Dzisiaj jest czwartek 22 lut 2018, 15:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1882 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 126  Następna
Post: sobota 17 wrz 2016, 20:06
To da się tak? Jak bardziej na północ albo na północny wschód albo północny zachód, antena przed korektą patrzy na wschód a model leci na północ to w która stronę mam ją przestawić
Post: sobota 17 wrz 2016, 20:32
Masz przestawić tak aby korekta była mniejsza niż 90°. Północ = korekta 0°. Skoro lecisz na północ to ustaw na północ.
Post: sobota 17 wrz 2016, 21:18
Normalnie powinieneś ustawić antenę podstawą w kierunku północnym i wtedy żadna korekta nie jest potrzebna. Jeśli model kładziesz (lub zapisujesz bazę) w pewnej odległości od anteny to na niewielkich odległościach antena może mieć błąd pozycjonowania, ale wraz z odległością ten błąd się kasuje i żadna korekta azymutu nie jest potrzebna.
Post: niedziela 18 wrz 2016, 01:25
Czegoś nie rozumiem jak antena jest dokładnie na północ ustawiona mogę jedynie przestawić na północny wschód lub północny zachód. Jak rzucam model odlatuje około 1km i antena patrzy na wschód a modelem poleciałem dokładnie na północ i w tedy robię korekcję azimut. To w która stronę mam przestawić podstawę anteny.
Post: niedziela 18 wrz 2016, 09:29
Jeśli antenę ustawisz na północ, a korektę azymutu nasz na zero, to antena MUSI patrzeć na model a nie 90 stopni w bok.
A na północ podstawa anteny zgodnie ze strzałka na obrazku:
p.s. Czy korektę azymutu masz na "pokrętle" na ekranie czy na potencjometrze?
Post: niedziela 18 wrz 2016, 09:45
Podstawę anteny ta nieruchoma cześć mam dokładnie na północ, po zapisaniu bazy antena ustawia się w parking czyli azimut i wysokosc w położeniu tzw. 0 po zuceniu modelu dokładnie też na północ antena kieruje się na wschód jakieś 90stopni różnicy między modelem a w tą stronę która patrzy jak odlece jakiś 1km to w tedy robię korektę azimutu i całe latanie jest ok aż do następnego razu.
Korektę robię na GS na wyświetlaczu
Post: niedziela 18 wrz 2016, 09:49
to cos popitoliłeś w ustawieniach po podczas ostatniego latania na brodach było dobrze :-P
moze pozamieniałeś kierunki :?: w opcjach :lol: :lol:
Post: niedziela 18 wrz 2016, 09:52
A nie masz Ty coś pokopane z zakresami serw albo z kierunkami na serwach? Testowe położenia są cztery nie dwa. Nie trzeba lecieć modelem. Wystarczy się przespacerować z modelem 20-30m od anteny(bazy). Antena powinna Cię śledzić.
Post: niedziela 18 wrz 2016, 09:55
Pawel było dobrze po korekcie twojej jak odlacze zasilanie tak jakby ta korekta się kasuje i znów trzeba ustawiać.
Post: niedziela 18 wrz 2016, 13:59
Napisz jeszcze parę razy, może samo się naprawi ;-) A tak poważnie to jeżeli jest problem ze zrozumieniem czegoś, warto przeczytać dokumentację.
Post: niedziela 18 wrz 2016, 14:56
Wiem jak ustawić antenę ale po korekcji azymutu jak latam jest dobrze dopóki nie wyłącze zasilania po wyłączeniu moje zmiany się nie zapisują i z powrotem antena patrzy w zupełnie inna stronę niż model i tak w kółko
Post: poniedziałek 19 wrz 2016, 06:28
Ok, więc jaka jest korekta(ile stopni) po włączeniu zasilania GS?
Post: poniedziałek 19 wrz 2016, 10:24
Od około 60 do 90 stopni muszę robić korektę
Post: poniedziałek 19 wrz 2016, 10:34
KamilCK pisze:
Przy poprawnym ustawieniu na północ, poprawnym ustawieniu limitów serw i poprawnym ustawieniu kierunków na serwach (reverse lub normal) ŻADNA korekta nie jest potrzebna. Odchylenia, jeśli w ogóle są jakoweś, nie przekraczają kilku stopni i mieszczą się zwykle w mniej niż połowie szerokości wiązki anteny.
Najpewniej masz coś źle poustawiane. Zrób pełny setup - od początku - z instrukcją w ręce. Sprawdz czy NW, SW, SE i NE ustawiają się poprawnie.
EDIT: To wygląda jakby serwo azymutu było odwrócone (jest reversed zamiast normal albo na odwrót) ale nie mam pewności.
Post: niedziela 02 paź 2016, 19:08
Panowie, pomozcie zlokalizowac złącza SCL / SDA. Pytanie takie: jak odlutuje je od płyty i zrobie sobie sterowanie głowicą z GS'a, to czy nr kanału będzie się wyświetlał na wyświetlaczu? Nie wydaje mi się, ale tak pytam :)
Rozumiem, że dwie głowice mogę połączyć przewodami SCL/SDA ze sobą tak aby zająć tylko jeden port UART? (Na drugim mam BT).
podgląd:
https://drive.google.com/open?id=0B0xWDrALDg5iUkdKNnFUd3FPeWc
