBEC/serw.
I przy trackerze ani te masy ani zasilanie +12V nie mogą się łączyć. Tak jakby to były oddzielne urządzenia w zupełnie różnych miejscach. Wtedy będzie dobrze i nie będzie zakłóceń.
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 20:33
Uciąłem zasilanie BEC'a, dokładnie to +. Niestety bez żadnych zmian w obrazie. I na matrycy i na goglach nadal te paski. Po wyłączeniu matrycy, na goglach paski nadal występują.
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 21:08
Spróbuj jeszcze odłączyć ekran przewodu sygnałowego od masy po jednej stronie (GS lub odbiornika).
Post: wtorek 24 paź 2017, 13:48
Ekran przewodu sygnałowego podłączony jest tylko od strony GS'a.
Gdybym podłączył ekran z dwóch stron to miałbym pętle masy, czyż nie ?
Post: wtorek 24 paź 2017, 19:31
Nie wiem jak pętlę, ale na pewno ekran to już by nie był bo przewodzi masę od np. urządzenia A do B, a nie separuje przewody wewnątrz od zewnątrz. Brakuje mi słownictwa..
Pozdrawiam,
Daniel
Post: wtorek 24 paź 2017, 20:50
Czyli wyłączyłeś (chwilowo) BEC-a? Czy tylko puściłeś zasilanie BEC-a osobnym przewodem?
Post: wtorek 24 paź 2017, 20:55
Wyłączyłem zasilanie beca.
